| Подозрительные звуки... http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=7524 |
Страница 1 из 28 |
| Автор: | Wombat [ Вт мар 11, 2008 9:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Подозрительные звуки... |
Что может так звучать под капотом при наборе 3000 оборотов? Словами тяжело описать, но звук какой-то жестяной, вроде вибрирует лист металла. |
| Автор: | Vanka [ Вт мар 11, 2008 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Металический скрежет на 3000 оборотов |
Может турбина включается ![]() Последнее китайское предупреждение. Ещё одна подобная колкость и бан с позором. Шурик777 |
| Автор: | pilot [ Вт мар 11, 2008 14:18 ] |
alw писал(а): Что может так звучать под капотом при наборе 3000 оборотов? Словами тяжело описать, но звук какой-то жестяной, вроде вибрирует лист металла. мотор напрягаеццо
| Автор: | Gorynych [ Вт мар 11, 2008 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посмотри на выпускной коллектор, пороси кого то газануть, а сам под капот, может дребежит тепловая защита коллектора? (жестянка с надписью HOT )? в общем обрати внимание на выхлопную систему. А может и порвал подушку двигла... Смотри и слушай в общем. |
| Автор: | Leshiy [ Вт мар 11, 2008 16:55 ] |
это скорее всего откручен катализатор....по личному горькому опыту.....там с выпускного колектора четыре гайки, их-то и нада крутить:) |
| Автор: | Artem_Gun [ Вс июн 01, 2008 14:21 ] |
А у меня на Эскорте после капремонта движка тоже стала защита коллектора дребезжать. Я как раз ехал за городом и она начала дребезжать. я чуть не помер от страха - думал, движок "стуканул". Оказалось, мастера плохо ее прикрутили. |
| Автор: | Энн [ Пн июн 02, 2008 0:01 ] |
А еще можно глянуть на колличество жидкости в ГУР. У меня был скрежет ужасный - сказали воздух в системе и крехтит крыльчатка. |
| Автор: | AloneCorsars [ Пн июл 07, 2008 8:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук двигателя |
Уважаемые череводы. Вчера на трассе возник странный звук в двигателе, при увеличении оборотов создается чувствро что сечет глушитель. При чем при постоянных оборотах эффекта нет, не кто не сталкивался? |
| Автор: | $erg [ Пн июл 07, 2008 11:01 ] |
Проверь все резьбовые соединения в подкапотном пространстве и системе выпуска. У меня было похожее в начале эксплуатации. Оказалось, что не затянут хомут, поддерживающий какой-то шланг... |
| Автор: | Вячеслав [ Пн июл 07, 2008 11:30 ] |
Если у джагги есть пластиковая крышка на двигателе (не помню?) то она при нагреве размягчается и вибрирует, создавая звук именно прогоревшей прокладки. |
| Автор: | Artem_Gun [ Пн июл 07, 2008 15:45 ] |
Нет на Джагги крышки! А у меня при запуске утром недолго, пока не начну движение, воняет выхлопными газами каталитического нейтрализатора. Подобное заметил у знакомого на Ланосе 1.4 |
| Автор: | Llex [ Пн июл 07, 2008 20:03 ] |
У меня то-же самое, запах напоминает работающюю Газель на газе. |
| Автор: | AloneCorsars [ Ср июл 16, 2008 15:57 ] |
Все таки отогнал на станцию, оказывается отпустились болты на креплении штанов, при чем может и совпадение но нас с той же проблемой одновременно прибыло 3-е! Сделали по арантии за 4-часа , ждали пока остынетю |
| Автор: | Skymen [ Сб июл 19, 2008 20:42 ] |
У меня стучала выхлопная система об защиту. Началось после того как несколько раз "плыл" пузом по буграм. Защита немного прогнулась и иногда выхлопная стала ее задевать. Тоже долго искал. Сначала научился вызывать этот стук (при резком ударе по педали газа), потом покатал техника с СТО по городу, так как при первом осмотре ходовой он ничего не нашел. Ну а потом он меня уже поднял, я газовал, а он смотрел. Так и нашли. |
| Автор: | Пенсионер [ Вс июл 20, 2008 13:27 ] |
Оказывается все так просто, прийдется и себе на станцию съездить, а то при наборе оборотов правда звук создается неприятный, появилось после 5600 км пробега. |
| Автор: | Пенсионер [ Ср июл 23, 2008 18:03 ] |
Приехал на Кольцевую на 8.00, сразу на подъемник, подергали, все ясно. Опустили, открутили крышку кожуха, затянули болты, прикрутили крышку, время 30 минут, в кассу 36 грн. гуляй Вася. Зато песня, не рычит Лапушка |
| Автор: | Alexaust [ Чт июл 24, 2008 18:14 ] |
На днях действительно появился похожий звук и именно при наборе оборотов, где лучше могут разрешить эту проблему?, кроме Экспрес-авто, не люблю я их |
| Автор: | AloneCorsars [ Пт июл 25, 2008 16:01 ] |
Мне в Симферополе на Таврия-Авто сделали по гарнтии о деньгах даже не заикались |
| Автор: | cmos12 [ Сб июл 26, 2008 11:19 ] |
Wombat писал(а): Что может так звучать под капотом при наборе 3000 оборотов? Словами тяжело описать, но звук какой-то жестяной, вроде вибрирует лист металла. Пробег 15000, симтомы такие же. Звук проявляется при оборотах в диапазоне: 1) от 3100 до 3200 - самый явно выраженый и заметный 2) от 2600 до 2800 - очень тихо 3) от 1600 до 1700 - почти не слышен, но присутствует или около того, при этом симптомы проявляются не зависимо от передачи и скорости движения, с выжатой педалькой сцепления звук стает тише, на нейтралке такойже как и на скорости. При этом сопровождается легким биением по педальке сцепления(во всех случаях) ЗЫ: Задняя подушка двигателя действительно порвана. Катализатор был откручен (но это было давно), сейчас зажат нормально. Может масло в коробке поменять? |
| Автор: | Пенсионер [ Сб июл 26, 2008 11:29 ] |
Даю почти 100%, что может опять катализатор. Мне на станции объяснили, что он к корпусу жестко не прикручен, и поэтому от вибрации движка опять болты отворачиваются. |
| Страница 1 из 28 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
