 Шумоизоляция
З нами з: Нед грудня 14, 2008 11:26
Повідомлення Шумоизоляция
Кто то делал своей джаги шумоизоляцию???? сколько стоит? и как оно?
Сер січня 07, 2009 22:45
З нами з: Пон грудня 22, 2008 1:06
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Повідомлення Re: Шумоизоляция
Шумоизоляцию сделал сам себе,нормально получилось, обошлось около 100гривен, из-за чего в последствии слетел с гарантии :)
П'ят січня 09, 2009 22:40
Что-то уж очень бюджетно получилось... При правильной технологии и материалах такой суммы хватило бы как раз на обесшумку перчаточного ящика... :D
П'ят січня 09, 2009 22:44 WWW
Автомобиль: свой
может одним нулём ошибся?
А если нет, то поделись информацией!
Суб січня 10, 2009 14:56
Автомобиль: jaggi
Я, тепло-шумоизоляцию делал только на днище,вместо китайских лоскутков которые они туда засунули. С начало сделал маркетинг на авто-рынке,8мм утеплителя улетало за 100 с лишним,за метр поехал на старо конный,и там в одном из магазинов нашел 10мм подложку или 25-30гр за метр сейчас точно не помню было летом.Эту подложку укладывают под теплые полы,с одной стороны фольга, кто с этим сталкивался тот знает,она есть разной толщины.На джаги уходит около 2 метров 10мм подложки + около метра нужно взять 3х мм,подложки,она нужна для того чтоб обойти центральную шахту,и под сиденьями ребра жесткости,крепил все это хозяйство на двух-сторонний скотч.
Суб січня 10, 2009 22:48
SAMODELKIN написав:
А за что же с гарантии сняли ?
Нед січня 11, 2009 0:21
Автомобиль: jaggi
Сервисная книжка страница 14 пункт 1.8.3.-1.8.8. любое самостоятельное вмешательство приравнивается :hunter: и они за этим очень строго следят.
Нед січня 11, 2009 14:18
З нами з: П'ят жовтня 17, 2008 10:26
Клубная карта №: 23
ManOwaR написав:
Сегодня смотрел обесшумку. 120.00 грн. рулон. Размер 1,80 на 4. :buba:
Сер січня 28, 2009 16:37
З нами з: Пон січня 26, 2009 20:09
А на СТО кто-нибудь делал обесшумку? Если да, то сколько будет стоить? Спасибо заранее.
Сер січня 28, 2009 22:38
SAMODELKIN написав:
Тебе что , на СТО машину вскрывали до железа?
Чет січня 29, 2009 9:46
Автомобиль: jaggi
Когда меняли родиатор печки, тогда и обнаружили что у меня стоит шумоизоляция, :( еслиб не этот радиатор былобы ;)
Чет січня 29, 2009 18:14
 [ 11 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych
Чет червня 05, 2008 10:13
Gorynych Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia
300
58062
Пон листопада 05, 2012 18:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
249
30454
Пон квітня 29, 2013 20:17
AMG777 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шумоизоляция Chery Beat
27
9780
Сер грудня 06, 2017 19:33
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
