На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 БК для Джагги
Автомобиль: свой
Повідомлення БК для Джагги
Ребят,а кто нибудь уже поставил себе на машинку БК?Поделитесь информацией как правильно выбрать имено для своей машинки,т.к. на самих точках реализаций ни один из продавцов не смог внятно мне посоветовать БК, ссылаясь что машинка не та!
Нед березня 01, 2009 8:21
Повідомлення Re: БК для Джагги
По-моему ентот дивайс для нашего авто просто лишняя вещь.
Нед березня 01, 2009 21:15
Вот тоже интересно зачем его ставить ?
Мгновенный и средний расход топлива показывает, расстояние засекает, тахометр есть.
Нед березня 01, 2009 21:22
Наверно людям интересна температура за бортом и внутри авто и напряжение в сети в вольтах :-D . Так для этого просто купите за 35-50 грн. автотермометр, приклейте его на торпеде на двухсторонний скотч и выведите проводок датчика под крыло (как у меня).
Нед березня 01, 2009 21:26
Я прозрел зачем нужен БК. У знакомого начал глючить блок управления(БУ) имобилайзером на Славуте. Если бы у него стоял БК - то можно было бы узнать причину (по ошибке), а так пришлось покупать новый БУ.
Посмотрел по сервисному руководству - у нас 107 ошибок которые выдает электроника, тоесть если что-то начнет барахлить, то прийдется ехать на сервис и платить за диагностирование, которое заключается в том, что чел подключит свой компьютер к разъему, что под панелью и по номеру ошибки скажет причину.
Довольно интересное решение Check-Engine в том, что не нужно устанавливать БК, а только подключить их прибор к диагностическому разъему и он будет отправлять данные на КПК или мобилу. Этот вариант неплохой для нескольких человек - скинуться и иметь свое средство диагностирования. Правда для нашего авто он пока не тестировался, я написал письмо согдателям - они предложили мне его купить и самому подключить и проверить работу :).
Пон квітня 20, 2009 12:19
Заезжал на СТО которая занимается продажей и установкой БК. Тестировали Multitronics VG1031UPL (это аналог TC 50UPL только в другом корпусе), пробовали разные протоколы - БК не заработал. Хотя на всех сайтах пишут, что он подходит для Kimo - значит у нас какая-то разница в электронике или прошивке. Если у кого есть возможность то проверьте Престиж 55.
Вів березня 30, 2010 17:43
дійсно! Навіщо зозулі той БК?!Можу казати за мого клієнта-практично проблем з електронікою у зозулі немає!!!!!!!!! І це мені подобаєтся.В мене є сканер-так цьому авто він практично не потрібен.За 150 000 км. Було пару помилок-одну зних Я закинув на форум і все.Щоб узнати помилку ,за півроку(Я вважаю),і 50 гр. можливо віддати діагносту+ профілактика по чищенню ЕБУ
Ще халявна ,або непрофессійна установка обладнення,або невірно вибраний БК може нашкодити усієй системі ЕУ двігуна і т.д. Тількі досвід та консультації,консультації. Це моя думка.
Вів березня 30, 2010 22:22
Загорелся EPC - решил заехать на неофициальный СТО. Проигрались полчаса с разными сканерами и протоколами: автоматическим сканированием соединиться не смогло, через OBD - с ЭБУ соединяется, но ошибку не видит, только считали через протокол для Daewoo Matis. Вердикт: ошибка датчика давления воздуха. Скинули ошибку, погоняли на разных оборотах - ошибка больше не повторялась.
Сармат написав:
В мене є сканер
По какому протоколу ты подключаешься ?
Пон травня 17, 2010 20:52
З нами з: Суб січня 09, 2010 20:54
Автомобиль: QQ613
для Sergg
Случайно не запомнили:
- какой сканер?
- название ПО?
- включалась ли между сканером и диагностическим разъемом какая нибудь дополнительная коробочка?
- говорил ли мастер о других попытках считать ЭБУ Bosh МЕ 7.9.7?
Пон травня 17, 2010 23:32
halgor написав:
- какой сканер?
- название ПО?
Я у них был первый с такой машиной, про марку ЭБУ я ему сам сказал.
Сканер который не определил ошибку: Диагностический мультимарочный сканер BRAIN BEE ST-6000. Сказали, что несколько месяцев назад обновляли для него програмное обеспечение в Москве.
Второй очень похож на NEXTECH CARMAN SCAN LITE (но не уверен), так как он определил ошибку буквально через минуту и мне уже было не до сканера :).
Оба подключались через какой-то переходник, тоесть провод выходил не напрямую из сканера, но это похоже просто переходник для разных типов разъемов на авто.
Вів травня 18, 2010 0:43
Есть такой вот сканер OBD-II сканер ELM 327. Если бы кто из киевлян смог подъехать на ул. Васильковская 22 и потестировать данный аппарат. Это дешевле чем БК и универсальнее.
Чет травня 20, 2010 21:42
А никто не пользовался KKL-USB, может кто подскажет каким софтом можно подключиться ?
Нед травня 30, 2010 22:29
Автомобиль: пока не Chery
Sergg написав:
Есть такой вот сканер OBD-II сканер ELM 327. .... Это дешевле чем БК и универсальнее.
Только к нему ноут нужен. Я сейчас хочу попробовать собрать эмулятор по варианту http://www.obddiag.net/rus/obdadapter.html
в упрощенном виде, все равно ЭБУ джаги, похоже, только K-Line и поддерживает.
Пон травня 31, 2010 11:34 ICQ WWW
А для него тоже ноут будет нужен и софт :). А что бы запрограммировать PIC нужно знать особенности протокола, что используется.
Пон травня 31, 2010 20:12
Sergg написав:
в процессе, если выйдет коннект с ЭБУ - сделаю и софт отдельно, под контроллер с дисплеем. Главное что прошивка для пика с эмулятором ELM237 - доступна бесплатно.
А все это для глобальной цели - круиз-контроля...
Пон травня 31, 2010 20:31 ICQ WWW
artko написав:
Только тут основной вопрос: а сконектится ли ELM237 с нашим ЭБУ ? БК Мультитроник не смог, навороченный сканер тоже, я ж говорю, что в протоколе есть какие-то нюансы.
Пон травня 31, 2010 21:28
Проверю, узнаю. Не получится - дело такое, возьму в руки анализатор и попробую опознать что там и как. Не может быть, чтобы не удалось разобраться - раз шьют и сливают ошибки, то коннект возможен - а мне всего-то хочется от ЭБУ получить частоту вращения коленвала и текущую скорость.
Пон травня 31, 2010 21:40 ICQ WWW
итого - ELM327 с прошивкой 1.5 - коннектится с джагой на ура. ошибок не читает - у меня их нет, судя по лампам.
все прочее - давление во впуске, обороты, положение дроссельной заслонки, скорость машины, температура и куча еще чего-то видится без проблем.
Суб червня 19, 2010 23:07 ICQ WWW
А с каким софтом ?
Нед червня 20, 2010 12:41
ScanMaster ELM 1.7
Нед червня 20, 2010 14:38 ICQ WWW
 [ 68 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Александр C
60
24539
Нед грудня 18, 2011 17:19
spider_n
29
11505
Сер квітня 27, 2016 23:40
ginekolog
107
25128
Нед жовтня 18, 2015 14:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Джагги-Болталка
[ На сторінку: 1 ... 210, 211, 212 ]
Панаскин
4228
317585
Пон січня 06, 2020 10:17
