| Свист руля. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=9525 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lakhnv [ Сб май 02, 2009 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Свист руля. |
Давно уже замечаю что когда машинка немного проработала, появляется свист при поворачивании руля. Именно свист, как буд то что то трёт об резину. Даже когда машина не работает, но прогрета тоже есть свист.А вот когда немного остынет пропадает. Кто что знает? Как лечить? |
| Автор: | sands [ Вс май 03, 2009 13:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свист руля. |
Звук появляется при крайних положениях руля? |
| Автор: | Artem_Gun [ Вс май 03, 2009 13:08 ] |
Как понять "машина не работает, а свист есть". При выключенном двигателе свистит? |
| Автор: | Lakhnv [ Вс май 03, 2009 15:38 ] |
Да, машина не работает ,а свист есть. Когда рулём туда-сюда то издаётся свист или писк как бы пинопластом по стеклу. |
| Автор: | Artem_Gun [ Вс май 03, 2009 15:40 ] |
При выключенном двигателе, по идее, пищать нечему. Обратись на СТО, пусть посмотрят. |
| Автор: | Igorsan [ Ср май 06, 2009 10:17 ] |
..))...я такой свист слышал на СТО на Кольцевой, там наливные полы гладкие и такой звук был от трения резины по ним при повороте руля...возможно всё так просто? |
| Автор: | FireBall [ Ср май 06, 2009 10:26 ] |
К тому же руль при выключенном двигателе можно вертеть на гладком покрытии.. |
| Автор: | Lakhnv [ Ср май 06, 2009 17:54 ] |
Цитата: я такой свист слышал на СТО на Кольцевой |
| Автор: | Dgincg [ Пт май 08, 2009 10:09 ] |
У меня тоже есть свист иногда. Но мне кажется когда выжымаю сцепление. Сам появляется, сам пропадает. Слушал долго и внимательно. Мер не предпринимал.
| Автор: | Lakhnv [ Пн май 11, 2009 20:53 ] |
Сегодня два часа пролазил под машиной, а брат крутил рулём. Свист,писк где то из рулевой рейки,как будто бы трёт что то об резину. Короче ничего не видно, только слышно. Пыльники снимать не рискнул. Через пол часа вращения руля туда-сюда свист пропал. Проехался немного и опять появился. |
| Автор: | margosha-sev [ Сб окт 01, 2011 15:21 ] |
У меня тоже начал свистеть руль при крайних положениях. Это опасно? Помогите пожалуйста! |
| Автор: | Lakhnv [ Сб окт 01, 2011 17:54 ] |
А у меня уже нету этого писка...видно притёрлось! |
| Автор: | дедушка юра [ Сб окт 01, 2011 18:14 ] |
margosha-sev писал(а): Это опасно? |
| Автор: | margosha-sev [ Сб окт 01, 2011 19:32 ] |
Спасибо за быстрый ответ, а то как то страшно было. |
| Автор: | Вова 01 [ Пн окт 03, 2011 16:58 ] |
Тут новерно имелся в виду тот свист, который издает сама рулевая колонка в районе переключателей, вернее подшипники которые в ней стоят. При не работающем двигателе если покрутить руль туда сюда и езде слышен негромкое попискивание. У меня такое появилось, снимал плстиковые накладки, смазывал и пшикал силиконом, вроде пропал но вот по холоду опять появился. |
| Автор: | дедушка юра [ Пн окт 03, 2011 17:30 ] |
Имелся ввиду свист при крайних выворотах руля . |
| Автор: | Lakhnv [ Пн окт 03, 2011 17:50 ] |
нет я писал не про крайние повороты руля, а про писк или свист при повороте руля туду-сюда. |
| Автор: | davidovs [ Пн окт 03, 2011 22:04 ] |
У меня тоже бывает попискивание при повороте руля, но особо не напрягает. |
| Автор: | margosha-sev [ Вт окт 04, 2011 15:27 ] |
И всё таки у меня свистит(именно свист, а не писк) при любом повороте руля. Но не всегда. |
| Автор: | DanKon [ Пт апр 05, 2013 13:16 ] |
в мене також почало свистіти при повортанні кермом. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
