vodilka
З нами з: Суб вересня 06, 2008 21:17 Повідомлень: 3
Автомобиль: Crosseastar
 ЭБУ на CROSSах
Кто знает поделитесь подробностями. Хочу поставить бортовой компьютер MULTITRONICS двигатель 2.4 MITSUBISHI AT 4 Спасибо !!!!!
| П'ят квітня 27, 2012 20:33 |
focke wulf 190
З нами з: Чет вересня 29, 2011 0:02 Повідомлень: 48
Автомобиль: cross
 Re: Кто знает точно какой ЭБУ стоит на CROSSах и его версия
эбу - чана орижиналь S1860A637 парт нумбер GE 331B52604B по плате получится его подружить с бк-эксперимент однако...
| Пон липня 23, 2012 15:29 |
timurillo
З нами з: Вів травня 08, 2018 13:22 Повідомлень: 26 Звідки: Киев
Автомобиль: B14 + T11 2.4 АТ
Панове, а смог ли кто-нибудь подключить ELM327 к нашему ЭБУ и прочитать всевозможные параметры, показатели, ошибки и т.д.? Промучался пару дней, а толку не добился
| Чет травня 24, 2018 22:26 |
К своему Истару подключался программой Torque через блютуз адаптор с выводом данных на планшет. Считались все показатели, ошибок, правда, на тот момент не было, поэтому снимать их не пришлось. Но мой товарищ пробовал через ELM327 подключиться к мозгам Истара, и у него не получилось, те программы, которые стояли в ноуте не подошли. Но, опять таки, это Истар со своим Актеко 2,0, да и проблем у меня три раза тьфу не было, подключались так, ради спортивного интереса. Я думаю Мицык подключить не будет проблемой.
| П'ят травня 25, 2018 9:13 |
timurillo
Вот как раз Мицик я и не могу подключить. При чем на двух неспециализированных СТО тоже не смогли.
| П'ят травня 25, 2018 10:58 |
dimondee
З нами з: Суб березня 22, 2014 10:05 Повідомлень: 542 Звідки: Йошкар-Ола
Для митсубы протокол MUT-II. Программа Tiggodiag. Только с компьютера через K-line адаптер. На колодке замкнуть 1 и 5 (4) контакты. Это если ЭБУ стоит Mitsubishi. Если стоит Delfi, то этой же прогой, но уже можно через ELM327.
| П'ят травня 25, 2018 17:51 |
timurillo
Спасибо, добрый человек. Выходит мне этот самый адаптер нужен. Судя по тому что через ELM327 подключиться не удалось, у меня митсуба. Будем искать. Может подскажете заведомо рабочие варианты?
P.S. Покурил тему по Тиггодиаг - появилась надежда. Приобрету шнурок, попробую и отпишусь.
| Суб травня 26, 2018 19:31 |
dimondee
Брал подобный https://ru.aliexpress.com/item/OBD2-OBD ... 33099.htmlНа чипе CH340. Заработал без проблем. Хотя скорость используется нестандартная 15625. Более универсальный адаптер на FT232. Но им не пользовался. Для уверенности можно посмотреть какой ЭБУ стоит. На Истаре он в ногах пассажира под ковриком. На Кроссе скорей всего там же.
| Нед травня 27, 2018 19:10 |
timurillo
думаю этот взять. Дороже, но все ссылаются на него и говорят что 2,4 АТ на нем работает http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.php?cat=0
| Нед травня 27, 2018 20:15 |
dimondee
Этот на FT232. Работать должен.
| Нед травня 27, 2018 21:45 |
timurillo
Докладываю. Купил шнурок, припаял перемычки, настроил порт и скорость 15625. И нифига. Правда в настройках самого компорта (шнурка) я не смог настроить эту скорость, там только стандартные. Шнурок такой https://durakoff.kiev.ua/p148762187-vag ... dium=Email
| Чет червня 07, 2018 20:58 |
dimondee
Chek Engine мигает при воткнутом адаптере? Должен мигать при замыкании первого контакта на 4 или 5. Какой чип в адаптере?. К каким контактам подходят провода на колодке машины? Номера контактов не перепутал? Они должны быть подписаны прямо на колодке.
| П'ят червня 08, 2018 18:58 |
timurillo
Прошу прощения за долгое отсутствие. чип CH340C Чек не мигает. Завтра полезу погляжу на провода и колодку.
| Вів червня 12, 2018 23:41 |
dimondee
Можно просто 1-й контат колодки замкнуть на корпус (4,5 контакт). Митсубовский ЭБУ выйдет в режим диагностики и начнет моргать чеком. Если нет, то у вас другой ЭБУ, например Delfi.
| Сер червня 13, 2018 23:01 |
timurillo
замкнул первый контакт на пятый. чек мигает. понял что неправильно распаял разъем. перепаял, вставил, чек мигает, авто работает нестабильно, ECU не отвечает ((
| Вів червня 19, 2018 20:49 |
dimondee
 Re: ЭБУ на CROSSах
Не понял, а без подключения стабильно что-ли работает? Не должно никак влиять. К-линия должна быть на 7 контакте, это для Eastar. Хотя у Тигго она 3-м. Именно поэтому для Тигго рекомендуют соединять 3 и 7 контакты, так как в адаптере она выводится на 7-й. Может в Кроссистаре вообще на другом контакте она. Но в самом адаптере китайцы могут запараллелить К-линию на другие контакты и еще какой-нибудь хрени навыводить. Все лишнее надо отрезать. Проверь, соответствует или нет. То есть должны быть + на 16, минус на 4, К на 7-м. 1 и 4 замкнуты (удобнее в адаптере). Светодиод на адаптере должен гореть. Воткнуть ЮСБ, убедитьяся что номер COM порта соответствует USB порту. B разных USB будут разные номера COM портов. Желательно чтобы номер COM был типа 3,4, а не 15, 17 и т.п. Включить зажигание. Двигатель не заводить. Запустить программу, выбрать К-Line, Mitsubishi, MUT-II. Нажать на вкладку информации об ЭБУ (третья кнопка вроде). Нажать на флажок для начала чтения.
| Чет червня 21, 2018 22:42 |
timurillo
 Re: ЭБУ на CROSSах
без этого работает ровно. 4й и 5й черные, т.е. земля. их замкнул на 1. стал моргать чек. 16-й судя по всему +. Следовательно 7й - К линия. Подключаю, настраиваю на второй ком порт, захожу в тиггодиаг, выбираю К-линию/митсу./MUT-II EFI. Захожу в настройки и прописываю скорость порта 15625. Сохраняю, жму флажок. ECU не отвечает
| П'ят червня 22, 2018 18:06 |
timurillo
 Re: ЭБУ на CROSSах
нашел что к седьмому проводу подмотан проводок, которій идет на кнопку ГБО. То есть что-то она там считывает с К-линии фото мозгов https://photos.app.goo.gl/b3nCBjaXmtS6E9wk8
Востаннє редагувалось timurillo в П'ят червня 22, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
| П'ят червня 22, 2018 18:42 |
dimondee
 Re: ЭБУ на CROSSах
Твои фотки не отображаются. Что написано на мозгах? MR? Mesac? Теперь собственно ясно почему у тебя начинает неровно работать. При замыкании 1-го контакта на минус, блок переходит в режим обмена данными по MUT-II. И твое ГБО и MUT-II видимо просто мешают друг другу. Откидывай этот проводок и подключайся. COM 2 - точно адаптер, а не что-то другое?
| П'ят червня 22, 2018 19:30 |
timurillo
 Re: ЭБУ на CROSSах
Точно адаптер. Я сам его адаптеру присваивал на мозгах написано:
8631A302 G1T3257 H 7629 ШТРИХКОД mitsubishi electric corp., japan
ПЫСЫ. Понял. это не те мозги. это коробка
| П'ят червня 22, 2018 22:32 |
