Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
voinn
Давайте разбираться? (бензиновый двигатель внутреннего сгорания) Двигатель - сердце машины и от его правильной работы зависит моральное состояние его владельца. Давайте разберёмся, в принципе его работы, используя не тех. термины(которые многим не понятны) а простые слова. Итак, что же заставляет машину ехать? Фигура цилиндр(ёмкость цилиндрической формы) надеюсь, понятна, всем. Так вот, чем больше таких цилиндров(суммарный рабочий объём всех цилиндров) в авто, тем больше мощность авто. По объёму(в разных машинах) они отличаются, но не сильно, т.к. пространство в автомобиле(одного типа) под двигатель, всё-таки ограничено. Они могут располагаться: как в одном ряду так и виде буквы "V" . У Кимо - идут 4 цилиндра в одном ряду. Сверху они имеют отверстия(клапаны) которые в процессе работы постоянно с одной периодичностью открываются и закрываются и отверстие под свечу, которая зажигает искрой смесь(бензин-воздух) которая запускается в соседнем отверстии(клапанами). В Кимо в каждом цилиндре 4 клапана(2 впускают смесь и два которые выпускают дым от сгоревшей смеси). Снизу же цилиндры не закрыты наглухо, а нижний круг цилиндра(поршень - чуть меньше) и движется постоянно вверх-вниз по цилиндру(образный пример - мед.шприц) . С другой стороны концы этих поршней закреплены на одной палке с изгибами(коленчатом валу), но закреплены так, что правильная периодичность движения этих поршней(вверх-вниз)по цилиндрам заставляет эту палку вращаться в одном направлении, вот из неё и передаётся(грубо говоря) это вращение на колёса. Поршни в цилиндрах(вниз) откатываются "взрывной волной" после сгорания смеси(бензин-воздух), которая взбрызнула в цилиндр через впускные клапаны, сжалась поршнем(вверх), от свечной искры зажглась-взорвалась - оттолкнула "волной" поршень(вниз)- крутанула коленвал, дым через выпускные клапаны вышел из цилиндра - и снова весь процесс повторяется. Клапанами управляют(закрывают-открывают) выступы на прямой палке(распределительном валу) - принцип шарманки. В КИМО - 2 параллельных палки - одна упр. впускными клапанами, другая выпускными. Все валы соединены между собой ремнём(цепью). Начинается весь этот циклический процесс электродвигателем(СТАРТЕРОМ) - он нужен, чтоб начать первое оборотное движение коленвала... Что-бы механические детали соприкосаясь не повреждались они функционируют в масле. Густота масла тормозит процессы , жидкое же масло – опору - почти не создаёт, но может привести к соприкасанию и изнашиванию деталей и влазить в любые дефектные щели. Поршни, по внутренних стенках цилиндров, скользят по маслосъёмных кольцах, задача которых, убирать масло со стенок цилиндра при движении поршня вниз. Вот моё представление работы….понимая его, можно избежать много «разводов» на сервисах и иногда самому диагностировать причину той или иной поломки…
| Нед жовтня 18, 2009 18:09 |
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
 Re: Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами.
Клапанные зазоры и разница в моторахautomaster написав: Ребята спросили на форуме: Интересно, в чем разница, что практичнее, регулировать клапана болтиком или сменой шайб. В чем сакральный смысл шайб и почему рено решило остановиться на коромыслах, кроме того, что эти двигатели выпускались уже. Что лучше, шайбы или коромысла? Дело в типе продувки, ну, линейное расположение клапанов при прямом приводе ли по сторонам при приводе через коромысла. И там стойкость шайбы... Володя, напиши если не сложно, в чем смысл.
. . . . . . . . . Более того - такая схема SOHC позволяет на одном распредвале реализовать 16-клапанный двигатель. Характерный пример - мотор Acteco SQR477F на новых Chery Bonus и Very... . . . . . . . . .
Пример прекрасного мотора DOHC с гидротолкателями - это пресловутый Acteco SQR 473F, ставящийся на всю компактную линейку автомобилей Chery. Казалось бы - с 1300 кубиков объема сняты в общем-то невеликие 83 лошади (впрочем, не надо забывать, что ВАЗ смог снять с 1600 кубиков мотора ВАЗ-2106 всего 80 лошадок, и даже это выглядело круто). Однако смысл этого мотора иной. Во-первых, у него степень сжатия всего 10, что позволяет ездить на сравнительно низкокачественном бензине. Во-вторых, он развивает 90% крутящего момента уже при 1500-1600 rpm и позволяет ездить на очень низких оборотах мотора, то есть обладает прекрасной эластичностью, позволяя редко переключать передачи, и удобно трогаться. Заглохнуть на таком моторе - практически невозможно. На Чери Кимо реально его выше 2000 rpm требуется крутить только при интенсивных обгонах, а на 60 кмч уже можно ехать на сверхэкономичной пятой передаче - той самой, которая при 160 кмч даже не докручивает мотор до 5000 rpm, при этом на 60 кмч получаются обороты что-то типа 1500 rpm - так, слегка повыше холостого хода. Хотел бы я посмотреть, как на ВАЗе вы поедете на такой скорости с такими оборотами.
Сравните с Логаном - "передаточные числа МКПП таковы, что на 5й 100 ехать сложновато, тахометр переходит за 4 000 оборотов. Разгонял до 170кмч, но это 6500 оборотов".
Ну а главное - мотор очень тихий. Конечно, видел я моторы и еще тише - но из дешевых таких тихих не видал. И это - одно из следствий использования гидротолкателей и прямого привода клапанов. Chery QQ 613(S21), 2008г.в, SQR473F, 1,3Lkoldun написав: Решил вам отписАть про китайца Chery QQ, с коментариями, на что следует обратить внимание. Chery QQ 613(или S21), 2008г.в., двигатель – SQR473F, 1.3л \ 16кл , пробег - 22 000км, притащили на шнурке, жалоба - нет тяги, "аФФто перестало ехать САМО" ... ну как бы само по себе ... ехало и вдруг перестало!!! Хозяин машины молодой парень лет 25... . . . . . . . . . Сегодня подняли ГБЦ. Диагноз подтвердился - во всех цилах гнутые клапана... По движку впечатления разные. Что понравилось: ... НЕ понравилось: ...
| Суб травня 09, 2015 0:22 |
Сторінка 1 з 1
[ 2 повідомлень ] |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей |
