| Очумелые ручки http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=27&t=51349 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vakylla [ Вс мар 27, 2016 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Очумелые ручки |
в этой теме делимся интересными , предподчительно не затратными идеями и приспособами не зависимо от модели Chery. и желательно с фото процесса . съёмник масляного фильтра. для этого нам потребуется , использованная велосипедная цепь длиной 33.5 см, шестигранник на 17 длинной не более 5 см и сварка. дэвайс который используется редко (через 10 000км) но нужный в гараже или в багажнике. |
| Автор: | vakylla [ Вс мар 27, 2016 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: очумелые ручки |
колёсные упоры для этого нам понадобится мет. полоса 5х50 , длиною 230 и 170 мм(по 2 шт) , тиски или гибочный для сгиба под 90° длиного куска полосы и короткую полосу простучать под овал колеса, сварка. получаются компактные , не тяжёлые упоры под колёса. |
| Автор: | Farid 7 [ Вт ноя 29, 2016 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очумелые ручки |
идея с цепью мне понравилась, просто и дешево. СПС |
| Автор: | Farid 7 [ Вт ноя 29, 2016 18:54 ] |
vakylla писал(а): колёсные упоры для этого нам понадобится мет. полоса 5х50 , длиною 230 и 170 мм(по 2 шт) , тиски или гибочный для сгиба под 90° длинного куска полосы и короткую полосу простучать под овал колеса, сварка. получаются компактные , не тяжёлые упоры под колёса. |
| Автор: | Varelik [ Ср ноя 30, 2016 10:22 ] |
Вместо зимней вонючей и дорогой омывайки можно использовать водку (паки 10 литров) Стоит ну в Киеве примерно 300-400 грн за 10 литров но на зиму (если смешивать 1-2) вот даже первая попавшаяся сылка не для рекламы http://www.board.com.ua/m0814-200384566 ... itrov.html |
| Автор: | vakylla [ Ср янв 11, 2017 19:18 ] |
WD-40, своими руками, 99.9% от оригинала необходимо использованный баллончик , вентель в сборе (сосок , нипель) вариации на тему баллончика много , тут предлагаю. свой вариант. далее зачищаем дно баллончика и вентиля наждачкой. делаем лужение дна и вентиля, просверливаем или пробиваем (в моём случае) отверстие нужного диаметра (в данном случает 6 мм). и припаиваем. состав WD-40 50 % — растворитель уайт-спирит; 25 % — вытеснитель, двуокись углерода;- (воздух, накачиваем насосом, компрессором 3 ат.) 15 % — минеральное масло; 10 % — инертные ингредиенты."-(тормозная жидкость) в конечном итоге получаем идентичный продукт оригинала. дёшево и сердито. |
| Автор: | Казимир [ Ср янв 11, 2017 19:27 ] |
Ничего не могу сказать кроме Извини но это все фигня..
| Автор: | vakylla [ Ср янв 11, 2017 19:31 ] |
обоснуйте уважаемый. да и в сущности если вам не нравится идея, просто не делайте сами а идём в магазин и покупаем маленький баллончик мин за 50 гр. тем более ни кто ни кого не заставляет вас делать фигню или не фигню. |
| Автор: | Казимир [ Чт янв 12, 2017 8:55 ] |
vakylla писал(а): обоснуйте уважаемый.. Немного недоработал.Отдушку забыл зарядить,чтоб устранить неприятный нефтяной запах.
| Автор: | Varelik [ Чт янв 12, 2017 10:47 ] |
Тройной одиколон всё исправит))) Молодец Серёга. |
| Автор: | vakylla [ Чт янв 12, 2017 18:11 ] |
Казимир писал(а): vakylla писал(а): обоснуйте уважаемый.. Немного недоработал.Отдушку забыл зарядить,чтоб устранить неприятный нефтяной запах. ![]() Казимир читаем выше внимательно - "WD-40, своими руками, 99.9% от оригинала" , поэтому отдушка и не указана.
| Автор: | Казимир [ Чт янв 12, 2017 18:28 ] |
0.1% ты недотянул.Поэтому я тебе ставлю не 5, а 4.9 за изобретение.
| Автор: | Varelik [ Пт янв 13, 2017 9:55 ] |
)))))))))) А если взять к примеру "пырскалку"? Ну я понимаю что давления не будет. Но всё же брызнуть то можно. А то эти наварки. Это лудить нужно. А спец ближайший токо в Запорожье. )) |
| Автор: | Казимир [ Пт янв 13, 2017 13:50 ] |
А вот это уже рацуха.Можно еще и в шприц закачать.
| Автор: | Казимир [ Сб янв 14, 2017 16:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Очумелые ручки | ||
Кстати .Вот как мой знакомый из китая закачивает смазку в подшипник генератора не снимая манжету.
| Автор: | Диагнозист [ Сб янв 14, 2017 18:37 ] |
Кстати , ждем следующее видео с названием "Вот как мой знакомый из китая меняет подшипник (с закачанной смазкой не снимая манжету) без разборки генератора "
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
