 замена передних стоек и верхних опор
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Повідомлення замена передних стоек и верхних опор
давеча поменял передние стойки и опоры. 57 тыс. стояли родные газ-масло,правая потекла пару тысяч назад,но после снятия оказалось,что она ещё ого-го (почти нормальная),а вот левая с кавернами на штоке и слегка подклинивает(газа почти не было).снятие-установка проблем не вызывает,яма не нужна. нужен нормальный домкрат(не стоковый),стяжки пружин да элементарный набор иструмента.верхние гайки штоков оказались разными-правая на 19,левая на 22 :o ,резьба одинаковая.пришлось докупить отдельно головку на 22.головки стачивал под рожковый ключ.ключ для верхней чашки стойки сделал из ключа для болтов колёс(сточил на наждаке,оставив два выступа под прорезь в гайке).из подводных камней-при снятии стойки -болт крепления на 19,а гайка болта на 18 8-) . при установке может понадобится помощь,правая полуось ложится на раму(подрамник?)и нужно конкретное усилие, чтоб совместить крепёжные отверстия. слева-становится вообще без проблем.на новых стойках шестигранник в штоке на 6,в родном -на7.по результатам замены-приподнялась машина на пару см(однозначно),ушёл стук на отбое,машина стала"твёрже" что ли,но собранее-однозначно.теперь хочется менять задние :? ,поскольку родные амморты с каябой не сравнить(спереди ушли непонятные стуки-грюки,а зад теперь слышно).поставил Kayaba 633712 масло,опоры febi, номер не помню(02345,что ли)
Вів листопада 23, 2010 16:31 ICQ
Автомобиль: под Скай -:)))
Повідомлення Re: замена передних стоек и верхних опор
Олег, нужно было со старой стойки срезать пластмаску в которую чехол входит и одеть на новую стойку. С ней пыль на шток залетать не будет. Время будет, давай забабахаем.
Вів листопада 23, 2010 18:35
Автомобиль: амулет
да я срезал и поставил.на эту между витков просунул и одел,на другую сразу.эта пластмасска и на родных -то не сильно помагала,а порезанная....ну поставил на всякий.просто можно за раз 10 вложений отправить,а то была 11 фотка с комментарием:D
Вів листопада 23, 2010 18:43 ICQ
Автомобиль: амулет
пластмасска,как её одевали изначально,неизвестно. :o
Вів листопада 23, 2010 18:53 ICQ
Однозначно в мемориз :)
Вів листопада 23, 2010 21:37
Пыльник старый оставил? Он еще живенький был?
Суб грудня 18, 2010 17:00 WWW
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Где брал опоры? А то мне тоже менять нодо!
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Суб грудня 18, 2010 19:30
Автомобиль: амулет
опоры брал в час пик(95грн),а пыльнику чего сделается,целый да и ладно :D аммортизаторы в часе пик такие же стоят по 370 грн ,если брать пару,чьё производство,неизвестно.
Пон грудня 20, 2010 0:45 ICQ
З нами з: Пон червня 01, 2009 17:55
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
У меня машинко тоже сильно раскачиваться начала и тарахттттеть. Надо, скорее всего, менять то ли стойки, то ли амортизаторы. В кимовский форум на эту тему страшно заходить, до чего там только не додумались, но мне такое не осилить. Склоняюсь к мысли поставить родные. Где это можно сделать? Посоветуйте СТО, плиз! Дима и Ира уже о вашем мастере по китайским авто наслышана, как думаете он смогёт? Пасибо.
Чет червня 16, 2011 16:46
Автомобиль: Чери Е5
Я во вторник ставлю машинку к нему на тотальную переборку подвески (и не только подвески). Соответственно спрошу про вашу Киму. Я думаю, что он все вам поменяет, только вы должны решить - будете ли делать диагностику, что будете менять, когда.
Чет червня 16, 2011 17:54
Автомобиль: Чери Е5
Чет червня 16, 2011 17:56
Автомобиль: kimo
Была сегодня на диагностике ходовой, на СТО которую посоветовал Тycoon 2007. Он, оказывается, сам там работает! Заодно и познакомились! Ребята также сменили масло и фильтры (уже пора было). По ходовой не все так плохо, как я думала (учитывая то, что я не очень аккуратно езжу!) Нужно отреставрировать суппорты и поменять передние амортизаторы, Алексей мне даже ссылочку дал где их можно заказать, ему за все огромное спасибо!
Пон червня 20, 2011 16:10
Весь херсон постоянно меняет амортизаторы и ремонтирует подвеску :) это говорит о качестве наших дорог
Нед січня 15, 2012 9:14
З нами з: Пон серпня 01, 2011 19:53
Автомобиль: CHERY Amulet
а можно ли переделать на что то вроде этого
П'ят липня 19, 2013 20:56
 [ 14 повідомлень ]
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пон травня 14, 2012 21:19
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
4220
Сер січня 21, 2009 12:16
