 Дай-шники вооружаются
Автомобиль: под Скай -:)))
Сообщение Дай-шники вооружаются
В Киеве делаются закупки такого агрегата. Скоро и до нас дойдет :sad:
Пн янв 03, 2011 5:19
Сообщение Re: Дай-шники вооружаются
Противоядие уже придумано до нас, смотри ролики по очереди.
http://www.youtube.com/results?search_q ... =0&spell=1
ДА есть уже давно в украине, правда до нас пока не дошло. Очень дорогая машинка, этот трукам.
Обычный радардетектор вистлер берет с далека, главное чтоб размер пятна лазера был побольше...и аппарат дрожал в руках у гаишника :)
Пн янв 03, 2011 6:22
Тада живем!!! Тока де ее достать?
Пн янв 03, 2011 10:17
Автомобиль: Чери Е5
Имею подозрение, что этот хитрый фонарек - такой-же развод, как и многое другое из арсенала защит от ГАИшников... Сигнал модулирован, и просто забить его помехой проблематично...
Пн янв 03, 2011 10:18
Всё это хорошо, но надо какие то акции или ещё чего, что б 20 километровый барьет не убрали...
Пн янв 03, 2011 11:45
Клубная карта №: 159
Информация по ссылке датирована 18 апреля, 2010 (by Роман Косаревский)
Как-то долго они внедряются.. :)
..will be soon..
Пн янв 03, 2011 13:00
Не неразвод... Почитай про lаser jammer, используется давно.
Пн янв 03, 2011 14:49
Автомобиль: Чери Е5
Жень, ну может ты мне объяснишь как эта штуковина работает??? А то я не могу понять на каких физических принципах работает эта хрень??? Т.е. как детектор - это запросто, а вот как "рассеиватель" и "гаситель" сигнала - не понимаю... Нахрена тогда городить дорогущую технологию "Stealth", если можно на самолет повесить такую ботву за 250 баков и будет тебе щастье - ни скорость твою, ни расстояние до тебя определить будет невозможно...
Пн янв 03, 2011 17:17
Ну чего долго? Выборы. Все денежки туда. Другая хрень... Вот и откладывается. Та у меня и антирадара нет. Я моргаю. Мне моргаю. Это лучший антирадар :)
Пн янв 03, 2011 21:53
Все просто, самолет обнаруживают в радиочастотном диапазоне, радары работают на разных частотах. Мощность и дистанция определения радара целеуказания несоизмеримо больше. Если на самолете включается, что-то радиоизлучающее, то его сразу засекают.
А на машине оно работает так, есть несколько частот на которой работают лазерные измерители скорости. 905нм плюс-мінус 50. С известной модуляцией. И вот на машину ставится приборчик, который светит с несравнимо большей интенсивностью, чем отраженный родной, в этой же частоте, с такой же модуляцией, можно еще покачать немного частот.В результате у зверька перегружается АРУ на входе, присутствует проблемы с выуживанием своей частоты.... И мы не заметны. :) Это сродни посветить лазером на солнце, и попытаться от него уловить свой отраженный сигнал.
Вт янв 04, 2011 10:56
stealth писал(а):
Все просто...
ay.gif [ 4.07 КБ | Просмотров: 3498 ]
..will be soon..
Вт янв 04, 2011 11:12
Автомобиль: Чери Е5
Жень, как ты считаешь, детектору не все равно, отраженный сигнал он получает, или излученный? Если излучатель будет модулировать сигнал так-же как радар - ему только спасибо скажут :) А чтобы перегрузить АРУ, мощность излучателя на машине должна быть ОЧЕНЬ большой, ведь ГАИшный прибор способен устойчиво работать в условиях яркого солнечного света, т.е. практически в условиях крайней зашумленности во всем оптическом диапазоне.
Вт янв 04, 2011 12:29
Что бы получить скорость радар должен отфильтровать только свой отраженный сигнал, и никакой другой. Насколько я знаю, лазерный измеритель измеряет расстояние до объекта, потом еще раз измеряет, и уж потом по пройденному пути и времени вычисляет скорость.
А солнце...оно конечно шумит во всем диапазоне, но не модулированное , поэтому радар легко отфильтровывает его.
Вт янв 04, 2011 12:50
Автомобиль: Чери Е5
Если он легко отфильтровывает Солнце, то и модулированный шум от излучателя отфильтрует на раз-два. Я не думаю, что прибор разрабатывали студенты третьего курса нашего универа. Более того, я уверен, что там все не так просто с модуляцией, иначе прибор практически неработоспособен...
Вт янв 04, 2011 13:01
Так джамеры тоже разрабатывают не студенты :) И более того они работают. ;)
Вт янв 04, 2011 13:06
Автомобиль: Чери Е5
Я все-же думаю, что работает система предупреждения - как на радар-детекторе - ты просто успеваешь сбросить скорость до того, как будет сделана разборчивая фотка. Как гаситель сигнала эта штука работать не должна... Это ИМХО, ибо с техническими подробностями не ознакомлен...
Вт янв 04, 2011 13:15
Джамеры, это именно постановщики активных помех. Детекторы это понятное дело совсем другое, стоят дешевле, у меня такой есть :)
Меня другой вопрос волнует, вот едешь ты, с джамером таким, ГАЙ пытается измерить скорость и ничего не получается. Останавливает и начинает по этом поводу жаловаться...как грамотно отбиться.
Вт янв 04, 2011 13:32
Автомобиль: Чери Е5
Гм... Таки да... Работают джаммеры ... И нафига такие ТруКамы, если их можно запросто дурить...
Ср янв 12, 2011 11:17
"То что сделал один, второй сломать всегда сумеет" (с)непомню_чъе (может с кф "формула любви")..
А еще - они надеются на неосведомленность добропорядочных граждан, что незнают и ломать не будут
(а может просто на добропорядочность расчитывают - что даже если знают, то все равно ломать не будут )))
..will be soon..
Ср янв 12, 2011 11:37
Наведу ужасы еще немного.
Приняты на вооружение во всеми любимое ДАЙ, радары "Арена". Еще немного.
Несколько городов с указанными местами, где установлены камеры ДАЙ на хлеб, ДАЙ на колбасу... :)
В такси щас не сильно. Может в гаишники податься??? Да с такой аппаратурой ума много и не нужно.
Ср янв 12, 2011 12:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
