Стеклоомыватели, дворники
yangola
З нами з: Пон листопада 30, 2009 12:21 Повідомлень: 56 Звідки: г. Лисичанск
 Re: Стеклоомыватели, дворники
Может бадяга какая-то. Сейчас это не удивительно. Я им даже лед со стекла убирал.
| Пон січня 04, 2010 10:06 |
Клубная карта №: 1011
Когда на улице было -20 то у меня мистер мускул замерз в багажнике. Хотя на нем и написано что на спирту. Поэтому он и на стекле инеем покрывается. А ещё я как-то по прывычке хукнул на зеркало когда пытался протереть. В результате незамерзайкой поливал.
| Пон січня 04, 2010 10:47 |
yangola
 Походу у меня во флакон нашатыря влили, а "мускула" забыли мокнуть.  . А иначе не объяснить.
| Пон січня 04, 2010 13:57 |
Богдан
yangola написав: При замерзании форсунок на омывателе. При замерзании форсунок, нажимаю 2-3 раза на рычажок омывателя. Выхожу через 1 мин, снимаю лёд с форсунки (который уже растопила незамерзайка) и.. вуаля, всё работает. Мистер "мускул" у меня сейчас при -6 превратился в оранжевый лёд.  Единственное, забыл прокачать систему к заднему дворнику когда добавил 1/2 литра концентрата, сколько не жал, ничего не льётся. Буду ждать оттепели
| Пон січня 04, 2010 15:11 |
VetalNB
Клубная карта №: 1020
по поводу замерзания жидкости в бачке стеклоочистителя: был на СТО там поделились секретом (бадяжат щас все) и может так получится что при -10 замерзает жидкость которая рассчитана до-40. И получил совет с которым абсолютно согласен на все 100%. Чтоб не спалить моторчики насиловать систему не стоит, 1 раз попробовал, Замерзло, ну и ладно в теплый гараж на оттаивание или ждать плюсовую температуру на улице. По поводу замерзли форсунки- такое тоже может быть (причин несколько типа помыл машину, атмосферные осадки и тд....) тобиш просто чистая вода попала на углубления возе самих форсунок. Выход тоже оч прост - несколько капель незамерзающей жидкости на сами форсунки, через пару минут повторная попытка воспользоваться стеклоочистителем а там уж как повезет или пан или ждать тепла
| Вів січня 05, 2010 12:29 |
Богдан
Что самое интересное, я выше об этом не писал. А если ходовая стучит, лучше тоже в теплом гараже держать и не ездить?
| Вів січня 05, 2010 13:51 |
VetalNB
При замерзании форсунок, нажимаю 2-3 раза на рычажок омывателя. Выхожу через 1 мин, снимаю лёд с форсунки (который уже растопила незамерзайка) и.. вуаля, всё работает. а если сам насос замерз сколько раз он выдержет такие манипуляции?
| Вів січня 05, 2010 15:15 |
Богдан
Если замёрз насос, то это уже проблемы хозяина авто который с экономил на незамерзайке.
| Вів січня 05, 2010 18:43 |
voinn
Нормально там, по защите, сделано: у меня насос замерзал, вообще не гудел(никаких звуков не подавал). Я думал уже всё - пипец, но ещё сомневался, почему предохранитель не сгорел, а насос. И не зря сомневался - всё работает
| Вів січня 05, 2010 22:03 |
Богдан
У меня то же аллергия, потому 1 литра концентрата хватает почти на всю зиму + рециркуляция внутри салона когда включаю стеклоомыватели.
| Вів січня 05, 2010 22:17 |
Митя
подскажите кто сталкивался с такой проблеммой и как ее решили.. при включении рычага дворников на положение прерывистого очищения ни чего не происходит и при включении положения брызганья на стекла брызгает но дворнит не работает.. а в других положениях работает.... посмотрел предохранители вроде все рабочие. где реле стоит не знаю))не смотрел
| П'ят січня 08, 2010 16:27 |
TRAFF
Реле находится слева от водителя, в торце торпедо есть крышка, снимаешь её и на этой крышке написано какое реле за что отвечает (там есть реле с надписями 21, 19 и ещё без номера, вроде это именно оно, но точно не помню).
Востаннє редагувалось mikhadze в П'ят січня 08, 2010 19:06, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| П'ят січня 08, 2010 18:57 |
Митя
к сожалению замена этого самого реле ни к чему не привела... значит дело не в этом
| Нед січня 10, 2010 1:26 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
может контакт именно этого режима в самом подрулевом переключателе? хотя со стеклоомывателем тоже где-то в рулевой колонке замыкается может и там, это мысли а как оно выглядит внутри вот еще не видел.
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Нед січня 10, 2010 1:47 |
Митя
по идее очень похоже на реле. ведь не работает именно прерывистая работа щеток...переключатель врятли.. жидкость то подает на стекло когда рычаг на себя тянешь...но дворник не начинает работу.
| Нед січня 10, 2010 6:07 |
BigZ
З нами з: Нед березня 16, 2008 10:13 Повідомлень: 707 Звідки: Киев
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Вот именно! Похоже на проблему переключателя. Каждое движение рычажком переключения режимов замыкает определенную группу контактов. Та группа которая отвечает за "прерывистый" режим - подгорела (отвалилась)... Соответственно напряжение на реле не подается и замена реле эффекта не дает!  Либо меняй, либо разбирай переключатель.
| Пон січня 11, 2010 9:23 |
aresspb
З нами з: П'ят червня 19, 2009 14:27 Повідомлень: 198 Звідки: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня,например, поломался в свое время левый переключатель (фары),когда я его снял...то оказалось тупо провода кирдык(обмотка треснула),ну оч. слабенькие проводки да и внатяг там..спаял и ок..короче советую снять переключатель сам и смотреть...
| Пон січня 11, 2010 11:23 |
Elf1982
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
Morgun написав: Сгорел предохранитель 15 ампер. Вначале заменил его на предохранитель от прикуривателя. Потом купил набор - 12 предохранителей разного номиала за 5 гривен. Огромное спасибо! Если бы разъяснение какой предохранитель от чего еще было бы в инструкции...
| П'ят січня 15, 2010 23:41 |
Uran
З нами з: Вів травня 13, 2008 13:36 Повідомлень: 370 Звідки: КИЇВ/Donetsk
Автомобиль: Кимолет
| Суб січня 16, 2010 9:36 |
KPuCA
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:14 Повідомлень: 232 Звідки: Ровно
А у меня вопрос по заднему дворнику когда подаю воду то она просто бежыт с верху в низ и дворник её растирает так и должно быть?
| Суб січня 16, 2010 17:51 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
53943 |
Пон серпня 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
81762 |
Суб грудня 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
33948 |
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
Дмитрий994325 |
1 |
2374 |
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
Slaventy
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей |
