На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 Коробка-робот
Повідомлення Re: Мороз, а Кимо АВТОМАТ рывками прыгает вперед!
Она 15 минут грела авто)))там уже давно была рабочая температура,если не обманывает конечно.
Суб грудня 14, 2013 5:25
Алиса Поли написав:
вторая попытка завожу трогаю коробку в виде переключения на первую и все прыжки машины вперед но нога на тормозе при этом остается.
http://www.youtube.com/watch?v=24UW4i28Dts
Суб грудня 14, 2013 15:22
без обид!!!!! :vishenkab:
Chery Indis с роботом. тест-драйв - Обучи блондинку.
http://www.youtube.com/watch?v=-fiSYDhq_Rc
Нед грудня 15, 2013 23:58
Автомобиль: Kimo '08
ACTECO написав:
Алиса Поли написав:
крышка радиатора ничего не напоминает?
Пон грудня 16, 2013 0:17
З нами з: П'ят грудня 13, 2013 12:36
Нет, не обманываю грела 15 минут точно! Новое в моей Кимо - 14 декабря температура воздуха была днем +3, вышла во двор решила попробовать завести, и о чудо завелась как нив чем не бывало, зараза! но уже после 15 и 16 числа у нас минус 16 и я даже не пытаюсь ее трогать! жду тепла, обещают неделю оттепели мож хоть покатаюсь!
Спасибо всем за ответы, жду еще каких-то мыслей.
Вів грудня 17, 2013 12:40
масло в коробке хорошее? уровень в норме?
Сер грудня 18, 2013 22:13
Как работает роботизированная коробка передач?
изучаем.
Чет грудня 19, 2013 1:20
З нами з: Суб січня 25, 2014 1:03
Автомобиль: Kimo AMT
Братцы, та же проблема!
На улице мороз, грею полчаса, а она дергается ужасно и не едет. Когда ее туда-сюда насильно помучаешь еще полчаса - начинает ехать нормально. Но потом опять очень громко переключает передачи и дергается.
Ума не приложу, в чем дело. Мож датчик какой?
п.с. Прокладку между рулем и сиденьем проверил - порядок)))
Суб січня 25, 2014 1:10
З нами з: Суб лютого 01, 2014 23:10
У нас тоже эта проблема, но с роботом. Тоже заклинило на задней.
Разблокировал я так: выкрутил руль до упора, нажал тормоз, переключил на N и заводил - подергалась и отпустила.
Но проблема осталась - коробка пищала и не включала 1 передачу, R больше не включал. Отвезли на сервис, переучили робот и машина поехала.
Но рывки остались, на сервисе не знают что делать, ждут ответ с Китая, а там новый год и раньше 7-8 ответа не будет. Масло в коробке поменяли - проблема осталась. Проблема исчезает, если машина стоит в теплом гараже, но у нас его нет...
Суб лютого 01, 2014 23:57
З нами з: Сер липня 25, 2012 20:19
Автомобиль: Чери Кимо
Повідомлення Коробка-робот
Кто подскажет? Пробег 12300 км.Иногда самопроизвольно коробка-робот переключается на нейтральную передачу. Успел заметить, что перед этим цифра 5(5 скорость) начинает мигать На тех.станции не знают такого режима. Заранее спасибо.
Сер лютого 26, 2014 0:53
З нами з: Вів грудня 31, 2013 9:33
Повідомлення Re: Коробка-робот
Пищит при этом робот? Если пищит - должны быть коды неисправности
Конечно они не знают такого режима, т.к. это не режим а неисправность.
Чет лютого 27, 2014 10:38 ICQ
Спасибо. Коробка-робот не пищит. Просто , когда сбрасывает передачу в нейтральное положение, то пищит сигнализация, но никакие лампочки не загораются
Чет лютого 27, 2014 21:08
З нами з: Суб червня 16, 2012 17:30
Клубная карта №: 25
constantf написав:
Я писала ранее...нужно коробку "обучить".Я это делала на сервисном СТО,просто с ними созвонилась,мне назначили день.Доехала(с нервами,конечно-постоянно выбивала скорость,а нужно было проехать 100 км)и там потратила примерно 15 минут.Мастер подключился к компьютеру машины и я поехала...я еду,а он"задает"ей программу.Цена вопроса-50 грн.
Суб березня 29, 2014 18:57
З нами з: Суб жовтня 06, 2012 9:09
Автомобиль: kimo
У меня похожая проблема на роботе выбивает 5 передачу,когда переключаюсь на ручное переключение на щитке цифра 5 мигает но машина едет.Где и как можно ее правильно обучить,на сервисном центре Укр авто это могут сделать?И чем чревата такая езда.За ранее спасибо.
Суб травня 31, 2014 11:28
З нами з: Вів липня 19, 2016 19:55
Автомобиль: chery kimo
Повідомлення Проблема с роботом
Уважаемые Кимоводы!У меня появилась проблема с роботом,при переключении с 1 на 2 и с2 на 3 передачу машина либо тупит почти останавливаясь либо газует- обороты двигателя подлетают к 4000-5000 при этом идет рывок как будто кто-то с силой включил передачу -сразу загорается шестеренка и пищит, дальше все плавно переключает,бывает идешь на обгон включается 3 передача жму на газ она начинает дергаться не может переключиться на 4 передачу.Комп диагностика показала ошибку датчика сцепления на Укравто мне его "обучили" хватило до ворот сервиса,По совету поменял датчик скорости входящего вала -результата нет .Может кто-то сталкивался с такой проблемой?Наш Криворожский сервисмен разводит руками -делает запросы в техподдержку -ответа внятного добиться не могу.Вот такая у меня проблема.Выручйте СПЕЦЫ.
Вів липня 19, 2016 20:10
З нами з: Суб листопада 26, 2016 0:33
Автомобиль: kimo
Повідомлення проблема с коробкой,робот
на прогретой машине вырубает с 4-5 скорости на нейтралку, что делать ?
Суб листопада 26, 2016 0:41
З нами з: Суб серпня 29, 2015 14:21
Не реже 25 тысяч делайте адаптацию коробки у дилера. И все с коробкой будет хорошо. А вылетает она в нейтраль потому что срабатывает защита от перегрева при черезмерном зазоре между диском сцепления и маховиком и как следствие его нагревом :D
Сер квітня 05, 2017 8:47
З нами з: Пон грудня 05, 2016 17:37
Автомобиль: kimo
Повідомлення Выбивает скорость
Добрый день! Подскажите, если выбивает скорость на нейтральную с первой, с R, после нескольких секунд после включения скорости. Коробка Робот (Kimo). Какие могут быть причины. Спасибо
Вів липня 04, 2017 11:00
З нами з: Суб жовтня 07, 2017 15:58
Добрый вечер, подскажите какое масло лить в робот? Первый раз менял лил ZIK, но не помню какое. Сейчас опять хочу поменять. Подскажите хорошее какое то масло. Спасибо.
Суб жовтня 07, 2017 16:16
Dextron AFT 3 лить любого понравившегося производителя. В идеале для этого гидроблока конечно TUTELA CS SPEED рекомендованное производителем, но дорого и не везде продают.
Нед грудня 17, 2017 19:39
 [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108237
Сер травня 02, 2018 9:34
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7533
Пон вересня 01, 2014 23:11
