На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
 Предохранители и реле
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Предохранители и реле
Я снимал замок, вот тут фотоотчёт viewtopic.php?f=29&t=26076
Но хоть убей не помню можно ли контактную группу поменять не снимая руля, мне кажется что нет....
Нед січня 29, 2012 14:35 ICQ
можно. Какие такие мучения. Что, опять???. Давай подробней, решим.
Бортовой журнал
Нед січня 29, 2012 15:38 ICQ
Автомобиль: chevrolet aveo
Симптомы те же. утром поворот ключа не крутит стартер...нужно несколько раз крутить ключ и на 100500раз заводится в легкую,на улице -18, после этого могу 100 раз целый день заводить без проблем. Заметил что не всегда выключается магнитола после вытаскивания ключа(редко), сам ключ хорошо ходит,все что нужно отщелкивается,нареканий нет. Стала шипеть магнитола...думаю что то другое..хз. Когда снимал пластмассовые кожухи руля для оценки контактов замка зажигания,не увидел ничего патологического,сами контакты не оплавлены,не утоплены,снимается ли сама контактная группа не обратил внимания,зря,конечно..аккум,масса двигателя и контакты стартера в рабочем состоянии. на экзисте весь замок стоит 400рублей код S12-3704013...
Нед січня 29, 2012 15:59 ICQ
Когда в следующий раз не заведется попробуй подключить втягивающее напрямую на + аккума. Подготовь заранее проводок с клеммой "мама" на одном конце. Если сработает, надо будет поставить реле на стартер.
пс В Питере вполне вероятно силовой провод массы может сгнить изнутри. Проверь еще разок. У меня было подобное. Снаружи вполне рабочий провод и клемма, а кымко не заводится. Стартер перебрал, заменил пятаки и прочее, оказалось провод массы был гнилой у самой клеммы. Но снаружи это было не заметно.
Бортовой журнал
Нед січня 29, 2012 16:50 ICQ
понял, буду экспериментировать.
Нед січня 29, 2012 17:02 ICQ
aresspb написав:
Не весь, это парт-номер только корпуса замка, личинка отдельно, контактная группа отдельно.
Вів січня 31, 2012 7:38 ICQ
Как тут уже правильно сказали, самый верный способ проверить это дать плюс напрямую с плюса аккума на втягивающее.
Но аккуратно, искрить будет нехило.
Вів січня 31, 2012 11:23
З нами з: П'ят жовтня 19, 2012 9:12
Господа товарищи!
У кого нить зависал блок управления включением ПТФ, регулировки яркости подсветки приборки и корректор света фар? Тот что стоит на панели слева от руля? У меня перестали включаться передние ПТФ, задние нормально, реле не щелкает, подсветка ПТФ светится постоянно (понятно что при включенных габаритах). Питание на реле не идет. Дилер сказал что дело в блочке. Кто нить с таким сталкивался? Есть пути выхода кроме как покупки нового?
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Чет грудня 27, 2012 6:41 ICQ
Автомобиль: chery kimo
Прошу совета. кто знает где находится реле обогревателя заднего стекла?
Нед березня 03, 2013 22:33 ICQ
С тыльной стороны панели "салонного ящика"
Пон березня 04, 2013 9:52
Спасибо большое.
ну и как к нему добраться для замены? примерную локацию по щелканью я то определил сразу, а найти не смог, в "салонном ящике " его нет, в maintenance manual тоже только на схеме показан.
нужно пробовать руку просунуть внутри торпеды и нащупать или есть все же простой способ?
Вів березня 05, 2013 11:27 ICQ
Total написав:
Если есть желание, можно изловчится. Открой заглушку ящика - так виднее, куда лезть.
Вів березня 05, 2013 12:31
ок, благодарю
Вів березня 05, 2013 13:08 ICQ
После замены габаритов (передних) перестала работать приборка (подсветка и приборы), габариты тоже не работают. В блоке предохранителей (те что под капотом) есть предохранители для каждого габарита, а вот для приборки не нашел, кто подскажет где искать.
Пон березня 25, 2013 11:02
Салонный ящик F18 F20
Пон березня 25, 2013 11:50
ооо, мерси, будем пробовать.
Пон березня 25, 2013 12:34
Подскажите, где находятся реле аварийки, реле габаритов и блоки "BCM" (Body Control Module) и "Instrument system"???
Вів липня 02, 2013 13:37
В торпедо.
Бортовой журнал
Вів липня 02, 2013 14:02 ICQ
Без снятия торпедо к ним добраться можно?
Сер липня 03, 2013 5:12
Не пробовал. Сбоку слева посмотри.
Бортовой журнал
Сер липня 03, 2013 11:59 ICQ
 [ 175 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
40044
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Втягивающее реле
serhiy_p
П'ят серпня 12, 2016 10:56
Георгий Переглянути останнє повідомлення
