На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 228  Далі
Автомобиль: SQR 7130S12
СХ 524 стал на место идеально!!!
Чет вересня 23, 2010 22:54
Вот-вот...не стоит грубить :-) ...заедьте на гарантийные сто...там валом стоек б/у...узнайте кто имеет доступ и "под шумок, за пару рублей", вам поменяют на согнутую...
П'ят вересня 24, 2010 8:05
beregovich_an написав:
Помогите пожалуйста! Я переделал передние стойки на Jaggi, но недавно попал в аварию и как оказалось согнул правую переднюю стойку, может у кого-то после замены осталисть старые стойки, готов купить (067) 495-72-46, буду очень благодарен!!! Заранее БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Поменяю на рычаги с умершими шаровыми :D
П'ят вересня 24, 2010 9:12
Итак, как обещался, - отписываюсь.
В переднюю ступицу кимохи был успешно установлен подшипник PROFIT 2501-0736
Суб вересня 25, 2010 0:43 ICQ WWW
З нами з: Вів серпня 17, 2010 8:45
Автомобиль: QQ6 613
У меня есть пара новых передних стоек, но ты же не поедешь в Иваново за двумя стойками :)
Суб вересня 25, 2010 7:52
Сегодня поменял и задние амо. Газ-масло. Покупал там же и той же фирмы, что и передние. Цена 275грн/шт. Машина стала бомбой, хотя и жестковатой, но я именно такое и люблю. Если кто знает от пл.Шевченко в сторону Полярной переезд трамвайных линий на перекрестке с Автозавдской - вместо привычного грюканья и подбрасывания был легкий шорох ;). Даже жена с детьми, заметив это, обалдели.
Суб вересня 25, 2010 20:05
Я так понял, что жёсткость машины ни как не убрать. Хоть родные амо, хоть тюнингованные?
Суб вересня 25, 2010 20:54
Это не тюнингованые амортизаторы. Это то, что не на Кимо, а на Джаги должно бы было по идее стоять с завода. Кстати, задние родные газомаслянные и стояли. Вроде бы и передние тоже газ-масло были (один сам высовывался, а другой был "умерла так умерла"). Я бы поставил вообще "официальные" (вспомнив один из постов Igorsan), но их в Киеве на сети офиц СТО тупо нет и когда будут не ясно. Заказали якобы 140 штук и они все еще где-то плывут.
Нед вересня 26, 2010 8:12
Смысл жёсткость убирать на таком авто? :-o
Тут колёсная база нужна побольше и машинка по ниже.
Нед вересня 26, 2010 11:13
voinn написав:
Поехал я недавно на геометрию колёс...причин как бы не было, в стороны не тянуло, "резину не ело", но так как, ещё ни разу не делал и руль как-то туговато ходил, после замены перед. стоек...решил поехать. Поехал к проверенному дядьке на СТО(конечно такой машины у него ещё не было), показал ему таблицу данных для Кимо(он очень долго в неё вдуплялся и сказал, что может мне по них выставить, но "такие параметры"(похожие, как в таблице) он только на задне-приводные ставил). В итоге...выставил по данных с табл., удлинив рулевые тяги на (1-1.5) оборота резьбы...накат чуть улучшился, руль стал немного легче...НО появился стук спереди справа...который я так и не могу определить(до этого было всё нормально 100%). Вроде всё перепроверил-подокручивал - стук уменьшился, но остался(не стойки стабилизатора - менял местами с левой стороной), шаровая вроде в норме(звук идёт только по ямам или брущатке), не стойка тоже...я думаю сайлент-блок рычага(отдельно не продаётся) :wizard: , поэтому интересует: может кто менял/подбирал...
voinn написав:
Процедура имеет отношение ко всей подвеске - удлинив рулевую тягу, он изменил положение колеса к дороге и изменились углы работы всех соединений в подвеске...я так предполагаю
Так и есть :drag: ...сделав схождение - "убил"(причём сразу, как выехал с геометрии колёс, появился стук) ШАРОВУЮ(а я изначально приехал наконечник рул. тяги менять :x ) - сегодня заменил, тот же Логан(120грн.- шаровая, 100грн. - работа) - мы снова тихо "летаем" :-P
Вів вересня 28, 2010 0:36
Пробег 91т. Заменены рычаги с шаровыми , втулки стабилизатора и передние ступичные подшипники. Обязательно после этого развал-схождение. Кайф. Совсем неплохо выдерживает ходовая наши конченные дороги.
Вів вересня 28, 2010 13:43
З нами з: Суб квітня 04, 2009 15:14
Автомобиль: кимо
FireBall написав:
По шаровым-
3) Реставрация родных - около 100 грн/шт. Завтра буду узнавать за этот вариант подробней...
а этот вариант как?
FireBall написав:
:( новье я так понял дешевле и лучше.
Сер вересня 29, 2010 22:13
Новые - около 600 грн шт.
Сер вересня 29, 2010 22:43
Автомобиль: кимо
да это я знаю покупал по 300и350грн.
больше интересует 1 вариант. :D
Сер вересня 29, 2010 23:30
Автомобиль: кимо
непонял?может 2 шт 600грн.
Сер вересня 29, 2010 23:35
1 штука - 345 грн.
Затеиваться с реставрацией имеет смысл если есть уже комплект старых .( как по мне)
Чет вересня 30, 2010 10:05
Зацените :moil:
П'ят жовтня 01, 2010 18:02 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Мыссык - да ты кручи Тульских оружейников с их подковами!
Православный..
П'ят жовтня 01, 2010 18:46
И как результат? Что нового в ощущениях? что ты хотел этим добиться, короче расскажи все полностью.
П'ят жовтня 01, 2010 19:44 ICQ
TRAFF написав:
И как результат?
Ништяк.
П'ят жовтня 01, 2010 20:31 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 12 гостей
