На сторінку Поперед.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 228  Далі
Стойки стабилизатора отлично поживают уже не один десяток километров. Разница: дают дополнительную упругость в кренах, не издают звуков.
Верхняя опора как и ожидалось в офигенной форме. Разница: Более "легкий" руль (в дальнейшем за 70рублей переделаю, будет еще легче). Не царапает шток амортизатора (в отличии от первой версии с шайбами). Уменьшает ход штока, тем самым максимально приближая параметры к стоковым. Последняя переделка стоек позволяет без труда использовать практически любые пружины, изменять клиренс, обслуживание подвески максимально удешевлено. В целом подвеска не сказать чтобы жесткая, скорее упругая. Из шумов, не удалось окончательно избавиться только от "грюканья справа в поворотах". Причина мне известна, влом заниматься, потому как и без того достаточно тихо.
Сер листопада 10, 2010 21:48 ICQ
Zлой написав:
Это плохой результат?
Это отличный результат, особенно учитывая, что тебе нравится и хочется этим заниматься. :-P
Для себя просто не вижу смыслом этим заниматься да и временем в достаточном количестве не располагаю, потому мне проще сгонять на сто и сказать "проверьте, поменяйте".
Чет листопада 11, 2010 2:19 ICQ WWW
Zлой написав:
Bandyno написав:
а вот объясните мне, зачем нужен весь этот "тюнинг" с подбором и перевариванием рычагов и шаровых, при стоимости нового рычага порядка 300грн?
Брал шаровые для Мицыка, ставил САМ вместо родных.
Докладываю результат : стоимость шаровых 170 грн. пара (не 300 грн за один рычаг!!!!), 1,5 часа затраченного времени + изучение мат.части автомобиля + лишний раз убедился, что ближе к ушам у меня расположены руки, а не ноги!.
Zлой,если не секрет,где брал,базар,инет-магазин? сам еще не искал,но недавно,ради интереса,посмотрел на экзисте - 365 грн. :o
Чет листопада 11, 2010 3:01 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Пардон, ошибочка!
Правильно: 170 грн штука!
Подбирал на авторынке на Перова
Чет листопада 11, 2010 8:57
Читаю топик и в шоке.
У меня на Пассике, обычные аммо Билштайн, не оригинал, ценой около 3 т.р. за шт. передние проходили Около 70 ткм., задние больше сотни. А машина была в кузове сарай и постоянно загружалась под самое некуда.
Шаровые, не оригинал, фирмы Оптимал, проходили более 130 ткм.
А вот рулевая рейка Топран (говно китайское) выдержала всего 30 ткм по нашим дорогам.
Оригинальная ходила более 200 ткм.
П'ят листопада 12, 2010 14:57
Что думаете по поводу данного поста:
Привет всем владельцам Кимо. У кого есть жалобы на переднюю подвеску - могу помочь. При сборке этого авто, изначально подвеска отрегулирована не правильно! Я избавился от стуков в передней подвеске:
- Нужно 2 домкрата. Снимите переднее колесо начинайте обязательно с правого, нужно ослабить болт сайлентблока рычага шаровой, второй домкрат поставьте под ступицу и подымайте до того момента когда кузов начнет подыматься после этого затягивайте болт на сколько хватит сил, точно также делайте вторую сторону. (можно заменить стандартные болты они там на 11 мм., я поставил на 12 мм.). Я проехал на Чери Кимо 20 тыс.км., машину просто не узнать, про ямки и кочки забыл.
взято отсюда http://auto.ironhorse.ru/xetchbek-chery-kimo_487.html/1/all-comments/#comments
Может уже было, но не хочется 37 страниц форума лопатить.
Зображення[/url]
Чет листопада 18, 2010 10:52
Не лопать. Было уже. Мы, форумчане, сразу все так сделали, как этот умный чел и теперь ни у кого проблем с подвеской нет.
Чет листопада 18, 2010 11:17 ICQ
Так ведь считается, что нужно затягивать сайлентблоки когда авто стоит на земпле, а не когда оно подвешенно.
Иначе они быстрее выходят из строя
Чет листопада 18, 2010 12:23
разница в двух вариантах затяжки сайлентов отличается углом 3-2 град, и эффект чисто субъективный -" я делаю так, и это единственно правильный вариант!". согласен только что вывешенный вариант угробит сайленты за первые сто км...
сайленты кто нить на перед подобрал?
Чет листопада 18, 2010 13:40
Всем привет!!! Вчера поменял задние на KYB 443301 масло, пробег 2900км. на неровностях (когда зад отрывается) работают на разрыв. Вопрос к Мыссыку это что то с амортизаторами??? Езжу один или вдвоем.
Чет листопада 25, 2010 11:56
443301 слишком мягкие для Кимо. Эти аммо очень хорошие, но для Матиза, который как известно на 200кг легче.
Чет листопада 25, 2010 16:26 ICQ
Мыссык, а ты какие себе поставил, если эти мягкие? И можно с ними что то сделать???
П'ят листопада 26, 2010 10:52
C этими ничего. У меня СААЗ стоят от волги. Смотри в этой теме или в "подвеска, ходовая, регулировки."
П'ят листопада 26, 2010 20:40 ICQ
Мыссык, зачем так жестоко?
Суб листопада 27, 2010 8:12 WWW
В смысле???????????
Суб листопада 27, 2010 9:44 ICQ
Мыссык написав:
Вот из-ит СААЗ? я просто не понял это была шутка(иль я чего то не того покурил?)
:oops: :drag:
Суб листопада 27, 2010 12:07 WWW
Я не знаю, что ты куришь, но у меня сзади стоят амортизаторы СААЗ от волги. Это не шутка.
Суб листопада 27, 2010 14:41 ICQ
Я ж об том, что я курил что то другое, а не форум, почему то думал что на Каябе матизовской ездишь(на газовой), я оную юзаю но при загрузке конечно пробивает её от весовых настроек никуда не денешся, да и размерчик на сжатие великоват!
Подскажи тогда о какой Волги аммо (если они имеют отличие) и с доработкой или без?
Как они в размер попали?(прости засранца - лень прекуривать тему по-новой)
Суб листопада 27, 2010 15:24 WWW
ыыы А мне, потвоему не лень лопатить форум в поисках своих сообщений??? к томуже я уже :drag: Даю наводку- дело было этой весной.
Суб листопада 27, 2010 19:02 ICQ
как считаете: ценник в 200 у.е. дорого для перепаковки наших аммо с увеличением жесткости и уменьшением хода штока с гарантией?
Суб листопада 27, 2010 19:41
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
