На сторінку Поперед.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Повідомлення Re: замена ремня ГРМ на 40 тыс.
Bandyno написав:
Джентельмены, советующие даме увеличить межсервисный интервал замены ремня до 80-160тыс, вы готовы скинуться даме на ремонт, в случае, если ремень "вдруг" оборвется раньше? :D
А Вы готовы оплатить даме ремонт двигателя, если после замены на 40т. новый ремень не дотянет до 80т.?
Людей "попавших" на ремонт именно после замены узлов ГРМ в разы больше, чем тех кто не трогал ничего до 80 - 100т., и этот форум тому подтверждение.
Суб лютого 25, 2012 12:27
да, статистика вешчь упрямая!
Суб лютого 25, 2012 15:54
При условии, что машине 4 г. И ремень ГРМ не менялся, однозначно- не ломать голову до пробега 80 000км. ОДНОЗНАЧНО, так ,как, сейчас расходники подделывают сами же Китайце, а есть и того хуже, под их Бренд.
Суб лютого 25, 2012 17:20
З нами з: П'ят лютого 24, 2012 15:50
... да уж мнения разошлись)))
я так понимаю, что на ремень никак нельзя посмотреть, в каком он состоянии, кроме как сняв его вместе с роликами? или возможен ли такой вариант: снять его и если он нормальный - поставить обратно? :o
Суб лютого 25, 2012 19:57
Можно посмотреть на состояние ремня если снять верхний защитный кожух ремня.
Суб лютого 25, 2012 20:02 ICQ
Писал, писал и не отправил как положено, Ksenka. Не меняйте ни чего, на своем опыте удостоверился, что нет лучше родного привода ГРМ, во всяком случае до 80000км пробега. Это минимальный срок . Я после замены на 50 000км ГРМ потом проблем поимел, три раза менять приходилось, 1 раз срезало зубци на ремне, 2 раз ролик паразитный накрылся, а денег отвалил не малые. А родные ремень и ролики в отличном состоянии до сих пор пылятся на полке в гараже.
Суб лютого 25, 2012 20:16
Ksenka написав:
. возможен ли такой вариант: снять его и если он нормальный - поставить обратно? :o
Вполне возможно, но за деньги :D
Бортовой журнал
Суб лютого 25, 2012 21:25 ICQ
Автомобиль: CHERY-KIMO
Юрий Иваныч ты ещё не поменял ГРМ до 120 тыс. ждёш,100 тыс. уже нагонял наверно.
Суб лютого 25, 2012 21:55
Лично я затягиваю с заменой ( второй ) ремня ГРМ именно по причине купить подделку , даже у оффициалов. Скорее всего куплю подшипники и переперссую старые родные ролики. А родной ремень и ролики очень качественные..
Суб лютого 25, 2012 23:22
vvv15 написав:
Bandyno написав:
Ваша місль понятна, дискутировать далее не намерен :D
Нед лютого 26, 2012 14:59 ICQ WWW
когда стукнуло 40 тыщ на спидометре, открыл сервисную книжку и увидел что пора менять ремень грм, купил ремень и два ролика......
на сто когда меняли, увидел поплавленый кожух, потом когда сняли ремень и ролики то обнаружилось что ремень вроде бы нормальный, а вот натяжной ролик стерся т.к. его просто заклинило, на сто сказали что еще немного и могло оборвать ремень....
Нед лютого 26, 2012 17:31 WWW
TRAFF написав:
С ремнем более-менее понятно: что бы не разлохмаченный был по края, не потрескавшийся, что бы зубья были в нормальном состоянии. А вот на что смотреть на роликах, как визуально проверить их состояние не снимая?
Нед лютого 26, 2012 17:43
Первый раз менял ремень на 55 тыков. Когда разобрал- ремень и натяжной ролик были в отличном состоянии. Паразитный ролик слегка люфтил. Разобрал подшипник, промыл, набил ступичной смазкой от Ликви. Ездил до 120 тыков. Помпа к тому времени накрылась ЖПО, ролики и ремень были в удовлетворительном состоянии. Менял все.
Из личных наблюдений считаю наиболее правильным, интервал- 80000км.
Бортовой журнал
Нед лютого 26, 2012 18:17 ICQ
Тоесть руками подергать ролик, если шата нет, значит все ок ?
Нед лютого 26, 2012 19:28
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00
Автомобиль: Lancer X,KIMO
Sergg написав:
У меня тоже начали гудеть ролики(29тк.). Я вот и думаю забить и ездить дальше или заменить ролики ( ремень оставить родной, он в идеале )? Если менять только ролики можно не снимать ремень, чтобы не сбить фазы грм?
P.S. Был у официалов ремень ГРМ-670гр, натяжной-420, паразитный-220гр. И это типа с супер скидкой. Я в шоке. Может есть на Украине проверенные магазины где по вменяемой цене можно купить это?
P.P.S.А реально ли найти подобные ролики с европейца\японца, если не один в один, то похожий, возможно немного переделать? Например паразитный ролик можно вообще у токаря из дюрали выточить. На форуме митсубиси, народ вместо родных пластиковых точили из дюрали, напрессовывали подшипник и вообще забывали о его существовании.
Вот здесь http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=49679&postdays=0&postorder=asc&start=75. Правда не ГРМ, а навесное, но это не принципиально.
Вот здесь хороший мануал по замене ГРМ в астесо http://alaska.w-city.net.ua/chery/
Востаннє редагувалось Vetal78 в Нед лютого 26, 2012 20:51, всього редагувалось 3 разів.
Нед лютого 26, 2012 20:22
Иванович56 написав:
Еще не нагонял.Пока 95.Хочу 120.А там посмотрим на состояние ремня :DХотя до сих пор не верю,что клапона гнет :no: Может я действительно того :o Однако понимаю,что ремень надо менять периодически.Вопрос:С каким периодом?
Нед лютого 26, 2012 20:30
Юрий Иваныч 120-это наверное уже придел,а клапана увы свётаки гнёт.Ну у тебя ГРМ новый лежит в коробочке ждёт.
Нед лютого 26, 2012 22:55
Sergg написав:
Когда ремень натянут, шата не будет, вернее не пошатнешь никак.
Бортовой журнал
Пон лютого 27, 2012 8:47 ICQ
Последние лет 10 наблюдаю интересную тенденцию.
Сначала автопроизводители рекомендовали менять ремень ГРМ через 120 ткм. пробега.
Затем стали рекомендовать замену через 90 ткм.
Сейчас все массово рекомендуют замену через 60 ткм. пробега.
А китайцы пошли еще дальше и рекомендуют менять ремень аж через 40 ткм. пробега.
Скоро ремень приравняют к расходникам и заставят на каждом ТО менять. :)
Надо же автосервисам как то деньги зарабатывать, если межсервисные интервалы увеличивать, да машины ломаться не будут, они же в нищите тогда будут прозябать.
Интересно, почему прекратили выпускать моторы с цепным приводом ГРМ.
Цепь ходит как минимум 200 ткм.
Ее не провернёт, зубья не срежет, клапаны не загнет.
Максимум, что случиться может, разобьет успокоитель (иногда и натяжитель) цепи, если уж совсем запустить мотор.
Вон газелисты на 405-х и 406-х движках меняют цепь на 250-300 ткм. совмещая замену с переборкой движка и снова в бой.
Вів лютого 28, 2012 12:12
Цепь шумнее ремня. Несовременно это, потерь на трение больше. Краем уха гдето слышал или читал.
Из практики. Притащили мне в сервис как то газель на шнурке, 406 двигун. Поднимаю капот, передняя часть двигла (лобовина или как там это называется)- разбита в клочья. Как оказалось, у водятла сдох аккум. Он оставлял машину на пригорке и заводил спихача. На N- ный раз обе цепи распредвалов оборвало. Цепи намотались на звездочки и пришла полярная лисица. Вот так вот. Не заводите машинки спихача, чревато.
Бортовой журнал
Вів лютого 28, 2012 14:20 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
