На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
да да,
первый раз когда я обратил внимание на это на СТО
сказали что форсунки так звучат,
но это как раз стук а не фурчание.
у него он сейчас более слышим,
у меня появляется иногда очень громко,
а так незаметен
Чет липня 02, 2009 22:24
Я думаю что для поэтического синонима нормальной работы форсунок больше подходит термин не "фурчание" , а "мягкий цокот" как раз в районе верхней части двигателя.А "стук" - это уже посерьезней будет
П'ят липня 03, 2009 8:22
У мну есть вопросик, при заведеном двигле и открытом капоте слышно звук от двигла типа цык-цык-цык..... я думаю что это может быть что так работают клапана, но это только догадки, скажите что может быть. :(
П'ят липня 03, 2009 8:28 ICQ
Забей, нормальное явление, обсуждалось уже. Гидрокомпенсаторы это.
П'ят липня 03, 2009 8:38 ICQ
Что это такое, от чего оно может появится? Можно подробнее.
П'ят липня 03, 2009 8:41 ICQ
Повідомлення Re:
xamid написав:
"водяна помпа-на заміну"...
Разводят. Помпа не стучит. Сначала скрипит, потом воет, потом один громкий стук, скрежет и все-приехали. Клапана кричат "Здравствуйте, поршня!!! Наконецто свиделись!!!" ыыыыыыыыыы
П'ят липня 03, 2009 9:02 ICQ
TRAFF написав:
Не парься, ничего страшного. Статейку почитай.
П'ят липня 03, 2009 9:07 ICQ
Объяснения у них странные мутные и непонятные,
какие-то шарики где-то вылетают,то ли помпа,то ли подшипник?
а по поводу замены,так в работе гарантийный отдел-
они же выслушали диагноз механиков и меняют ее,
то есть сделают,когда появится запчасть.
П'ят липня 03, 2009 9:11
Работы нет, без денег сидят. Вот и выдумывают несуществующие болячки.
П'ят липня 03, 2009 9:27 ICQ
Когда менял ремень ГРМ спросил у слесаря симптомы "помпы под замену". Он сказал - ..если увидишь потеки тосола под двигателем - готовь помпу. Естественно не касается протекания патрубков. А если меняют по гарантии - так меняй. Все одно лишнюю тысячу гривен сэкономишь.. :D
П'ят липня 03, 2009 10:15
вот что у меня наблюдается включаю передачу 1 трогаюсь слышу такой шкрежет отпускаю газ и снова нажимаю опять скрежет.... и так до без конца на 2 рой можно тоже самое сотворить тоесть в первый миг нагрузки такой шумец.
Я вроде определился что когда снимаю защиту такого нету! Защиту прикручиваю хорошо! и раньше такого звука не было 100%
Вопрос что может быть? звук такой я бы характеризовал как наверно защита дето двигается по металу чтоли, ну или такое металическое поскрипывание!
Пон липня 27, 2009 19:24
Автомобиль: chevrolet aveo
появился интересный звук,крякающий,исходит от клапана холостого хода...проблем нет..только звук..постоянный...кря каждые 20 сек...на СТО решили что именно мебрана того самого клапана...лечить заменой...деталь заказана...во как!
Нед серпня 02, 2009 16:02 ICQ
Эта штука "крякает"? Бензиновый фильтр менял и "закрякала"?
Нед серпня 02, 2009 18:28
Бензиновый фильтр не менял...машина постояла 2 недели,потом завел и все....крякает..штука вроде эта..ее не очень видно..тока если снять
Нед серпня 02, 2009 19:49 ICQ
aresspb написав:
Был такой трабл у друга на "Баде" Думали на этот клапан, оказалось-гидрокомпенсатор. Проблема решилась заменой масла.
Нед серпня 02, 2009 20:28 ICQ
З нами з: Нед серпня 02, 2009 22:25
Автомобиль: ManOwaR
Наверное попал воздух в топливную систему. У моего знакомого на Кимо такая байда случилась после того, как поменяв бенз.фильтр, не закачивал зажиганием "как надо" , а сразу заводил. В итоге, нагнал водуха. Эта байда как раз с этим связана. Она вроде дороговата - так и ездит. И ещё, как рукой прижать клапан - звук вроде пропадает.
...твори добро не сей Земле...
Нед серпня 02, 2009 22:50
"появился интересный звук,крякающий,исходит от клапана холостого хода...проблем нет..только звук..постоянный...кря каждые 20 сек...на СТО решили что именно мебрана того самого клапана...лечить заменой...деталь заказана...во как"
поменяли,все таки крякал датчик,тот что voinn скинул..
Чет серпня 06, 2009 15:06 ICQ
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
ребята, вчера рылся в моторном отсеке при заведённом двигателе и услышал еле заметное шуршание. при детальном осмотре оказалось шуршит подшипник ГРУ.буду ездить пока не сдохнет. У кого-как?
Пон серпня 17, 2009 19:40
Я поменял, чтобы не сдох :-(
Пон серпня 17, 2009 19:41
Беля написав:
ГРУ - это какой? Я не понял.....
У меня, когда включаю кондиционер, между 18000 - 20000 оборотов ,какой-то подшипник "подвывает"(кондюка или насоса ГУРа) если "внатяжку пустить" на 2 передаче. Даёш газ - вой исчезает.
"Воет благородно" :D , мне нравится - пока трогать не буду :x
Вів серпня 18, 2009 20:31
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
