Мыссык
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Надо еще резиновые шайбы вырезать.
| Суб січня 08, 2011 17:56 |
machika
Большое спасибо,теперь все стало на свои места.
| Суб січня 08, 2011 18:13 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А такие глобальные переделки (я про вырезания резинки, изготовления штукенции) нужны для длинного хода аморта? Или для пружины от классики? Если я, например хочу заменить только саму пружину, будет ли достаточно приварить на чашку кольцо и поставить задние резиновые проставки от 2110? Сверху я так понимаю стоит опорный от Газели и то-же резин. проставка 2110.
_________________ Временно пешеход.
| Нед січня 09, 2011 11:49 |
Мыссык
Хрень с резинками нужна чтобы ход штока укоротить. Найди картридж с коротким ходом и этой резиновой порнухи можно избежать. Пружина от классики стоит экспериментально, просто валялась в гараже.
| Нед січня 09, 2011 13:24 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
Мыссык написав: Задний ступичный подшипник и гранаты. я вот гранаты тоже не разбирал а вот задний ступичный подшипник разбирал.....
| Пон січня 10, 2011 10:11 |
kolesnik
З нами з: Суб липня 05, 2008 17:29 Повідомлень: 150 Звідки: Полтава
Мыссык написав: Хрень с резинками нужна чтобы ход штока укоротить. Найди картридж с коротким ходом и этой резиновой порнухи можно избежать. Или шток укоротить. На токарном станке на ура.
| Пон січня 10, 2011 13:05 |
mikhadze
kolesnik написав: Или шток укоротить. На токарном станке на ура. чем крепить шток чтобы не повредить?
| Пон січня 10, 2011 14:03 |
Бормих
З нами з: Суб січня 08, 2011 20:39 Повідомлень: 22 Звідки: Санкт-Петербург
Автомобиль: kimo
 Re: Вопросы по амортизаторам
Да головняк эти наши стойки аморов. А кто имеет инфу про пневмоподвески? Стоит ли овчинка...
| Пон січня 10, 2011 15:11 |
mikhadze
конечно стоит! около 2у.е. геммор от установки прощай багажник
| Пон січня 10, 2011 15:18 |
kolesnik
Цитата: чем крепить шток чтобы не повредить? Делал латунную (бронза, медь, алюминий) трубку с внутренним диаметром равным диаметру резьбы на штоке. После разрезал её вдоль и через нее зажимал шток за резьбу. Сначала протачивал, а потом резал резьбу.
| Пон січня 10, 2011 18:21 |
Панаскин
Круто, а я когда , что нибудь" изобретал"- фотки делал!
| Пон січня 10, 2011 18:35 |
mikhadze
kolesnik написав: Делал латунную (бронза, медь, алюминий) трубку с внутренним диаметром равным диаметру резьбы на штоке. После разрезал её вдоль и через нее зажимал шток за резьбу. Сначала протачивал, а потом резал резьбу. ну как зафиксировать и обрезать - это понятно, а как зафиксировать и нарезать резьбу, а потом и поставить стойку, чтобы при этом не утопить шток - вот что не понятно
| Пон січня 10, 2011 18:59 |
kolesnik
Сначала зажимаем, протачиваем под диаметр 14мм (я протачивал на длину 25мм, но надо мерить каждому индивидуально). Разжимаем накручиваем лерку М14*1,25(вроде такая точно не помню), зажимаем, нарезаем. Вот с резьбой и всё. Получается длинная резьба, можно обрезать, но в торце шестигранник для удерживания штока. Себе я обрезал а при закручивании держу за шток возле самого опорного подшипника, сальник аммо туда при всём желании никогда не доходит. А по поводу фоток то как попаду в гараж то сделаю.
| Пон січня 10, 2011 20:40 |
mikhadze
вот теперь понял. спасибо. сначала думал, что нужно резануть шток, а только потом резьбу наворачивать...
| Пон січня 10, 2011 21:08 |
Dulik
Есть ли у вас схема этих цилиндров с резьбой которые навариваются на стойки (КИМО).... Нужен чертёж для себЯ))))
| Вів січня 11, 2011 9:24 |
Мыссык
mikhadze, kolesnik, а как прокачивать будем? Шток до конца уже не войдет. Прокачается ли? Или сначала прокачать, потом не переворачивая резьбу нарезать? Dulik, Внутренний диаметр 45мм, наружный 50мм, высота 100мм. Шаг резьбы- купишь картриджи, в комплекте гайки, отдашь гайки токарю, пусть сам нарежет.
| Вів січня 11, 2011 10:03 |
mikhadze
я думаю, что конечно сначала прокачать, а потом быстро работать)
| Вів січня 11, 2011 10:04 |
Llex
А не проще нарезать длинную резьбу, прокачать, собрать, а потом ножовкой обрезать выступающий шток с резьбой?
| Вів січня 11, 2011 12:24 |
Dulik
Драсте..... ну запузырили эту штуковину (100мм приваренную к родной стойке) .... что за проблемы со ШТОКОМ не могу понять он длинее, да и что рубаем кусок и режем резьбу..... Объясните что как по порядку..... 65 стр. 2 года.. и не какого поряддка.... ЧТО с ОПОРНЫМ подшипником.... СПСИБо...
| Вів січня 11, 2011 18:34 |
Мыссык
DulikЧитайте внимательно, все предельно ясно. Llex
| Вів січня 11, 2011 19:31 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 15 гостей |
