На сторінку Поперед.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Повідомлення Re: Машина заглохла в движении.
ACTECO написав:
Если двигатель заглох без выключения замка зажигания
лампа давления масла должна гореть.
На работающем двигателе лампа давления масла гореть не должна.
Железная логика по другому и не должно быть, сейчас буду звонить узнавать на счёт генератора. Всё станет ясно.
Нед березня 18, 2012 11:16
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Сегодня обнаружил чуть-чуть масла в ОЖ, в расширительном бачке. Из бачка все вылел и налил нового антифриза, после проехал около 80км, нового масла не добавилось, но антифриз немного потемнел. Уровень масла в норме.
Неужели продавило прокладку ГБЦ?
20ткм назад снимали голову, может сейчас нужно ее подтянуть?
Или полюбому замена прокладки?
Временно пешеход.
Нед березня 18, 2012 15:39
Да не понятно, от куда в антифризе масло. Обычно если прокладку пробивает антифриз попадает в картер, или в цилиндры. А может то не масло, а осадок какой нибудь?
Нед березня 18, 2012 16:58
Ну на вид и на ощуп - масло вроде.
За пару дней до этого инцидента, у меня упал уровень антифриза. В расширительном бачке было около 2х см. Ну я без всякой задней мысли его долил и поехал дальше.
Временно пешеход.
Нед березня 18, 2012 17:39
Я так понял, что масло в картере в уровне, а цвет его?
Нед березня 18, 2012 17:44
Цвет в норме, запах обычный, на ощуп обычное масло. Уровень - на щупе 1мм ниже максимума, но это после 5 мин как заглушил двиг.
Завтра утром на холодную проверю уровень масла, и посмотрю на антифриз.
Временно пешеход.
Нед березня 18, 2012 17:53
Не забудь отписаться.
Нед березня 18, 2012 18:02
OK!
Временно пешеход.
Нед березня 18, 2012 18:10
Сегодня утром проверил уровень масла и антифриз, все было в норме.
В течение всего дня проверял антифриз, через около 40км пути опять появились маслянистые пятна. Опять все вылил из бачка и залил чистую жидкость. Через каое-то время опять появилось масло, но уже значительно меньше, и больше не добавлялось.
Что это все значит, ума не приложу.
Временно пешеход.
Пон березня 19, 2012 19:58
vvv15 написав:
Когда машина глохнет сама, масленка загорается и не тухнет.
Без генератора машина работает нормально некоторое время (до разряда аккумулятора), затем глохнет - это нормально
99% что кроме генератора проблем больше не обнаружится.
Всё потдвердилось точно так как вы сказали!!!
:idea: Сняли сегодня верхнюю крышку ремня ГРМ, ВСЁ НА МЕСТЕ !! Ремень натянут! А на шкиву генератора, ручейки полностью заполненны палённой резиной, и шкив не проворачиваеться! Папа завёл машину работает как часики, только естественно горит лампа зарядки, но это уже мелочи. Профилактика генератора и замена ремня генератора и будет всё хорошо. Но раслабляться не стоит пробег всё таки 72тысячи, не за горами замена ГРМ и роликов. Хотя не знаю, статистика говорит обратное, когда меняют ремень ГРМ на 60тыс. и рвуться ремни после замены через 15 тыс.!
Всем участвующим в теме огромное спасибо! Ну и опыт добавиться, может кому пригодиться в жизни!
Берегите автомобили! и всем удачи на дороге! :)
Пон березня 19, 2012 20:33
Есть дава варианта попадания масла в тосол.
1й- кривые руки при замене грм налили в рубашку масла при снятии
головки.
2й - давит масло через прокладку как на фото.
Пон березня 19, 2012 21:26
Ну я думаю первый вариант не катит, так как при замене ремня ГРМ ни кто не снимает голову, да и по моему вообще на той машине ГРМ еще не меняли. А вот прокладка каким-то образом повредилась наверное в том самом месте где Вы нарисовали.
Пон березня 19, 2012 21:32
Панаскин написав:
на машине Llex порвало ремень ГРМ и погнуло клапана.
Пон березня 19, 2012 21:47
А я надеюсь что это первый вариант. Т.К. был ремонт погнутых клапанов, когда у меня оборвало ремень. И масло в тосоле какого-то грязного цвета было, как будто оно там уже давно болтается.
Еще немного понаблюдаю, и если нового масла в ОЖ не появиться, то промою всю систему охлаждения и заменю антифриз.
Временно пешеход.
Пон березня 19, 2012 21:50
ACTECO посоветуйте, как лучше промыть систему, и чем - водой или спец. промывкой?
Временно пешеход.
Пон березня 19, 2012 21:52
Llex написав:
бюджетный вариант "Фейри" Gala, которые не гонят много пены.
после промывки промыть проточной водой.
или 7- минутная промывка системы охлаждения
очищает систему охлаждения от накипи, жироподобных отложений, ржавчины, продуктов разложения тосола
Пон березня 19, 2012 22:38
Сегодня открыл крышку радиатора, а там то-же куча маслянистой жижи. И еще плавали какие-то резиновые остатки, похожие то-ли на черный герметик, то-ли на маленькие кусочки какой-то прокладки.
Временно пешеход.
Вів березня 20, 2012 16:06
Вычитал на форуме Пежо, что два человека попадали на паленый антифриз, при нагревании он выделял маслянистые пятна. И я вспомнил, что я за три дня до обнаружения пятен купил антифриз в литровой банке и долил в бачок около 500гр. Может и я попал на подделку?
Завтра если будет время, промою всю систему и залью новый антифриз. Тогда и будет больше ясностей с проблемой.
Временно пешеход.
Вів березня 20, 2012 20:23
А прокладку на герметик ставили ?
Вів березня 20, 2012 22:17
это скорей всего антифриз он при нагреве просто разлагается и выделяет масляные пятна ( антифриз залит с завода) у брата и на работе в 2108,2109,2110 тоже наблюдаются масляные пятна.
П'ят березня 23, 2012 20:58 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
