На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
З нами з: Пон березня 26, 2012 18:19
Автомобиль: УАЗ HUNTER , KIMO
А вот и моя проблемка :D Что-то начало попискивать под капотом после полного прогрева двигателя , снял крышки ремня ГРМ и вот что увидел
Итак , вопрос знатокам - что делать ? Есть ли смысл вскрывать крышку головы ? С роликом , думаю , всё понятно - установлен "через ...опу" .... :? А вот метки валов разбежались почти на ползуба ...
Водитель , помни - садясь за руль трезвым , ты запускаешь руку в карман гаишнику !
Сер травня 23, 2012 18:22
З нами з: Пон березня 05, 2012 17:55
Автомобиль: Chery S12
Я думаю,лучше снять клапанку и выставить по приспособам.
Chery Kimo 15700км/Yuejin 1041DBZW 100000км...
Сер травня 23, 2012 19:13
Поменяй натяжной ролик. При правильной установке метки сойдутся правильно.
Бортовой журнал
Сер травня 23, 2012 20:18 ICQ
Пипец,негде не могу такой тройник найти или похожий
chelmonter написав:
Перед снятием натяжного ролика нужно застопорить шестерни распредвалов и коленчатый вал.
Натяжку ремня произвести, как на рисунке до совпадения меток я применял зеркало.
Снять клапанную крышку займет меньше времени, чем снять крышки ГРМ.
Если метки разошлись, замена ролика не решит эту проблему.
Недавно кувыркался с ГРМ при замене помпы.
Чет травня 24, 2012 0:38
"Снять клапанную крышку займет меньше времени, чем снять крышки ГРМ." А коллектор полностью снимать надо или достаточно снять верхнюю часть ? В "камасутре" не нашёл толкового описания демонтажа крышки ГБ :no:
Чет травня 24, 2012 18:15
Я снимал верхнюю часть впускнова коллектора.
Чет травня 24, 2012 18:19
chelmonter написав:
Снять шланги вакуумного усилителя, адсорбера, клапана картерных газов.
Воздушный фильтр лучше снять. Др. залонку оставляем висеть на шлангах.
Чет травня 24, 2012 19:09
[quote="ACTECO"]
Всё понял , спасибо !
Чет травня 24, 2012 19:13
Я сегодня всё собрал,но не заводил,на завтра оставил)))
П'ят травня 25, 2012 23:41
Однако сила воли у тебя.Я б запустил мотор сразу.
Ждем результат :D
Суб травня 26, 2012 7:31
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Это наверное чтоб спать спокойней было, а то мало ли что с пуском произойдет.
Временно пешеход.
Суб травня 26, 2012 21:43
Всё нормуль!!! Завелась с пол оборота,как будто её и не разберали))) Вздохнул с облегчением,а то как то не по себе было,первый раз в такой двигатель полез,ещё и тупо во дворе))) Капиталка на коленках у меня получилась)))
Да,всем огромное спасибо за советы,а конкретно Юре(Панаскину) и ACTECO :drinks:
Суб травня 26, 2012 23:18
Молодца Стас. Теперь к тебе обращаться за помощью будем. Удачи на дорогах.
Нед травня 27, 2012 8:32
И я поздравляю с успешным завершением ремонта. :D Получается ,что наш движек и во дворе можно ремонтировать? :)
Нед травня 27, 2012 8:39
Запросто. При помощи таких ребят как у нас на форуме.
Востаннє редагувалось Панаскин в Нед травня 27, 2012 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 27, 2012 16:04
Спасибо за поддержку и вам всем удачи на дорогах.Конечно обращайтесь обязательно помогу.
Нед травня 27, 2012 18:35
Камрады подскажите , можно подобрать аналог паразитного ролика ГРМ ? Если про это уже было , ткните носом ... :D
Суб червня 02, 2012 18:45
З нами з: Пон грудня 19, 2011 14:30
Ребята! выручайте, такая проблема меняли головку блока цилиндров и когда снимали не поставили меток на ремне своих, А теперь неможем выставить правильно клапана впераются в поршня что делать как выставить уже все метки сбились как по новой все сделать???
Суб червня 02, 2012 22:08
Dima138 написав:
читайте форум!!!!!!!!!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=11867&start=80
Суб червня 02, 2012 22:20
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
