На сторінку Поперед.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
товарищи, подскажите, что за ошибка 0300:множественные/
случайные пропуски зажигания.
вернее в чем возможна причина ее появления.
на газу работает нормально, а на бензе троиь страшно,
особенно холодный
Нед червня 03, 2012 13:47 ICQ
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Если ВВ-провода и свечи проверены, то "ушли" настройки ГБО.
Нед червня 03, 2012 13:52
То есть как ушли?Можете более детально рассказать?
Вводные такие:на холодную троит, сначала мигает,затем загорается лампа чек.Двигатель не тянет.
при перключении на газ начинает работать, как часы
Нед червня 03, 2012 14:52 ICQ
В принципе уже не раз обсуждалось: ГБО "уводит" настройки так сильно, что на бензине машина едет плохо.
Повторюсь: при условии что ВВ-провода и свечи проверены методом подмены.
ГБО исключить легко: снять клемму аккумулятора на 20-30 минут, заведется нормально - виновник ГБО, проблема останется - искать дальше (бензиновую топливную).
Нед червня 03, 2012 15:28
Свечи заменил.Провода не трогал.Просто, как то уж резко все началось.С другой стороны, если грешитьина проводаи свечи, то по идее и на газу те же проблемы должны остаться.
может дело в качестве бензина?
Нед червня 03, 2012 15:53 ICQ
клему тоже снимал.все равно троит
Нед червня 03, 2012 15:55 ICQ
выкатай бенз и залей нормального
Нед червня 03, 2012 16:02 ICQ
как раз заатра собираюсь слить.выкатывать не буду эту мачмалу...
Нед червня 03, 2012 19:13 ICQ
Поменяй бензофильтр.И ты сразу увидиш результат.
Нед червня 03, 2012 19:25
поменл сегодня.результат тот же...
Нед червня 03, 2012 21:41 ICQ
Как я понял ВВ провода не менялись. Все же их надо исключить.
Имеет смысл проверить их хотя бы тестером на "прозвон" (через катушку) и в темноте на пробой.
Подмена конечно лучше, но на безрыбье ..............
Нед червня 03, 2012 21:53
тут дело не с проводами и свечами, если бы они то не важно какой тип топлива. хреновый бенз.
Нед червня 03, 2012 22:06 ICQ
Скорее всего бензин.
Если бы зажигание барахлило, тогда бы и на газу троило.
Пон червня 04, 2012 5:48
Скажите сколько км можно ездить на нашем ремне ГРМ ? первый раз я проехал 64 тыс.
Пон червня 04, 2012 9:59 ICQ
Некоторые экстрималы по 100 ткм. проезжают.
60 ткм. ИМХО золотая середина.
Сам буду ездить столько на родном ремне.
Пон червня 04, 2012 13:33
если поставишь такой же оригинал который стоял, то проедешь много, если ставить паленку, то проедешь незвестно сколько. случаев обрыва на родном ремне ни разу не встречал, а на паленых уйма.
Пон червня 04, 2012 13:59 ICQ
итак слил бензин, залил свежего 95го.работать начал двигатель лучше, но все равно троит.если погазовать, мигает чек.
если дольше газовать, чек начинает гореть постоянно.
Пон червня 04, 2012 14:02 ICQ
нужно считать ошибки
Пон червня 04, 2012 14:27 ICQ
по морганию epc выдает ошибку 0300
Множественные/случайные пропуски зажигания
Пон червня 04, 2012 14:41 ICQ
у нас в самом бензонасосе есть какой-либо сетка-фильтр?
Пон червня 04, 2012 14:54 ICQ
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
