На сторінку Поперед.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 228  Далі
А штангенциркулем измерить?
Нед лютого 27, 2011 16:46 ICQ
Автомобиль: VW Caddy
Потек левый передний амортизатор. Решил заехать на СТО, проверить ходовую, все остальное в норме. Когда только начал течь, насколько критичен срок замены? Ехать сразу на замену?
П'ят березня 11, 2011 20:50
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я еще 10тык наездил с амиком который тек! Все зависит от того как тибе комфорт от езды! Но когда снял то шток у меня в исходное положения не ставал! Поездь месяцок а там и поменяеш!
Выхода нет только из гроба!
П'ят березня 11, 2011 20:54
Пробег почти 17 тыс. Видимо нагрузка на левую сторону больше была.
П'ят березня 11, 2011 21:12
Ничего удивительного ведь пасажиры не всегда в машине есть, а водитель всегда! Вот по это очень часто садится левая передняя стойка!
П'ят березня 11, 2011 21:23
Эт точно. ;) Да и пассажиры в основном на заднем сиденье.
П'ят березня 11, 2011 21:29
sander написав:
А ну тогда я не удивляюсь, чего у тебя всё отлично. Можно было и не ставить новый амик, если разницы нет.
sander написав:
Я сужу по себе 87тыщ поменял задние стойки "и то своей вине подпрыгнул и пролител метров 8" и подшипник передней ступицы!
П'ят березня 11, 2011 22:19
Богдан написав:
Просто у меня не было возможности купить амики в тот "если кто пробывал обналичить больше 100 штук что бы меньше налога платить тот поймет" момент по этому так и ездил!
А о том что писал выше так это действительно так!
А если у тебя подвеска розлителась в хлам и ты там все менял то с машиной явно что то не то!
П'ят березня 11, 2011 22:23
Не развалилась в хлам. Просто меня не устраивает работа подвески в таком виде.
А ты где живешь? Хотелось бы проехаться на живучей подвеске Амулета.
П'ят березня 11, 2011 23:41
З нами з: Сер вересня 01, 2010 9:29
Друзья,хочу родные поменять на Пропер,разница есть,стоит менять?
Суб березня 12, 2011 1:29 ICQ
Менять стоит. Амортизатор не будет падать в выбоины.
Суб березня 12, 2011 2:49
Только судя по отзывам на нашем форуме пропер не сильно уж отличается от родных. Такая же ерунда как и стоковые.
Суб березня 12, 2011 9:30 WWW
Simbol81 написав:
У меня не Пропер, но менять стоит. ИМХО не стоит заниматься переделками, если это не твое увлечение. С задними особо не спеши. Во всяком случае я большой разницы в сравнении с родными не заметил. А передок - небо и земля.
Zлой написав:
У кого сколько выдержал PROPER? Есть отзывы?
Мои (не пропер, но похоже с одного верстака) уже 15 тыс. На перед нареканий нет. В задних как поскрипывали резинки, так и поскрипывают.
viewtopic.php?f=29&t=4616&start=1160
Суб березня 12, 2011 10:05
Александр C написав:
Ну это скажем чуть не так. По работе на сжатие, у них жесткость примерно такая же как у родных, а вот на разжимание - на уровень лучше. Если на родных при съезде с "полицейского" шел удар на корпус при падении амортизатора, то на Проперах этого нет. Только ради этого нужно менять родные на Проперы.
Суб березня 12, 2011 19:44
Богдан написав:
Живу я на виноградаре!
Признатся честно так я розвал делал только из за того что подшипник менял, а так было все идеально!
Проверяли на сто подвеску когда менял клапана ничего не нашли все отлично!!
Ну нет у мулета таких проблем с подвеской как у кимо! Ну не гремит у меня ничего!
Суб березня 12, 2011 19:49
Дошли руки до устранения периодически врзникающего стука слева внизу под нагрухкой при наборе скорости .На СТО были сняты оба привода . Вердикт - пипец левому внутреннему ШРУСу. На паре шариков из обоймы каверны по 25%. Качество металла из которого сделаны шарики - Г...полное. Ограничились ремонтом. были вставлены новые шарики в обойму, ШРУСы ( левый -правый) поменяны местами, набита смазка....Теперь снова красота..Так что наверное буду первый со ШРУСом.. :D Новый ШРУС стоит 460 грн.
Суб березня 12, 2011 21:51
Ты не первый, уже были случаи замены шрусов. Причем на пробеге тысяч 60.((((
Суб березня 12, 2011 21:59 WWW
Ну для наружных считается нормальным срок службы = сроку службы ступичного подшипника, но они сцуко в порядке..а внутренний...?
Суб березня 12, 2011 22:02
Странно, как правило внутренний реже наружного выходит из строя. По идее там трипоид должнен стоять.
Бортовой журнал
Суб березня 12, 2011 22:42 ICQ
То sander: я тебе отвечал уже в другой теме, что в Амулете еще жив немецкий дух, и китайцы не смогли его испортить ни плохим металлом, ни кривой сборкой. А Кимо чистый китаец.
Суб березня 12, 2011 22:49
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22446
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15893
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
