На сторінку Поперед.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 228  Далі
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я это понимаю просто "Богдан" не верит!!!!
Выхода нет только из гроба!
Суб березня 12, 2011 22:50
FireBall написав:
Ну для наружных считается нормальным срок службы = сроку службы ступичного подшипника, но они сцуко в порядке..а внутренний...?
Мой WV Passat.
За 20 лет и 330 ткм пробега, ШРУСы (гранаты) вообще не менялись, ни наружные, ни внутренние, только пыльники.
Это я выяснил при переборке подвески.
Хотя ХЗ как было на самом деле.
Чтобы заменить пыльник, надо снять ШРУС, а чтобы его снять без спецоборудования, надо при съеме хорошо и правильно нае@бнуть кувалдой. Если повезет и стопорное кольцо сожмется, то ШРУС соскочит легко. А если не повезет, то придется менять и ШРУС и пыльник.
Я думаю, что у немцев было спецоборудование. :)
Ступичные подшипники менялись не раз.
Суб березня 12, 2011 23:14
Мыссык написав:
Странно, как правило внутренний реже наружного выходит из строя. По идее там трипоид должнен стоять.
Там нет трипоида ( если ты имеешь ввиду штуковину с тремя отростками). Классическая обойма..с шариками.
Суб березня 12, 2011 23:17
FireBall написав:
Дошли руки до устранения периодически врзникающего стука слева внизу под нагрухкой при наборе скорости .
Звук издавался не в повороте случайно и с набором скорости? Мне звук напоминает как, что-то закусывает и соскакивает.
Нед березня 13, 2011 1:39
Sergg написав:
То sander: я тебе отвечал уже в другой теме, что в Амулете еще жив немецкий дух, и китайцы не смогли его испортить ни плохим металлом, ни кривой сборкой. А Кимо чистый китаец.
Как то спорно по-поводу метала и сборки. Подумал, что ляпнул?
Нед березня 13, 2011 8:22 WWW
А что тут соприть всем известно что в амулете не убиваемая подвеска! Да и метал не такой уж плохой я на своей антикор еще не делалнаднище только несколько мелких точек!
Нед березня 13, 2011 11:49
Офигенная на Амулет подвеска. Только полноценно таковой становится, тогда, когда ставят туды каябу или что то подобное. Или большей части амулетоводов деньги девать некуда, что не хотят оригинал ставить, а тратятся на дорогие (по сравнению с орининальными) стойки, опоры и другие детали подвески ХЗ???
Нед березня 13, 2011 13:44 WWW
Звук был чаще при наборе скорости на 2-3 передаче по прямой, реже после резкого поворота. Если описывать симптомы - глухой металлический стук увеличивающийся при наборе скорости, независящий от оборотов двигателя и пропадающий при нажатии сцепления.
Нед березня 13, 2011 13:53
Меняют только когда ломается!
У меня стойки задние навернулись поменял, подшипник загудел поменял!
А менять то что работает нормально это ГЛУПОСТИ!!!!
Нед березня 13, 2011 14:40
Нее, у меня он секундный. Может шаровые?
Нед березня 13, 2011 14:57
Поплелся сегодня на подъёмник,
беспокоила задняя подвеска:
итого-один тормозной цилиндрик заменен,
обнаружена обломаная задняя левая пружина (((
-------Я-------
Сер березня 16, 2011 17:01
З нами з: Нед січня 16, 2011 22:35
Автомобиль: kimo
[quote="Богдан"]Начну первый
На перед поставил Пропер (газ-масло), со своей задачей справляются хорошо, жаль у меня маленький пробег и оценить долговечность не скоро получится.
Скажи пожалуйста что ты делал с опорными подшипниками или ставил в те что были???
Сер березня 16, 2011 20:56
З нами з: Чет лютого 03, 2011 20:07
А я тоже не уважаю укравтодор, потомучто они барыги и и ничего некогда не делают, а только берут взятки,знаю по своей работе, иногда сталкиваюсь
Сер березня 16, 2011 21:03
З нами з: Чет березня 17, 2011 20:06
Потекли задние стойки, 13тыс пробег. Почитал тему детально, но 70+ страниц дались нелегко. Хотелось бы подвести итог. Что же все таки лучшее на данный момент по стойкам(а в принципе и по пружинам вместе). Без переделок желательно и прочего гемора. Из прочтенного выяснил что есть несколько вариантов(сейчас говорю только за задние): новые родные(но толку немного), родные матизовские(так и не понял о их качестве), стойки Пропер(как выяснилось лучше родных). Были в теме еще всякие варианты с переделками ВАЗовских, но ничего не ясно опять же. И по пружинам к ним же(задним) - пружины "Фобос" BMW 518i, 520i, 525i (51060) задние усиленные (1/88-11/95). Вопрос, на если ставить назад новые стойки Пропер+пружины БМВ, каков будет результат пробовал кто то? Лучший ли это вариант для задних? И тогда что лучшее на данный момент на перед стойки+пружины?
Чет березня 17, 2011 20:23
По амморикам задним вроде как все понятно, родные ходят 25-30 тык, Каяба матизовская примерно в 2раза дороже - ходит примерно в 2 -2,5 раза дольше (причем есть выбор газ или газ-масло) Так же есть еще масса вариантов от матиза. Пропер "темная лошадка" лучше уж поставить профит ал-ко иль, что еще от матиза если хочется подешевше(Но это сугобо мое мение).
Чет березня 17, 2011 20:55 WWW
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
а что на перед?....
И вообще, будет просьба - кто поменял себе!!! не жмитесь.. напишите что к чему, марки и аналоги и так далее... и закинем в факью.
Чет березня 17, 2011 21:21
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 23:07
Автомобиль: чери джаги
Передок поставил Толодо ,+пружины задние от Фольца,универсал модель не знаю,длинна 350мм,межветковое 45мм результат;ход подвески получился на сжатие и разрыв ,ямы,переезды отрабатывает лутше ,полицейские если горбатые самодельные ,бывает пробой на разрыв но несильно все зависит от скорости.Экспериментов было много,ставились пружины от Шкоды,Запора,не хватало жесткости пружины вытянуть передок на нужную высоту,не было хода подвески ,мягче пружины ставить нельзя,выше перед подымать тоже нельзя на разрыв хода не будет,маленький ход штока амо 135мм,отбойник поставил от Таврии и укоротил на одно кольцо,пыльник от 10ки надевается на отбойник,ездить стало конфортней,раньше как на табуретке ямка,горбик,как кувалдой по машине,вот и все.
П'ят березня 18, 2011 0:06
инжектор, а что ж ты на форуме Jaggi не опишешь свои переделки с фото ? :)
П'ят березня 18, 2011 1:11
Признак кончины ШРУС-ов это щелчки в поворотах и дерганье авто в сторону при старте с места с вывернутыми колесами.
П'ят березня 18, 2011 10:10
З нами з: Суб вересня 04, 2010 5:38
Александр C написав:
w23o90 написав:
на замену есть масса вариантов (в различной цене) Маитизовских от бюуджета до спорта.
Уже несколько раз натыкаюсь на такую инфу, НЕ ПОДХОДИТ, тоесть поставить можно но ход штока намного меньше и к пробоям подвески добавляется удар отстрела стойки до упора. Кроме этого толщина штока меньше и требует замены отбойников с пыльником
Ты про задние или про передние?
Задние - KYB-343304 точная наша геометрия.
KYB-343478 ход штока на 4 см больше на разжатие - я юзаю такие - единственная проблема при вывешивании колес освобождается пружина. Пыльник отбойники абсолютно не при чем.
По передним уже совсем другая история!
Про передние
П'ят березня 18, 2011 23:31
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22447
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15895
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 11 гостей
