На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 228  Далі
З нами з: Чет жовтня 07, 2010 23:07
Автомобиль: чери джаги
У Толодо ход штока и диаметр как у родной стойки,вариантов переделки передка не так уж много,что-бы увеличить ход сжатия ,нужно выше вытянуть перед,значит на разрыв не остается хода ,значит нужно увеличить ход штока.Но подвеска все равно не будет очень мягкой ,потому-что ,что-бы поднять перед нужно более жосткая или с большим к-ом витков пружина ,или периваривать чашку под пружину выше.Вывод;исчезнут только пробои .
Суб березня 19, 2011 0:07
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Итог! Перед: tolodo ???; Зад: KYB-343304. Осталось четко по пружинам решить... аналоги без доработок!
Востаннє редагувалось tsvyetkov в Суб березня 19, 2011 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Суб березня 19, 2011 10:12
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а можно и до буквенное название, дабы заказать в магазине.
Суб березня 19, 2011 12:35
Приехала моя задняя пружина
какой-то небольшой выглядит:
Длинна
Ширина
Межвитковое
Толщина прута
Суб березня 19, 2011 19:17
что это за пружина? оригинал? или что другое?
Суб березня 19, 2011 20:05 WWW
Да как бы китайская,
а оригинал или другая не знаю,
упаковки не было-просто завернута.
Суб березня 19, 2011 20:21
поставил? ниже села?
Суб березня 19, 2011 22:18
Дык в гараже еще:
суббота,работать люди уж не хотят с пятницы )))
Но просто визуально-на подъемнике ранее
видел родную и эту вот потом
так с первого взгляда засмущали ее размеры.
А вот замерять расстояние до установки действительно надо,
для сравнения !
Суб березня 19, 2011 22:29
А вот и комом пошла новая пружина:
короче от родной как раз на обломанный виток (((
Покупалась она тут
Теперь левая сторона ниже на 0.5-1 см (((
Стоковая пружина приведена в себя "чудесным скотчем"
Потом измеряю ее,
а так измерялась толщина прута штангелем-
родная пружина на 1мм тоньше.
Пон березня 21, 2011 20:00
немного не понял.... ты ее поставил? жесткость таже осталась? или просела ниже под нагрузкой?
Пон березня 21, 2011 20:04
поставили конечно же новую )))
попробовать что получится
и думать что делать далее потихоньку.
Пон березня 21, 2011 20:13
т.е. и длина ее меньше на 1-1,5 см и села ниже на такую же величину?
Пон березня 21, 2011 20:14
Дык стоковая длиннее на один,верхний маленький,виток
на машине визуально арка слева,где новая пружина стоит,
ниже на 0,5-1см чем справа где стоит старая,еще целая пружина.
Пон березня 21, 2011 20:22
какая цена? будешь возвращать?
Пон березня 21, 2011 20:26
стоит она 141 грн+доставка
что делать думаю еще,лишь пару часов прошло.
Или еще такую же ставить и проставками поднять
или одну проставку подобрать что-бы эту разницу нивелировать
или подобрать пошире эту подставку пружины,
вазовскую пробовали не подходит,гулять будет.
Пон березня 21, 2011 21:04
а я себе наоборот низкие хочу... но скорее всего просто подберу жесткие и изготовлю дроплейты
Пон березня 21, 2011 23:01
не надо жесткие. я уже пробовал обрезанные с м2141. едешь как на бричке!
на кимке развесовка сильнее смещена вперед.
Вів березня 22, 2011 14:06
З нами з: Нед січня 16, 2011 22:35
Автомобиль: kimo
подскажите надо ли прокачивать перед пропер перед установкой,если надо обьясните процесс!!!
Чет березня 24, 2011 9:01
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Прокачай! Просто ставишь аморт перпендикулярно земли и начинаешь жать на шток вдавил по упора отпустил он вернулся и так продолжаешь.
Выхода нет только из гроба!
Чет березня 24, 2011 9:06
Толодо это вообще что за фирма???
Гугл про нее ничего не знает и в базах автокаталогов ее нету.
Например здесь.
http://www.exist.ru/cat/default.aspx?cattype=2
Чет березня 24, 2011 11:21
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
22447
П'ят квітня 06, 2018 10:31
dominor
36
15895
Пон липня 23, 2012 21:36
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 8 гостей
