На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
на днях завёл машину и решил послушать двигатель. в районе компресора ГРУ идёт еле слышимый шелест метала как бы шарики подшипника без смазки. интересно компресор можно разобрать и заменить подшипник или замене подлежит весь компресор.
Вів серпня 25, 2009 8:23
Попробуй брызнуть туда чем-то вроде "ВД-40". :wizard: - мне помогло, но у меня писк(свист) был. Этот компрессор грязи не любит, а у нас как раз ремнями на него и бросает. Нужно закрывать дыру под ремнями(перед зимой обязательно закрою). Чем закрывать - инфа на форуме есть. :-P
Сер серпня 26, 2009 13:51
вчера поменял местами колёса и забрызгал ВД-40 вал компресора ГРУ, скажу вам сильно к нему не подлезеш.вроде шум стал тише. на долго ли? по каталогу запчастей новый компресор 1057 грн.
Сер вересня 02, 2009 8:22
У меня аналогичная история, неделю назад появился похожий звук. Правда становится он слышен только на прогретом двигателе, надо проехать километров 10 - 15, что бы он появился. И не могу точно определить откуда идет звук, вроде бы как со стороны пассажира. Думаю, что пора ехать на СТО.
Сер вересня 02, 2009 21:41
а какой пробег? у меня 21 тыс. у товарища джара, 10 тыс. послушал у него компресор, шелестит но не очень. расскажеш что сказали на сто.
П'ят вересня 04, 2009 8:16
Аж 3 тыс. км. :not_i: Сегодня попробую записаться на СТО, отпишусь по результатам.
П'ят вересня 04, 2009 9:55
Zima написав:
Такой какбы курлыкающий скрип. Не постоянный, а периодически повторяющийся? Не знаю как описать, типа-курлык.......курлык.......курлык.... У меня такое было. Появилось гдето после 10000км, потом както само собой прошло. Источник так и не нашел, даже с докторской слушалкой.
П'ят вересня 04, 2009 12:59 ICQ
У меня тоже такая фигня была. Я уже где то отписивался.У меня причина оказалось в том что крепление тросика сцепления касалось защиты двигателя.Посмотрите может и у вас такое. Это со стороны водителя просто надо повернуть колесо и все видно будет.
П'ят вересня 04, 2009 14:34 ICQ
Мыссык написав:
Да, очень точно описано, непостоянный звук, как будто, что то вращается с постоянной скоростью и в каком то месте обо что то трётся. Я то же определить его источник не смог, поэтому и начал грешить на компрессор ГРУ, так как показалось, что звук идет оттуда.
П'ят вересня 04, 2009 18:22
ПАВЛЕНТИЙ написав:
Прочитал этот пост, спасибо. Обязательно завтра посмотрю, интересно, что где то две с половиной недели назад мне поставили защиту двигателя. Но у меня скрип, когда он появился, не пропадает даже, если машина стоит на месте с включенным двигателем.
П'ят вересня 04, 2009 18:45
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
1.стук рулевой рейки (пока не лечится)
2. когда нагреется на солнышке постукивает приборная доска (лечится подкладыванием скотча)
Если честно то это и все:)
Сер вересня 30, 2009 8:39
Клубная карта №: 340
у меня при заводе мотора что-то противно визжит под капотом, раньше редко было, а теперь практически всегда. Кто что посоветует.
Сер вересня 30, 2009 11:58
Скорей всего влага на ремне. Если только на первых оборотах - пшикни какой-то байдой или подтяни ремень... :wizard:
Сер вересня 30, 2009 13:16
откуда влаге взяться? Обычно скрипит после долгого стояния
Сер вересня 30, 2009 13:31
А роса откуда берётся...
Сер вересня 30, 2009 13:41
Клубная карта №: 1011
Просто подтянуть ременнь нужно и всё пройдёт. У меня такое тоже было. Ремень подтянул и всё нормально.
Сер вересня 30, 2009 13:56
Я советовался со с клубным СТОшником и гарантийными оба говорят,что ремень натянут до предела и не рекомендуют его еще подтягивать.
Сер вересня 30, 2009 14:01
Тогда пшикни бойдой , что продаётся специально для смазки ремней. Тогда и прекратится твоя головная боль по этому поводу.
Сер вересня 30, 2009 18:52
У тебя не стучит передняя подвеска ?
Пон жовтня 05, 2009 15:22
На верняка стучит. Но это уже другой вопрос. Также наверняка и рулевая при повороте на неровностях погрюкивает, и много других нюансов. Но за эти влажения в машину , можно и пренебречь этими нюансами!
Пон жовтня 05, 2009 16:40
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
