На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  Далі
 Стеклоомыватели, дворники
Повідомлення Re: Стеклоомыватели, дворники
Кто-нибудь таки разобрался, что за ерунда происходит с задним дворником, почему он периодически не работает?
Хлопать дверью багажника, хоть и помогает, но это не выход.
П'ят лютого 05, 2010 16:04 ICQ WWW
Так понимаю что где-то отходит контакт на задний дворник! Точнее в двери багажника!
П'ят лютого 05, 2010 16:31
ну, это очевидно. вопрос в том - где именно. Я снимал пластик изнутри, бегло осматривал. там 3 провода, парочка разъемов, и неконтачить особо нечему. проверю разве что, может окислились
П'ят лютого 05, 2010 18:48 ICQ WWW
У меня так лампочка в стоп сигнале (верхнем) перегорела, снял обшивку, вытащил лампочку и пошёл в магазинчик.
Прихожу - по чём лампочка - 20 грн. :-o До свидания. Ей красная цена 5 грн на базаре.
Прихожу обратно, вставил обратно, поставил всё на место - заработало. Просто окислилась. 8-)
П'ят лютого 05, 2010 19:58
Зацените. Идею слямзил у Амулетоводов с российского сери-форума. Короче покупаем в магазине жихулефских запчастей программируемое реле стеклоомывателя 411.3777- 186 рублей. (западный аналог 12$!!!). Из блока предохранителей слева от руля выдергиваем реле под номером 19. А11-3735025. Вставляем купленое жихулефское. Имеем: программируемую паузу от0 до 90сек в режиме прерывистой работы омывателя+задержку при омывании. Т.е.-потянул рычаг на себя, водичка брызнула, через 0.5сек включается дворник 3раза. Полезное дополнение.
Суб лютого 06, 2010 18:28 ICQ
Будет время то разберу реле что у нас стоит, попробую сделать там задержку, немножко попаять.
Суб лютого 06, 2010 18:41 ICQ
Что характерно. Не многие тазоводы знают о существоваии этого реле. Будет повод поглумится, типа: зацените, какая офигенная опция есть в моей китайской машинке))))))). Работает просто. Включаем дворник на первое положение. Выключаем. Дворник делает один взмах. Ждем нужную паузу, например 37секунд. Включаем первое положение и дворники включаются через каждые 37 секунд. Клева.
Суб лютого 06, 2010 19:22 ICQ
Автомобиль: SQR 7130S12
Оно конечно хорошо, что щетки не маслают по стеклу в сухую!
Но мне не один раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда летящий на встречу а/м при проезде не маленьких луж даже не сбрасывает скорость и твою машина просто накрывает волной мутной жижи (Осокорки, ул.Садовая)! Видимость НОЛЬ! И что, 5-30 сек ехать по приборам или тормозить и собирать сзади едущих в багажник?
Вот заднему дворнику не мешал-бы девайсик, обеспечивающий прерывистую работу
Суб лютого 06, 2010 21:19
В этой ситуации переключаешь на второе положение или тянешь на себя. Проблемы не вижу.
Суб лютого 06, 2010 21:22 ICQ
Zлой написав:
Да на задний не мешало б прикрутить такой, все займусь этой темой....
Суб лютого 06, 2010 21:26 ICQ
Давай, будет полезно. К тому же есть откуда плясать. Я так понимаю у заднего дворника вообще реле нет.
Суб лютого 06, 2010 21:50 ICQ
Мыссык написав:
Прерывистая программируемая работа дворников не помешала бы.
Паять что-то нужно? Что ты имел под словами выдергиваем и вставляем?
Где именно слева от руля? - В торпеде с торца?
Суб лютого 06, 2010 22:29
Никаких переделок и доработок. С торца торпедо. Просто вынимаем родное, вставляем купленое.
Суб лютого 06, 2010 22:47 ICQ
Реле стеклоочистителя 54.3777. Осталось только кому-то купить и проверит работу :)
Нед лютого 07, 2010 18:53
...Регулировка паузы стеклоочистителей (реле 54.3777)
1. Переведите переключатель режимов стеклоочистителя в положение "Прерывистый режим" - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 4 секунды между взмахами щеток).
2. Для изменения паузы переведите переключатель в положение "Выключено" и, выждав требуемую паузу, переведите в положение "Прерывистый режим".
Установится новое значение паузы.
3. Паузу можно уменьшить, переведя переключатель в положение "Непрерывный режим" и в течение первого взмаха щеток обратно - в положение "Прерывистый режим".
Установится новое значение паузы.....
Речь идет о регулировках на нашей первой скорости? Как быть с второй и третьей?
Нед лютого 07, 2010 20:38
Все остальные режимы работают без изменений. По умолчанию пауза 4.5сек. Регулируется от 0 де 90сек. Также по другому работает омыватель, с задержкой на 0.5сек. Тоже полезно. Вода брызгает на стекло а не на дворники. Экономит незамерзайку.
Нед лютого 07, 2010 21:57 ICQ
Лично меня полностью устраивает стандартный режим работы дворников на 1-ой скорости. Но, все равно, как говорится - респект за идею. :-D
Нед лютого 07, 2010 23:01
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
В посту Мыссыка реле под номером 411.3777 в посту Ссержа 54.3777... В чем разница? Почему разные номера? Во втором случае про опережение на 0.5 сек омывателя не сказно ничего... И для первого случая, есть возможность отменить задержку?
Вів лютого 09, 2010 22:12 WWW
Купил на Перова реле 723.3777-1 все работает... Правда дороже чем у Мыссыка получилось :oops: Подробней в
бортовике...
Вів лютого 16, 2010 18:14 WWW
Мыссык рэспект и уважение за реле.
Теперь немного инфы по дворникам. Если не льется вода, смотрите шланги, у меня текло и сзади и вылетали шланги с насосов. Все решалось уплотнительной трубочкой надетой сверху, либо в полевых условия кусочек термоизоляции надетой на шланг и сжатой при помощи зажигалки. Можно даже какой нибудь пластиковый хомутик приспособить.
В дальнейшем столкнулся с проблемой тяг на передних дворниках. Там стоит шарик и на него одевается пластиковый шарнир. В процессе пластик изнашивается и в один прекрасный момент у вас стоят дворники, мотор работает. Что бы туда добраться, нужно снять пластиковый кожух. Последовательность такова:
1 колпачки на дворниках, гайка на 12, пошатывая сдергиваем со шлицов дворники.
2 аккуратно ножом для бумаги или еще чем нибудь тонким снимаем заглушки, выкручиваем саморезы, снимаем клипсы
3 снимаем панель.
видим тяги. У меня такая проблема началась давно, хотел менять тяги потом придумал способ обхитрить
Просверлил шарик тоненьким сверлом, вставил снизу болтик не помню размера 3-4 мм сверху в пластиковом шарнире тоже сделал дырочку для болтика. Получилось что при одетом шарнире болт проходит насквозь. Сверху поставил пружинку и шайбочку и гайку. Получилось что пружинка прижимает пластик к яблоку. Sorry не хватило ума сделать фото, просто делал быстро и на улице в мороз.
Смещение есть во всех направлениях.
Кстати выпадать начала короткая тяга от мотора к правому дворнику. Я на ней на обоих шарнирах поставил болтики и забыл об этой проблеме.
Чет лютого 18, 2010 14:53
 [ 626 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol
239
53943
Пон серпня 31, 2015 17:01
key
584
81762
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
33948
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Дворники
Дмитрий994325
П'ят жовтня 02, 2015 20:36
