КИМА57
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39 Повідомлень: 108 Звідки: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
 Re: Вопросы по двигателю
На наших машинах не установлен датчик массового расхода воздуха(ДМРВ). Кто-нибудь интересовался,по какой схеме у нас работает блок управления двигателем? ДМРВ устанавливается сразу после воздушного фильтра-кому интересно,посмотрите у нас там ничего нет.С одной стороны,хорошо,что его нет-это самый капризный и дорогой датчик,с другой стороны,из-за его отсутствия ,у нас повышенный расход топлива.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Нед березня 29, 2009 17:57 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Датчика на самом деле нет. Специально смотрел на Соболе и на Шевроле-Нива - стоят датчики. А у нас -
| Нед березня 29, 2009 19:21 |
Sergg
Возможно достаточно воздушного датчика, что стоит перед катализатором.
| Нед березня 29, 2009 19:38 |
GASH
З нами з: Нед січня 18, 2009 17:40 Повідомлень: 285 Звідки: Ижевск
Автомобиль: КИМО
Было 3 б/у иномарки...и на всех этот датчик летел.....приходилось его глушить....так что я не жалею
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Нед березня 29, 2009 20:02 |
КИМА57
Автомобиль: М11Н
Sergg написав: Возможно достаточно воздушного датчика, что стоит перед катализатором. Это лямбда-зонд, датчик кислорода. По его показаниям изменяется состав выхлопной смеси.
| Нед березня 29, 2009 20:11 |
GASH
Автомобиль: КИМО
Нет лямбда-зонд это другое....
| Нед березня 29, 2009 20:17 |
Sergg
КИМА57 написав: Sergg написав: Возможно достаточно воздушного датчика, что стоит перед катализатором. Это лямбда-зонд, датчик кислорода. По его показаниям изменяется состав выхлопной смеси. Какая разница как он называется - смвсл в том, что по составу выхлопа можно судить о количестве поданного воздуха.
| Нед березня 29, 2009 20:41 |
BigZ
З нами з: Нед березня 16, 2008 10:13 Повідомлень: 707 Звідки: Киев
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
КИМА57 написав: Sergg написав: Возможно достаточно воздушного датчика, что стоит перед катализатором. Это лямбда-зонд, датчик кислорода. По его показаниям изменяется состав выхлопной смеси. Простите, а зачем тогда еще один датчик? Если есть уже один, по показаниям которого можно регулировать воздушную смесь и не перерасходовать топливо?
| Сер квітня 01, 2009 18:48 |
Митя
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
ктонибудь сам менял или лазал в ГРМ?? меня волнуют два вопроса. 1 получается чтобы сменить ремень ГРМ нужно движок вытаскивать?т.к. нижняя часть защиты ремня стоит так что ее скрутить невозможно на месте, я так понимаю и до натяжителя без снятия тоже недобраться. и 2 вопрос самый главный. на шкивах не нашел ни каких рисок как же выставить все правильно??? когда снимал пометил все маркером. но при постановке видимо чтото всетаки недовыставил, наверно на зубик ошибся. так как теперь моя кимоша издает стук нехороший. подразумеваю что в каком то цилиндре клапанок с поршеньком касается. может ктото сможет помочь? а то я в панике
| Нед квітня 12, 2009 23:39 |
Мыссык
Митя написав: ктонибудь сам менял или лазал в ГРМ?? меня волнуют два вопроса. 1 получается чтобы сменить ремень ГРМ нужно движок вытаскивать?т.к. нижняя часть защиты ремня стоит так что ее скрутить невозможно на месте, я так понимаю и до натяжителя без снятия тоже недобраться. и 2 вопрос самый главный. на шкивах не нашел ни каких рисок как же выставить все правильно??? когда снимал пометил все маркером. но при постановке видимо чтото всетаки недовыставил, наверно на зубик ошибся. так как теперь моя кимоша издает стук нехороший. подразумеваю что в каком то цилиндре клапанок с поршеньком касается. может ктото сможет помочь? а то я в панике :not_i: НУ ТЫ МОЛОДЕЦ. НА ЭВАКУАТОР И НА СЕРВИС. ЭТО НЕ ШУТКИ, КЛАПАНА ЗАГНЕШЬ НАФИГ. Мог бы сначала спросить как это делается. Двигл не надо вытаскивать.
| Пон квітня 13, 2009 5:44 |
Митя
Мыссык написав: Митя написав: ктонибудь сам менял или лазал в ГРМ?? меня волнуют два вопроса. 1 получается чтобы сменить ремень ГРМ нужно движок вытаскивать?т.к. нижняя часть защиты ремня стоит так что ее скрутить невозможно на месте, я так понимаю и до натяжителя без снятия тоже недобраться. и 2 вопрос самый главный. на шкивах не нашел ни каких рисок как же выставить все правильно??? когда снимал пометил все маркером. но при постановке видимо чтото всетаки недовыставил, наверно на зубик ошибся. так как теперь моя кимоша издает стук нехороший. подразумеваю что в каком то цилиндре клапанок с поршеньком касается. может ктото сможет помочь? а то я в панике  НУ ТЫ МОЛОДЕЦ. НА ЭВАКУАТОР И НА СЕРВИС. ЭТО НЕ ШУТКИ, КЛАПАНА ЗАГНЕШЬ НАФИГ. Мог бы сначала спросить как это делается. Двигл не надо вытаскивать. ну не первый раз ролики на иномарках меняю и нечего. а тут просто напросто нету никаких меток. вот и вошел в стопор. если дигун не преподнять каким же образом защиту открутить(там ростояния 2см) нечем неподлезешь. или ты это делал и можешь подсказать??
| Пон квітня 13, 2009 13:40 |
Мыссык
Митя написав: Мыссык написав: Митя написав: ктонибудь сам менял или лазал в ГРМ?? меня волнуют два вопроса. 1 получается чтобы сменить ремень ГРМ нужно движок вытаскивать?т.к. нижняя часть защиты ремня стоит так что ее скрутить невозможно на месте, я так понимаю и до натяжителя без снятия тоже недобраться. и 2 вопрос самый главный. на шкивах не нашел ни каких рисок как же выставить все правильно??? когда снимал пометил все маркером. но при постановке видимо чтото всетаки недовыставил, наверно на зубик ошибся. так как теперь моя кимоша издает стук нехороший. подразумеваю что в каком то цилиндре клапанок с поршеньком касается. может ктото сможет помочь? а то я в панике :not_i: НУ ТЫ МОЛОДЕЦ. НА ЭВАКУАТОР И НА СЕРВИС. ЭТО НЕ ШУТКИ, КЛАПАНА ЗАГНЕШЬ НАФИГ. Мог бы сначала спросить как это делается. Двигл не надо вытаскивать. ну не первый раз ролики на иномарках меняю и нечего. а тут просто напросто нету никаких меток. вот и вошел в стопор. если дигун не преподнять каким же образом защиту открутить(там ростояния 2см) нечем неподлезешь. или ты это делал и можешь подсказать?? Именно на Кимо не менял, менял на десятках 16V, на иномарках. Принцип действия знаю.
| Пон квітня 13, 2009 14:10 |
FireBall
Митя написав: Мыссык написав: Митя написав: ктонибудь сам менял или лазал в ГРМ?? меня волнуют два вопроса. 1 получается чтобы сменить ремень ГРМ нужно движок вытаскивать?т.к. нижняя часть защиты ремня стоит так что ее скрутить невозможно на месте, я так понимаю и до натяжителя без снятия тоже недобраться. и 2 вопрос самый главный. на шкивах не нашел ни каких рисок как же выставить все правильно??? когда снимал пометил все маркером. но при постановке видимо чтото всетаки недовыставил, наверно на зубик ошибся. так как теперь моя кимоша издает стук нехороший. подразумеваю что в каком то цилиндре клапанок с поршеньком касается. может ктото сможет помочь? а то я в панике  НУ ТЫ МОЛОДЕЦ. НА ЭВАКУАТОР И НА СЕРВИС. ЭТО НЕ ШУТКИ, КЛАПАНА ЗАГНЕШЬ НАФИГ. Мог бы сначала спросить как это делается. Двигл не надо вытаскивать. ну не первый раз ролики на иномарках меняю и нечего. а тут просто напросто нету никаких меток. вот и вошел в стопор. если дигун не преподнять каким же образом защиту открутить(там ростояния 2см) нечем неподлезешь. или ты это делал и можешь подсказать?? А какой у тебя пробег что ты уже ремень менял ?
| Пон квітня 13, 2009 14:13 |
Мыссык
Снимааешь ремни генератора и кондиционера. Включаешь 5 передачу. Поднимаешь правую сторону, снимаешь колесо. Сбоку из под арки снимаешь маховик. Потом крышку ремня ГРМ. Внизу метка быть должна полюбому. То что на распредвалах меток нет, я сам в шоке. У меня там что то краской помечено, может это и есть метки. Короче крутишь ступицу любым доступным способом, смотри внимательно, внизу должна быть метка, дальше по обстановке. Если говоришь что менял ролики, сообразишь что к чему. Думаю терять тебе уже нечего.
| Пон квітня 13, 2009 14:38 |
Митя
пробег 36 тыс. засвистел подшипник ролика. пришлось влезти , пока он совсем неразвалился. ну на десятках там все понятно. выставил поршень поставил по меткам надел ремень и вуаля. а тут кроме меток краски на болтах шестеренок и нет нечего. и чтобы крышку нижнюю снять( там натяжитель ремня) нужно открутить несколько болтов до 2 из них я добратся ключами несмог(только насчупал пальцами). так как очень маленькое растояние. руки расцарапаны в кровь=) очень мало место и все углы острые. чтобы снять ремень требуется снять эту нижнию крышку. з.ы. позвонил в сервис узнал цену на ремень и его замену и чуть не упал 3600р ремень и 3000р его замена. по прайсам в сервисе приблизительная цена работ по снять поставить двигаетель 3000р ( вот и пришел к мнению что они его приподнимают.(хотя могу ошибатся)
| Пон квітня 13, 2009 14:43 |
Александр C
Мыссык написав: Билко написав: Всем привет. Хочу спрсить совета может у кого была такая ситуация. Я наездил 4500 км. Но где-то после первых 1000 км. появился стук в двигателе, который при хорошем прогреве уходит. Я определил это как стук клапана. Поехал в серв. центр, там сказали это не клапан, т.к. там стоят гидрокомпенсаторы, а они не могут стучать, а если стучат, то так, что по мозгам .... Вобщем начали вешать лапшу науши, что это не клапан а что-то другое и не опастное. Поехал на другое СТО , там подтвердили, что это клапан, точнее гидрокомпенсатор. Так вот , я не знаю, что делать или этих болбесов заставить делать по горантии или пока подождать. Я просто боюсь , что они там что-то сломают или не так сделают. Кто знает, может они бараны в этом, поэтому нехотят за это браться или это связано с какимито техническими сложностями. Всётаки не хочится чтобы в ней кто-то лишний раз ковырялся. А может ничего страшного. Не парься. Это гидрокомпенсаторы. Нормальное явление. Можно вернутся к вопросу подробней? - что значит нормально? почему? Сегодня обнаружил звук похожий на звук стука клапанов или гидрокомпенсаторов - по характеру очень похож на звук работы "убитого" дизеля тока поменьше. Проявляется на стабильных оборотах двигателя. (к слову - вчера была замена масла при ТО - может действительно гидрокомпенсаторы к новому маслу привыкают иль ИСЧО ЧАВО?) Приехал в домой - загнал в гараж дабы послушать в закрытом пространстве - И..... ничего не услышал - может движок прогрелся
| Сер травня 06, 2009 18:46 |
Мыссык
На холодном двигателе, на холостых оборотах если стучит- это нормално. Если на хорошо прогретом, на повышенных оборотах-сливай нафиг то дерьмо, что на ТО тебе залили и залей нормального масла.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет травня 07, 2009 22:00, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Сер травня 06, 2009 19:13 |
Александр C
Спасибо! Т.е. проблема может быть исключительно в масле и температуре? Звук слышно на оборотах от холостых и до 2000 - 2500, но двигатель возможно неполностью прогрет. Поезжу денек - другой послушаю!(Может и масло грязи наберется - станет гуще)
| Сер травня 06, 2009 19:30 |
Билко
Цитата: На холодном двигателе, на холостых оборотах если стучит- это нормално. Если на хорошо прогретом, на повышенных оборотах-сливай нафиг то дерьмо, что на ТО тебе залили и залей нормального масла. У меня как был этот стук, так и есть. Появляется постепенно после запуска двигателя пока грею машину и естественно усиливается. Звук такой, как у ненового дизеля. Уходит стук после полного прогрева двигателя, когда стрелка термометра упадёт на "шесть часов". Появился стук где-то когда было 900 км. пробега. После замены масла ничего не изменилось. Ездил к ребятам на другое СТО, они тоже сказали ,что это гидрокомпенсатор. Только добраться до него нетак просто, он где-то внизу, надо разбирать пол двигателя. Думаю поэтому в сервисном центре нехотят делать. Или и поэтому тоже. В принципе с технической точки зрения такого страшного нету ничего, просто клапан неполностью открывается. Вернее вреда как бы минимум, хуже когда клипан неполностью закрывается, тогда он "прогарает" или "подгарает". Просто неприятно когда машина стучит. Поезжу до лета и поеду ругаться. А что это нормально, когда клапан стучит даже у непрогретого двигателя, здесь я не согласен. Так не должно быть если стоят гидрокомпесаторы, они для этого там и нужны ...
| Чет травня 07, 2009 15:07 |
IDrat
У меня при достижени скорости 100 км/ч в работе двигателя слышется подвывания, при 105 км/ч этот звук уходит. Что это может быть, или у кого так-же?
| Чет травня 07, 2009 16:19 |
