Принцесса
З нами з: Сер червня 18, 2008 14:46 Повідомлень: 32 Звідки: Одесса
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
У меня вот какая мистика смашиной случилась. Вечером после работы выключаю сигнализацию, сажусь в машинку как всегда нажимаю кнопочку разблокировки на ключе зажигания и не слышу характерного шелчка в машине, а только кнопочка мигнула и все. Билась я с нею полчаса: электроника включается, а зажигание не хочет. Вызвонила знакомого, он ничего особого не сделал, нажал туже кнопку на ключах и после чего машина завелась Подскажите с чем это связано? И еще может кто сталкивался с тем, что постоянно неработает левая передняя фара: заеду на СТО лампочку поменяют и/или предохранители - работает с неделю, а потом опять гаснет
| Сер березня 18, 2009 13:02 |
mikhadze
Принцесса написав: Вечером после работы выключаю сигнализацию, сажусь в машинку как всегда нажимаю кнопочку разблокировки на ключе зажигания и не слышу характерного шелчка в машине, а только кнопочка мигнула и все. а зачем эти махинации???
| Сер березня 18, 2009 13:58 |
mikhadze
 Re: Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
Сегодня во 2-й раз столкнулся с проблемой: закрыл киму, ушел, пришел, открыл, сел, завел... а стеклоподьемники и центральный замок отказались работать... пришлось снимать клемму... перезапустил ЭБУ и все исправилось...
| Пон березня 23, 2009 22:13 |
Билко
А у меня центральный замок барахлит, точнее дистанционное открытие. Один раз пол часа мучился, не открывает. Есть даже места в городе где он категорически отказывается работать (открывать). Ездил на СТО, там не знают что это. Пробовали снимали клему , ... до лампочки. Так и мучаюсь. Вернее я приспособился. Не знаю почему, но когда замок не открывается дистанционно, я открываю ключём, потом вставляю ключ в замок зажигания, и нажимаю на кнопку открыть дверь. Правда немного шума от сирены, но она не громкая.
| Сер березня 25, 2009 23:24 |
GASH
З нами з: Нед січня 18, 2009 17:40 Повідомлень: 285 Звідки: Ижевск
Автомобиль: КИМО
где то на форуме это уже было, поищи....а если коротенько то блок управления стеклоподъемником и ЦЗ под водительским сиденьем, перецепи контакты...и дб у тебя счастье
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Чет березня 26, 2009 19:30 |
FireBall
Если стеклоподьемники работают и снятие клеммы ничего не дает тогда блок упраления здесь не при чем. Лучше проверь ключ, может батарейку просто поиенять надо.А интересно - ты так с сигнализацией по городу и ездишь ? Кстати блок под сидушкой и за иммобилайзер тоже отвечает. Так что блок здесь ни при чем.
| Чет березня 26, 2009 19:42 |
Билко
Люди! У меня вопрос к вам. Я вот не пойму, "толи я дурак, толи лыжи не едут". При покупке машины мне установили сигнализацию. Посмотрели, немного проверили, вроде сигналит, хорошо, громко. Потом, через какоето время я вспомнил про датчик удара. Стучал по машине долго, в разные места, но безполезно. Где находится датчик удара не знал. Поехал на СТО спросил. Потом я как то снова всётаки решил подрегулировать датчик удара. Он расположен в тарпеде со стороны водителя (там есть лючёк). Но эти орлы прекрипили его на пластмасовую коробочку с предохранителями. Которая в свою очередь не закреплена жостко (в силу конструктивных особенностей). Вопрос: Это только мне так повезло или у вас тоже так. Мне кажется это неправильно, посколько пластмасовая и подвижная коробочка смягчает вибрации по кузову и датчик "не слышит" эти удары. Но это теоретически. Конечно можно попробовать выкрутить рег. болт если добраться до него( это тоже проблема). К томуже в инструкции написано, что датчик удара крепится к металической части кузова поближе к продольной оси кузова машины. Заранее благодарю за ответ.
| Суб березня 28, 2009 23:19 |
Богдан
Билко написав: К то муже в инструкции написано, что датчик удара крепится к металлической части кузова поближе к продольной оси кузова машины. Как по мне, то ты сам ответил на свой вопрос. А лижи не едут у тех, кто устанавливал сигналку.  Езжай на СТО пусть переделывают.
| Нед березня 29, 2009 0:04 |
GASH
Автомобиль: КИМО
у меня датчик работает 2 режимами..... 1. Предупредительный, если пнуть по колесу, дернуть за ручку двери, проежающий грузовик с дрявым глушителем. 2. Подаетсься постоянный сигнал, звуковой, как на брелке так и ревуном..: если машина получила "хороший" удар....пинок по кузову, удар...даже снежком..... КГБ 5000, по моему, двух стороняя связь, ставили на родном СТО.... сигналкой доволен.... Билко если на СТО с первого раза не поняли, пообещай в следующий раз с заявлением и прочими официальными проблемами...
| Нед березня 29, 2009 20:14 |
odessa
З нами з: Сер червня 11, 2008 18:00 Повідомлень: 25 Звідки: Odessa
 Re: Вопросы по ЦЗ и стеклоподъемникам
Всавлю свои 5 копеек  Чери Кимо. Пробег 15000. Такая же фигня случилась - отказал ЦЗ и стеклоподъёмники, мы сразу же на 25 Чап поехали -там по гарантии обнулили Электронный Блок Управления (ЭБУ просто поймал какую то ошибку). Вдобавок свели в одно действие закрывание на ЦЗ и доводка стекол если последние открыты. Заняло всего 10 мин работы и запись в гарантийной книжке  И не нада ничего мудрить с "массой" и коробочками. Вот так вот.
| П'ят квітня 03, 2009 12:03 |
FireBall
..умилила фраза "обнулили ЭБУ по гарантиии" . Какие на сервисе молодцы. Эту операцию все уже проводят сами , снимая клемму. И про доводку стекол. А что раньше эта функция у тебя не работала?
| П'ят квітня 03, 2009 12:18 |
ПАВЛЕНТИЙ
З нами з: Суб серпня 30, 2008 14:40 Повідомлень: 226 Звідки: Донбасс (Селидово)
Сегодня снял водительское сидение отключил ремень безопасности под седеньем, и обнаружил красный проводок.Кто че знает о нем?
| П'ят квітня 17, 2009 17:42 |
КИМА57
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39 Повідомлень: 108 Звідки: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
Антенна блока центрального замка.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| П'ят квітня 17, 2009 19:36 |
ПАВЛЕНТИЙ
И ее не надо ни куда поключать????? Просто смотрю она в термоусадке.
| П'ят квітня 17, 2009 20:24 |
TRAFF
Дамс у мну вчера была проблемка, ишел дождик и я подумал выставлю машинку на него, чтобы помыло немножко. А тут завелся, здал на зад где-то 10 метров, выключил зажигание, закрыть окна до конца чето не закрываетсо, на ЦЗ не свавитсо, думаю че за хх... , проверил все предохранители - все целы. ну думаю последнее что смогу сделать это снять клему с АКБ. Снял питание аккумулятора, подождал минутку и ура все работает, видно глюк компа иль чё.
| Нед травня 24, 2009 20:31 |
odessa
Тема уже обговаривалась много раз тут. Это глючит Блок Электронного Управления, обидно конечно, не должно такого быть, однако практика показывает что это обыденная вещь. Интересно, кто знает - как это лечется, если вообще лечиться ....
| Нед травня 24, 2009 20:36 |
Pilot
у меня таких боков не когда не было:) но зато неделю назад появилось следующее дело пасажирское стекло если опущено до низу не подымается до конца! подымается до середины и видно что стекло накренилось ... можно сказать что вышло из направляющих его немного двигаешь против движения машины скажем по часовой стрелки и стекло двигать можно далее!!! кто что скажет сложно там чтото сделать?? и гарантийный ли ето случай??? если да то пусть на сто смотрят что там!!!!
| Чет травня 28, 2009 22:46 |
xamid
З нами з: Нед січня 27, 2008 2:29 Повідомлень: 900 Звідки: Тернополь
Аналогичная ситуация была у @risha она воевала с сервисом,там ремонтировать не хотят а менять всю дверь- есть в нашей ветке,посмотри
_________________ Покопайся в чемоданах, в сундуке - там ты крылья позабытые найдешь... В них на Землю ты явился налегке... Вещи, деньги, мебель, книги - это ложь! Все написано в Душе и в Небесах, только Боги переставили слова.
| Чет травня 28, 2009 23:06 |
Pilot
решил проблему подставив стерженек от шариковой ручки под резинку снизу стекло стало плотнее прилегать и не выпадает!!!!!
| П'ят травня 29, 2009 9:21 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
| Пон липня 13, 2009 12:27 |
key |
584 |
85463 |
Суб грудня 28, 2019 16:39
Анатолий
Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus |
279 |
60365 |
Чет листопада 09, 2017 9:17
Garri 2
radzha |
59 |
16212 |
Сер жовтня 13, 2021 16:00
Диагнозист
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
24560 |
Нед травня 10, 2020 8:46
dimka vorona
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 8 гостей |
