На сторінку Поперед.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 323  Далі
 Кимоболталка
Повідомлення Re: Кимоболталка
Нашел очередные зимние советы:
Как завести автомобиль в мороз?
Заиндевелые стёкла автомобиля, ледяное нутро салона, обжигающий морозом пластик рулевого колеса. Стылый двигатель с загустевшим маслом, еле-еле тлеющая химическая реакция в банках холодного аккумулятора. Низкая испаряемость горючего. Заведётся ли на этот раз автомобиль?...
Для того, чтобы значительно повысить шансы запустить двигатель вашей машины в сильный мороз, необходимо использовать ряд приёмов, издавна знакомых опытным автомобилистам.
Перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, включите на несколько секунд фары. Это способствует некоторому разогреву электролита в аккумуляторе, что сделает более активной выработку им электроэнергии (хотя некоторые водители утверждают, что таким образом разогрев получается минимальный, а с поверхности свинцовых пластин аккумулятора «слетает» значительная часть напряжения!). Затем проверните ключ на одно деление, чтобы включился бензонасос и заполнил горючим топливную магистраль. Потом – вдавите педаль сцепления в пол для отключения КПП от двигателя, и пробуйте завести машину.
Не получилось завести с первого раза – выждите 2-3 минуты, и попробуйте это сделать ещё раз! Более 10-20 секунд подряд стартер крутить не надо, это грозит разрядкой аккумуляторной батареи. Если не получилось завести двигатель и со второго раза – сразу в третий раз заводить его не следует. Наверняка цилиндры полны слишком обогащённой смесью бензина с воздухом, залиты свечи.
В этом случае необходимо продуть цилиндры, избавиться от излишков топлива. Большинство инжекторов позволяет проделать эту операцию путём вдавливания педали газа в пол перед тем, как прокрутить стартер. После 5 секунд продувки, не отпуская ключа зажигания, начинайте плавно отпускать педаль газа. Этот способ даёт шанс, если причина сложностей запуска двигателя кроется в слишком обеднённой топливной смеси, подаваемой инжектором. Такое случается из-за замёрзших датчиков (например – датчик абсолютного давления, в котором попавший из двигателя конденсат может приморозить реагирующую пластину).
Нед березня 06, 2011 14:36 WWW
Нафига включать фары?
После включения зажигания включается на 2-4 сек. бензонасос, чтобы накачать топлива в рампу.
Он и разогреет электролит в аккуме (аккумуляторщик с 20-ти летним стажем сказал мне, что это бред, насчет разогрева электролита).
Газ в инжекторных моторах во время запуска лучше не трогать.
Заведется мотор, но пропишутся неверные значения в таблицы адаптации и потом мотор будет или горючее хлебать вёдрами и/или заводится будет с помощью педальки.
Насчет режима продувки.
В жигулевских Январях и Волговских Микасах такой режим есть точно.
Насчет Бошевских контроллеров впрыска не уверен, по крайней мере в доках такой режим не заявлен.
Замерзание конденсата на датчике ТМАР (мотор глохнет в конвульсиях через 30-60 сек. после запуска) это стандартная болезнь Нексий с 16-ти клапанным мотором, в меньшей степени Кимо и многих других иномарок, в которых вместо расходомера воздуха используется ТМАР датчик.
ЗЫ
Зимой залог успешного запуска это нормально заряженный аккум.
В первых мозги мотора расчитывают, что обороты стартера будут 100-120 об/мин.
С разряженным аккумом обороты будут меньше сотни, мозги при запуске на это не рассчитывают.
Во вторых. В мозгах предусмотрена коррекция длительности импульса на форсунки с учетом просадки напруги в бортсети, т.к. стартер садит напругу в бортсети, особенно зимой.
Коррекция рассчитана до падения напруги в бортсети максимум до 10,2 В (напруга аккума с 20-30% зарядом).
Если при запуске напруга просаживается ниже, мозги не знают, что с этим делать.
Ну и свечи должны быть исправны.
Пока мотор холодный, не работает лямбда и нет обратной связи, ЭБУ не может отследить пропуски зажигания.
А программа мозгов рассчитана на работу всех свечей.
Конечно, если крутить подольше, то мотор схватит и на 2-х или 3-х цилиндрах, а через несколько сек. заработают все горшки, но лучше над мотором так не издеваться.
ЗЗЫ
В нашем китайце и свечи просто так не выкрутишь, чтобы посмотреть залило или нет, без риска оторвать наконечник. :)
Нед березня 06, 2011 19:41
Все правильно, Я тоже не однократно перед запуском включал фары, так знаю, но не поможешь дохлому аккуму этой процедурой, А НОРМАЛЬНЫЙ АККУМ СПРАВИТСЯ- ЕСЛИ НОРМАЛЬНО" ФУНЦИКЛИРУЕТ "ДВИГ!
Пон березня 07, 2011 17:45
Автомобиль: kimo)))
глянул на кол-во сообщений в нашем подфоруме. пара сотен ещё и мы на первом месте на всём чери-форуме))).
Суб березня 26, 2011 22:08
А , что Вы хотели- народ ОБЩАЕТСЯ, а не только исчерпывает инфу!
Суб березня 26, 2011 22:15
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
исчерпывает
Православный..
Суб березня 26, 2011 22:23
Автомобиль: KIMOLЁT
Панаскин написав:
У меня пищал ремень генератора, так вот по морозам, если поморгать дальним, ремень переставал пищать гораздо раньше :), при той же температуре.
Пон березня 28, 2011 23:43
Автомобиль: VW Caddy
У нас опять снег ночью выпал. Не много, но все-же факт. Пока даже не растаял, -1. Конец марта все-же, вроде и центр Украины. :o
Вів березня 29, 2011 9:28
У нас тоже не Ташкент. Какой-то гоблин припарковал свой ржавый Паджеро по диагонали, заняв два места. Пришлось мне и соседу тулить машинки кое-как, рядом с лужей. Утром на обеих машинах выросли сосульки (спасибо всем, кто любит газонуть по луже и обдать грязью рядом стояшие мафынки).
Вів березня 29, 2011 9:41
кимоводы еще и автокидалы оказывается
Вів березня 29, 2011 10:27
Педрилы... :sad:
Вів березня 29, 2011 10:36
ничё, когда нить нарвутся на "быстрое решение"!
Вів березня 29, 2011 11:58
Мудаки, не то слово.
Вів березня 29, 2011 12:04
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Слов нет (((((
Опять за рулем
Вів березня 29, 2011 17:59
З нами з: Пон січня 31, 2011 15:47
Повідомлення КИМО самый Активный?!
Друзья, по количеству сообщений Кимо на форуме догоняет Амулет...и будет с таким развитием событий - самой "активной" моделью Чери!?
Вів березня 29, 2011 23:48
З нами з: П'ят лютого 18, 2011 1:15
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
Повідомлення Re: КИМО самый Активный?!
Кимовладельцы - это молодые душой люди.
Вів березня 29, 2011 23:51
100%!!!
+Изобретательные и Творческие!!!
Много интересного и важного я узнал благодаря форуму!
Вів березня 29, 2011 23:57
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Но по количеству тем нас хрен переплюнишь))) :-D :-D
Выхода нет только из гроба!
Вів березня 29, 2011 23:58
Кимоводы более кАнкретные ...Я так думаю :D
Сер березня 30, 2011 0:07
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
sander написав:
Угу ... Каждый новый амулётчик спешит создать новую тему, типа "как снять руль" "как открутить фильтр" вместо вопроса в уже существующей теме по рулевому или ДВС... :) Количество, ребята, никогда не означало качество! Советский союз это доказал.
Сер березня 30, 2011 8:41 WWW
 [ 6460 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 323  Далі
