На сторінку Поперед.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
для прямых рук.
прокладку вырезаем из листовой мягкой меди нужной толщины. Обрабатываем ее спреем для прокладок и забываем о ее существовании.
Суб жовтня 20, 2012 1:49
Это на случай если прокладка прогорит? Руки нужны ну очень ровные.
Бортовой журнал
Суб жовтня 20, 2012 8:23 ICQ
Мыссык написав:
когда клапана гнет тоже нужно.
Суб жовтня 20, 2012 12:14
Такую прокладку вырезать не реально.
Суб жовтня 20, 2012 12:39
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
имхо,только со спецоборудованием такое возможно
Суб жовтня 20, 2012 14:42 ICQ
Имхо, иметь чертежик в Автокаде-компасе. И на любой конторе с лазерной/гидро резкой робот вычеканит за две чашки чая. по деньгам не так уж дорого, конторы эти не шибко стесняются брать мелкие заказы. С жиру не бесятся.
Суб жовтня 20, 2012 17:02
ACTECO написав:
для прямых рук.
Так она - эта медная на выходе будет золотой. :) Попробуй вырежь!Та еще меди такой купи?Милиметра два наверное толщиной,не меньше?Фигня это !
Суб жовтня 20, 2012 20:23
Делается она не сложно, фрезеруется/растачивается между двух листов стали 5-6 мм. А вот хороший спрей с температурой в 300 градусов какое имеет название/производителя/где продается?
Суб жовтня 20, 2012 22:25
Да, еще, прокладка у официалов стоит 130 или 110грн. Зачем замарачиваться?
Суб жовтня 20, 2012 22:27
Вот видиш?Еще два листа стали,да фрезеровщика пойди найди.
Не пойму ,зачем ее создавать вечную?Неужели ,так часто головку надо снимать? :)
Суб жовтня 20, 2012 22:30
sanch.80 написав:
Не согласен. Со второй попытки вырежу. Прокладка это годная. Не прогорит. На счет клапанов не понял правда как она от загибания поможет.
Бортовой журнал
Нед жовтня 21, 2012 8:58 ICQ
Голову приподнимают и клапан не достает
Нед жовтня 21, 2012 9:04
ну то компрессия упадет, и ехать хуже будет.
Нед жовтня 21, 2012 18:44 ICQ
АГА.И клапана прогорят :-)
Нед жовтня 21, 2012 18:53
Замкнутый круг.
Бортовой журнал
Нед жовтня 21, 2012 20:34 ICQ
Мало того, что компрессия упадет.
Изменится форма камеры сгорания, тщательно рассчитанная двигателистами.
Смесь будет не так завихряться, не так обтекать свечу, фронт воспламенения будет нерасчетный...
В общем оно того не стоит вообще.
Пон жовтня 22, 2012 8:38
Я Еще раз Внимательно прочитал сообщение АКТЭКО.Он же сказал ,что прокладку вырезаем"нужной толщины".
Так,что ничего там не увеличится .И не изменится.
Единственное остается вопрос в необходимости этой медной прокладки. :-)
Пон жовтня 22, 2012 11:22
З нами з: Пон квітня 26, 2010 14:43
Автомобиль: эсКИМОска
народ, а подскажите где и у кого в Киеве купить и поменять ГРМ по вменяемой цене.
http://www.reima.in.ua
Пон жовтня 22, 2012 11:57 WWW
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Спроси у Александра С. За ремень. Он тебе подскажет и отправит если у него есть. Рекомендую.
https://t.me/cheryUkraine
Пон жовтня 22, 2012 12:00
Товарищи, вот какой вопрос терзает меня и не дает покоя.
Откуда взялась вибрация на руле при работе двигателя и почему она со временем всё увеличивается?
На новом авто руль стоял как влитой, не шелохнулся.
Через некоторое время появилась легкая, чуть ощутимая вибрация.
Затем она стала более ощутимой, но еще не видимой глазу.
Теперь на пробеге в 42 ткм. ее можно на руле и заметить, если присмотреться.
WTF и как бороться?
Вероятные виновники:
Свечи (прошли 15 ткм. с последней замены)
ВВ провода (прошли 42 ткм.)
Форсунки (очистителем инжектора промывал 3 раза с периодичностью в 10 ткм).
Гидрокомпенсаторы (из за разбега в срабатывании в микросекунды).
Разброс компрессии по горшкам (померю и если есть разбег, буду раскоксовывать двигатель)
Говорят у Кимохи задняя подушка двигателя самая нагруженная.
Сколько она ходит примерно? Сложно ли заменить?
Сер жовтня 24, 2012 10:05
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
