На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Была такая же хрень. + если включались вентиляторы (на светофоре стоишь, к примеру) -усиливалась.
После замены свечей ушло.
Сер жовтня 24, 2012 10:24
Motto написав:
Говорят у Кимохи задняя подушка двигателя самая нагруженная.
Сколько она ходит примерно? Сложно ли заменить?
Пробег 51000 появился надрыв на задней подушке, буду менять. Вибрация тоже есть, но пока не критичная. После замены подушки отпишусь.
Сер жовтня 24, 2012 12:28
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Из за чего надрыв может быть? :o
https://t.me/cheryUkraine
Сер жовтня 24, 2012 13:09
З нами з: Пон квітня 26, 2010 14:43
Автомобиль: эсКИМОска
А как отличить оригинал з/ч от неоригинала?
http://www.reima.in.ua
Сер жовтня 24, 2012 13:16 WWW
max_100 написав:
Резина стареет и движок болтается при определенных нагрузках.
Я менял заднюю подушку .менять не сложно.Старую открутил-новую прикрутил.Двжек при этом остается висеть как и висел,ничем подпирать не надо.Вибрация на порваной была только при трогании на подъеме .
Почитайте в ДЖАГЕ ветке я там и фото выкладывал. :-)
Сер жовтня 24, 2012 13:38
max_100 написав:
Из-за постоянных вибраций двигателя, это нормально. По сути подушка это расходник. Единственно у нас меняется не резинка, а вся подушка с корпусом в сборе, а цена вопроса - 300 грн. оригинал.
Сер жовтня 24, 2012 13:49
О, спасибо дедушка Юра)))
Сер жовтня 24, 2012 13:50
Моему ремню 51000, Пока мнеять не думаю, да я и не проверял его состояние еще. Думаете еще поездит?
Сер жовтня 24, 2012 13:51
sslon написав:
Если эту запчасть не видел в оригинале , то практически никак. Остается надеятся на совесть продавца. Я вот теперь рычаги с шаровыми отличить смогу :)
Сер жовтня 24, 2012 13:54
Автомобиль: VW Caddy
donDiego, сравнивал рычаги? В чем отличие?
Сер жовтня 24, 2012 19:18
На моих наклейки разные были и сварной шов немного отличался.
Чет жовтня 25, 2012 8:25
max_100 написав:
Та поездит конешно :D .Моему ремню уже 114 т.Правда заглядываю и смотрю на его состояние периодически. :)
Чет жовтня 25, 2012 11:40
З нами з: Чет жовтня 25, 2012 11:54
Повідомлення Клапана
Всем привет!!!!! Возникла проблема, при замене клапанов выяснилось что родные клапана выпуска не магнитятса, а купленные мной да, чем чревата такая разница, или нет никакой и можно их смело ставить????
Чет жовтня 25, 2012 12:07
та я тоже так думаю))) :D
Чет жовтня 25, 2012 12:23
З нами з: Пон грудня 27, 2010 11:42
Повідомлення Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
Для кимо-, джагги- и beat-водов Севастополя: на СТО "Инжектор" (Фиолентовское кольцо) теперь есть приспособа для установки ремня ГРМ. Сделали на совесть.
Чет жовтня 25, 2012 16:34
дедушка юра написав:
max_100 написав:
Юра, даешь рекорд 200тык???? Причем, за 1ю пятилетку!!!
Чет жовтня 25, 2012 18:59 WWW
Рекорд -то рекорд.На родном можно и двести сделать.Тут мне сегодня один знакомый позвонил.
Короче двиг застыл в движении(не знаю на какой скорости),на просьбу запуститься не откликается.
Притянули ,открыли и:Натяжной разлетелся ,ремень порван.
Хотя говорит,что ремень менял вовремя,а натяжной нет.Пока непонятки,что именно привело к обрыву. :sad:
Чет жовтня 25, 2012 19:07
вопрос
ответ
ремень менял вовремя,а натяжной нет.:
Бортовой журнал
Чет жовтня 25, 2012 22:56 ICQ
не экономьте на ремне и роликах........
Суб жовтня 27, 2012 23:39 WWW
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Есть хоть какая-нибудь статистика использования ремней Кимико, а то у наших официалов ремня нет. А непонятый не оригинал брать не хочется. Может есть хоть 2-3 опыта их использования?
Временно пешеход.
Сер листопада 07, 2012 20:30
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
