На сторінку Поперед.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: VW Caddy
Llex, почему не берешь ремни Gates?
Сер листопада 07, 2012 22:24
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
А какой ??? Подскажите!!!
Временно пешеход.
Сер листопада 07, 2012 23:03
Я ставил такой. Вам подходит?
Сер листопада 07, 2012 23:08
И как? Все нормально работает? Сколько проехал после установки ремня?
Временно пешеход.
Сер листопада 07, 2012 23:48
Себе уже тоже взял такой.
Ролик натяжной у официалов (Спасибо Юре Боцману с клубной чери-конюшни http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=22&t=27181&start=100 ).
Паразитник буду ставить какой-нить"модный" - вариантов море.
Чет листопада 08, 2012 8:17 WWW
Llex написав:
Норма. Проехал уже Зображення 25 тыщ после установки. Натяжной официалов, паразитный какой-то нормальной фирмы.
Ставил на знакомом сто.
Чет листопада 08, 2012 11:05
Спасибо за ответы. Буду ставить.
Временно пешеход.
Чет листопада 08, 2012 21:15
Не могу определить причину. Появилась вибрация в салоне и на руле на ХХ.
Заменил, заднюю подушку двигателя (успокоитель) все остальные подушки в норме, свечи, прочистил ДЗ, прочистил Ликвимолевскими очистителями клапаны и инжектор.
Бензин только ОККО Пульс и просто 95 (через раз). Ппоробовал бак мустанга 100 на Воге - то же самое. С проводами все впорядке вроде, в темноте не искрят, всегда двигатель содержится в чистоте.
Сер листопада 21, 2012 9:48
Свечи?
Сер листопада 21, 2012 10:54 WWW
Заменил, писал выше, да и состояние старых - на отлично
Сер листопада 21, 2012 18:30
Замерь компрессию. У меня был прогар клапана, и двигатель как буд-то троил. Появилось вибрация и начал плеваться в выхлопную трубу. Еще как вариант, ремнь ГРМ, мог перепрыгнуть на зуб (хотя, маловероятно).
Временно пешеход.
Чет листопада 22, 2012 0:01
У всех вибрация на руле имеется.
Вопрос в том, насколько сильная.
Слабенькая, незаметная на глаз это как правило нестабильное искрообразование в свечах. Вернее рассинхрон в миллисекунды.
Т.е. свеча в горшке должна пыхать строго через определенный промежуток времени, но из за состояния электродов пых происходит, то чуть раньше, то чуть позже (плавает).
Гидрики (гидротолкатели клапанов/гидрокомпенсаторы теплового зазора) тоже вносят свою лепту, из за механического износа давят на клапан с разбросом по времени, миллисекунды раньше/позже.
Компрессия в горшках влияет на вибрацию если разброс по цилиндрам больше пол очка.
Форсунки тоже влияют. Например у одной факел распыла нарушился, производительность изменилась или она течет и в этом горшке состав бензовоздушной смеси будет не таким, как в других горшках и шатун этого горшка будет передавать не такой толкающий момент на коленвал, как другие горшки.
Правда на колене висит тяжелый маховик, который такие косяки должен сглаживать.
Навесное может влиять, например если есть биение шкива на генере, гидраче или кондее...
ГРМ если на зуб перепрыгнет, ЭБУ выдаст ошибку фаз газораспределения.
Чет листопада 22, 2012 8:20
С ГРМ все нормально СТО подтягивали и сам потом еще проверял.
Вибрацию на руле видно на глаз, даже слышно как кожух руля трясется иногда.
Свечи заменил, форсунки почистил (очистителем).
Есть еще такой момент, с утра при старте на холодную, вибрации нет пару минут, потом с прогревом двигателя увеличивается.
Под нагрузкой вибрации тоже вроде не замечал.
Тут Александр С, подсказывает, что возможно водичка в топливной, но вот думаю при таком раскладе на полном баке должно все быть более-менее, конденсат не образуется (я всегда под горловину заправляюсь), а нет все равно вибрирует.
Чет листопада 22, 2012 9:43
donDiego написав:
Как интересно))))При старте на холодную и под нагрузкой,бенза льётся больше.Мне кажется нужно копать в смесеобразвании.
Чет листопада 22, 2012 14:31
Нет вибрации потому что на холодную выше обороты пока не прогреется движек, как только прогревается так и обороты падают, вот тебе и вибрация.
Чет листопада 22, 2012 16:14 ICQ
Про обароты верно сказано,но ведь через несколько минут после заводки,они всё равно не равны обаротам прогретого двигателя,а вибрация уже есть.
Чет листопада 22, 2012 16:21
на сколько я знаю, то у нас с завода занижены обороты хх на прогретом двигателе.
Чет листопада 22, 2012 17:31 ICQ
Все верно, как только обороты падают к ~800 вибрация возрастает
П'ят листопада 23, 2012 0:02
Для всех движков с евро 3 норма 800-850 об/мин на ХХ.
У движков с евро 2 норма до 1000 об/мин. на ХХ
Обычно у всех моторов настраивают 840-850 об/мин.
П'ят листопада 23, 2012 9:46
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Далеко не на всех моторах!
У меня на БМВ прогревочные 850-900, на прогретом 600!
На КИМО 1000 при прогреве, 800 прогретая, держит ровно ничего не вебрирует, даже на 92м "говне" типа укртатнафты!
Если есть вибрация, в первую очередь к диагносту на осциллографе ВВ провода проверить, и свечи заодно! Потом компрессию, и форсунки! имхо Больше не из за чего!!! 8-)
Мой бортовик
Суб листопада 24, 2012 17:59
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
