На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Повідомлення Re: Вопросы по двигателю
Билко написав:
Можно вернутся к вопросу подробней? - что значит нормально? почему? ...
На холостых оборотах, на холодном двигле стук (тиканье) гидрокомпенсаторов-нормальное явление. После прогрева стук исчезает-нормальное явление. Во всех других случаях, таких как стук на горячем двигле или на повышенных оборотах-это ненормально. Почему-не знаю. В моей практике был случай, когда такая проблема решилась заменой масла. Попалась парню канистра с бутором, компенсаторы застучали. Репу почесали, решили в двигл не лезть без необходимости. Купили масло в хорошем магазине, поменяли, все прошло.
Чет травня 07, 2009 17:51 ICQ
З нами з: П'ят липня 04, 2008 10:10
НЕдели три назад, после того как здом под крутую горку трогался сильно перегазовал, и услышал цоканье клапанов, раньше такой звук у бати был на волге от херового бенза и он говорил пальцы стучат, так вот с тех пор постоянно этот звук слышу когда немного лишней нагрузки на движок даю, мод мне кто чё подскажет а то я нервничать начинаю.....
Чет травня 07, 2009 21:30
Заправься 98-ым бензином (в пустой бак), и послушай есть ли этот звук.
Чет травня 07, 2009 21:36 WWW
magnum написав:
Датчика на самом деле нет. Специально смотрел на Соболе и на Шевроле-Нива - стоят датчики. А у нас - :x :D
У нам вместо него используется датчика абсолютного давления и температуры (MAP), который устанавливается на впускном коллекторе.
Чет травня 07, 2009 21:48 WWW
ManOwaR написав:
А не слишком ли 98 для нашего движка?
П'ят травня 08, 2009 8:57
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Поддерживаю.
Завод изготовитель рекомендует 93. Он ближе к нашему 92. ладно еще 95 или 95 премиум. Но 98 - это перебор. Ехать то конечно будет как ракета, только как бы потом клапана с выхлопной не выковыривать :drag:
П'ят травня 08, 2009 9:59 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Уже эту тему обсуждали, кто-то когда-то видел ограничение от завода изготовителя по верхнему уровню применяемого бензина? Нет. Кто-то видел по нижнему? Да.
Отсюда вывод - на 98 всё будет нормально.
П'ят травня 08, 2009 10:19 ICQ
Ребятки, у вас степень сжатия 10! Ничего не случится (плохого) если вы будете 98-ой лить! К тому же, если внимательно почитать рекомендации к бензину, то написано "не ниже 93", т.е. это значит, что хуже 93-го лить не рекомендуется! Я уже почти два года на 98-ом езжу - и ничего! Ну а если такие вы суеверные, то лейте и дальше помои, я не против, но для проверки этого звука, один раз можно залить 98-го и послушать.
П'ят травня 08, 2009 11:01 WWW
кто сказал что 98 не помои?
смех и только
а вообще все правильно лейте 92,95,98 хороший, у нас автоматическая корректировка зажигания
Серега учи матчасть цифра 93 это не потолка взятая цифра, в Китае нет просто 92-го да и 95-го тоже :) там другие цифры, у отца в мануале к карбюраторной таврии тоже написано не ниже 93 :)
П'ят травня 08, 2009 11:11 ICQ
Тоже обсуждали уже это, цифры разные, т.к. есть два подхода к маркировке бензина в мире.
Во вложении инфа к размышлению о качестве бензина и откуда берётся наш родной 95 сделанный в Украине, когда-то я уже её выкладывал. Если отставить в сторону 98 и 95+ (импортный), то по показаниям таблицы - фактически 92 лучше, а 95 бодяжат присадками к 92.
П'ят травня 08, 2009 11:26 ICQ
IDrat написав:
У меня при достижени скорости 100 км/ч в работе двигателя слышется подвывания, при 105 км/ч этот звук уходит. Что это может быть, или у кого так-же?
Народ, ни кто не ответил на мой предыдущий вопрос :(
У кого как?
П'ят травня 08, 2009 11:41
IDrat - это очень неконкретное описание проблемы. Ну вот как можно ответить на вопрос о подвывании двигателя? Что значит подвывание? что значит на 100 подвывает, на 105 уже нет? А до 100 не подвывает? А педаль ты нажимаешь и на 100 и на 105, или может просто отпускаешь педаль на 105? И что это за такая разница в 5 км/час? Дай конкретику - может кто-то и ответит.
П'ят травня 08, 2009 12:05 ICQ
ManOwaR написав:
Заливал я раз 98. Ничего плохого от него не было, но и существенной разницы по машине по сравнению с 95 (прибалт) не заметил.
П'ят травня 08, 2009 12:13
Мыссык написав:
Билко написав:
Да, тиканье у меня тоже есть, но это другое. Я думаю это или работа других компенсаторов или работа инжекторов. Но меня волнует другой звук- стук. У меня, как вот дизель стучит клапонами, только у меня один стучит и я думаю один и тотже и в одном и том же месте. Конечно можно будет попробовать масло поменять, но я сомневаюсь что это что-то даст. Я имею ввиду в моём случае. Хотя кто знает.
Igorsan написав:
Попробую, когда набираю скорость, идет нормальный звук роботы движка, как доходит до 100кмч появляется непонятный гул(такое впечатление, что просит воткнуть 6 скорость), давлю дальше на газ, гул с увиличение скорости пропадает, дальне опять работает тихо. Такое впечатление, что у нее психологический барьер. Как точнее описать, не представляю. В принципе так было с самого начала.
П'ят травня 08, 2009 12:23
Такое впечатление, что это не психологический барьер, а простой резонанс. для начала привяжи свои звуки не к скорости а к оборотам двигателя. и поищи под капотом что может вибрировать ...
П'ят травня 08, 2009 12:34
Ситуация постоянная и всегда при 100кмч, на 105 и выше ни чего не вибрирует...
П'ят травня 08, 2009 12:38
Автомобиль: КИМО
А гул точно с двигуна?!?!?? у меня то же появляеться гул, но мое мнение-это аэродинамика....поэтому и проподает после 105 км/ч
П'ят травня 08, 2009 12:39
IDrat написав:
А у меня ни при 100 ни при 160 км/ч ничего не вибрирует за исключением приборной панели.
П'ят травня 08, 2009 12:42 ICQ
Автомобиль: QQ lux мех
У меня на Кукуне тоже проблемы с гулом, но зависит от оборотов двигателя и чуствуется с 3000 до 3200 оборотов. С 1 по 3 передачу гул совсем не чуствуется, на 4 передачи с 3000 об он уже немного заметен, а на 5 передаче ощущается уже достаточно сильно, но когда обороты переваливают на 3200 гул пропадает. Что это может быть?
П'ят травня 08, 2009 12:44
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 107  Далі
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6110
П'ят серпня 17, 2018 8:41
