На сторінку Поперед.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 228  Далі
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Александр C
+100
За то чтобы зажать резьбу - настоящий токарь руки оборвал бы сразу .
Опять за рулем
Нед травня 01, 2011 9:17
в данном случае зажать за резьбу можно, т.к. потом этот кусочек обрезается.
Нед травня 01, 2011 11:18
VJ54
Объясню по другому тогда раз не понятно. В токарном станке зажатая резьба будет слабым местом и при нарезке резьбы у вас есть 90% шанса ее запороть т.к. шток может провернуться. Объясню еще второй момент - когда в станке промышленном зажимают такие вещи о обычно их вставляют сквозь переднюю бабку и шток зажимают через цангу а ее второй конец зажимают задней бабкой и получают как центровку штока так и безопасную работу с ним (т.к. чтобы нарезать резьбу придется сделать несколько ходок резцом как вперед так и назад) Те кто знаком со станком не по наслышке поймут о чем я говорил - это не резьбу нарезать леркой на прутке.
Опять за рулем
Нед травня 01, 2011 13:44
Лазил по простором инета и вот что нашел - great wall peri - интересно посмотреть бы его стойки передние. На схеме они похожи на наши. Надо будет поискать их.
Опять за рулем
Нед травня 01, 2011 14:08
З нами з: Нед січня 16, 2011 22:35
Автомобиль: kimo
Ребята,подскажите кто ставил пружины Fobos обрезаные,куда ставить обрезаной стороной и надо ли подгинать верхний виток чтоб был ровный???
Нед травня 01, 2011 14:46
По науке - обрезать нельзя, подгибать при помощи нагрева- нельзя, Ставить обрезанную- делать нагрузку на стойку, т.к. нагрузка не равномерная , быстро выйдет амо из строя. На практике- все делают и ездят, не известно сколько.
Нед травня 01, 2011 14:56
Друзья! У кого есть возможность посмотреть и сравнить запчасти с нашими размерами Интересует вот это:
Kia Pride Shock Absorber K1373-4700
Kia Sephia Shock Absorber K20334700
Hyundai Shock Absorber 54660-02310
Или помочь найти их размеры.
Опять за рулем
Нед травня 01, 2011 16:35
Итак, уточняю по шаровой которую подобрал паучок-н, производитель Febest № по каталогу 0420-N83
Нед травня 01, 2011 16:39 ICQ
Вот еще накопал http://ydcrane.en.alibaba.com/product/4 ... orber.html
Опять за рулем
Нед травня 01, 2011 16:49
to m@n - тебе же объяснили - если токарь не знает как зажать за резьбу - беги к другому, если при помощи люнета не выведет центр для нарезки 40-50 мм резьбы - беги от него.
Я таких токарей отправлял за ворота.
Дабы потолковее и забесплатно объяснить, чего делать - т.к. старая резьба нах не нужна, при помощи заточного станка делаем три грани. Зажимаем за получившийся трёхгранник в патрон, при этом не всю, бл...ть стойку в сборе!! Люнетом подпираем, выводим, и в 3-4 захода, не в один,- а то есть умники, нарезаем резьбу.
У меня парк в 60 машин на заводе был, и отдельный токарь, который только гаражное железо и точил. И шейки на валах, и барабаны, и такую фигню, как я выше описал тоже.
Но, если есть сомнения в том, что рука токаря не дрогнет - лучше заплати ему 5 баксов за изготовление медной или бронзовой втулки.
Нед травня 01, 2011 17:46
VJ54
Гони в шею такого токаря который на наждаке точит 3 грани (((((( А теперь я тебе объясню как токарь как это делается и другим пригодится. В любом токарном станке (промышленном а не игрушечном для гаража) в Передней бабке есть отверстие сквозное - так вот туда ты можешь спокойно вставить стойку целиком закрепив ее там как угодно (скорость нарезки резьбы небольшая и разбить ничего не должно) По поводу дрогнет рука - ни один уважающий себя ТОКАРЬ ту хрень что ты несешь здесь делать не будет а сделает цангу нормальную ( ее точить и разрезать займет минуты 3 максимум) и сделает абсолютно удобное и безопасное для себя нужное приспособление и нарежет резьбу и отрежет ненужную часть на станке не вынимая деталь из него. Вот так работают настоящие профессионалы а не токарь с завода. И уж поверь мне я работал с такими профи что тебе даже во сне не снилось что они могли делать на простом токарном станке. Так что учителя у меня были еще те - с 3-х метров видели когда я сотку просерал на валу. Вот так уважаемый.
Опять за рулем
Нед травня 01, 2011 20:13
Автомобиль: VW Caddy
Где бы самому найти того, кто сделает весь сбор передних аммортизаторов...
Никто таким с клубней не занимается? :?
Нед травня 01, 2011 20:19
Я в Ростове "безвозмездно". Желающих в Ростове нет, хотя уже есть картриджи и мастер токарь . который проделал это ,и я ,который тоже знаю суть.
Нед травня 01, 2011 20:36
За последнюю неделю несколько раз ездил на дальние расстояния и что хочу сказать: а амортизаторы Proper впринципе то нормальные амортизаторы для трассы и скоростной езды. Дорогу держат хорошо на 140 км/ч, и в повороты на скорости входил нормально без крена. И на больших ямах ни разу пробоя на корпус не было, а мелкие ямы на скорости проходил с легким стуком. Тоесть, можно сделать вывод: если приходиться регулярно кататься на дальние расстояния, то нет смысла что-то переделывать "лучшее - враг хорошего".
Нед травня 01, 2011 21:24
Для трассы и родные нормальные
Нед травня 01, 2011 21:33
Было бы до Ростова хотя бы как до Харькова...
Безвозмездно нельзя, плохо работать будет то что сделано. :D
Езжу по киевской трассе в Глобино, так на отрезке пути длинной в 70 км есть такие участки, что трассой назвать сложно. Проселочная дорога.
Нед травня 01, 2011 21:38
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
magnum писал на 23 стр.:
7. Дальше идет чашка (не знаю как ее правильно назвать)такая с одной стороны с шестигранником,а с другой - с отверстием под шток родной стойки. Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
переворачивать чашку не советую,после 10000км ее разбило до трещин.Сегодня занимался передком...Дело в том что первый удар принимает большая шайба 4мм толщиной,а если перевернуть то чашка-2,5мм.Вот вам и результат...Кому интересно подробности в личку.
Нед травня 01, 2011 21:52
З нами з: Нед червня 20, 2010 14:50
Я думаю, что подробности тут интересны всем.
Нед травня 01, 2011 23:13
Ну про подробности.10000 км назад я себе переделал стойки под картридж и (по совету друзей с форума)перевернул ту чашку 6-гранником вниз.Вчера менял пружины и увидел неприятную картину-те чашки,вернее отверстия в них под резбовую часть штока амморта разбиты и пошли трещины.Я призадумался...И понял что до переделки первым на шток аммортика надевалась большая шайба толщиной 4мм,а после переделки с переворотом чашки в этой шайбе нужно рассверливать отверстие до диаметра штока(20мм) и следующим на шток уже ложится та чашка.Правда над чашкой ставилась дополнительная шайба,которая по идее должна спасти ситуацию-но факт на лицо,чашки разбиты.Хотя возможно это наши дороги или стойка недотянута была.Но я вернул все на исходную,чем и доволен.С новыми "беховскими" пружинами пробоев нет
Пон травня 02, 2011 16:01
Поэтому у меня такие чашки. Зображення
Бортовой журнал
Пон травня 02, 2011 17:10 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21385
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15162
Пон липня 23, 2012 21:36
