На сторінку Поперед.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 228  Далі
Tycoon2007 написав:
Подскажите, насколько критичен наружный диаметр шайб, которые подлаживаются для компенсации длины штока - 14х65х3 и 20х65х3. По наружному больше, чем 60мм найти пока не могу.
если нужны шайбы - поищи старые динамики 4гд8е - наружный фланец магнита как раз впору - два года катаюсь! даже клеймо на шайбе осталось...
Пон травня 02, 2011 17:30
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Мыссык написав:
Поэтому у меня такие чашки.
Согласен-это решение проблемы
Пон травня 02, 2011 19:15
VJ54 написав:
to m@n - тебе же объяснили - если токарь не знает как зажать за резьбу - беги к другому, если при помощи люнета не выведет центр для нарезки 40-50 мм резьбы - беги от него.
Я таких токарей отправлял за ворота.
Дабы потолковее и забесплатно объяснить, чего делать - т.к. старая резьба нах не нужна, при помощи заточного станка делаем три грани. Зажимаем за получившийся трёхгранник в патрон, при этом не всю, бл...ть стойку в сборе!! Люнетом подпираем, выводим, и в 3-4 захода, не в один,- а то есть умники, нарезаем резьбу.
У меня парк в 60 машин на заводе был, и отдельный токарь, который только гаражное железо и точил. И шейки на валах, и барабаны, и такую фигню, как я выше описал тоже.
Но, если есть сомнения в том, что рука токаря не дрогнет - лучше заплати ему 5 баксов за изготовление медной или бронзовой втулки.
Ребята, Вы что велосипед изобретаете. Делали мне разные токаря по разному, один боялся цементацию испортить, зажал за резьбу, но меня не устроила резьба, в Ростове к мастеру подошел, сделал за шток обжатый. В чем вопрос? в мастере, или в деньгах. или поумничать. Как-то Мыссык высказался, зачем лишняя болтовня, если руки из жопы торчат?
Пон травня 02, 2011 20:02
А мы ничего не изобретаем. Просто каждый смотрит на вопрос со своей колокольни. У кого-то есть станок с ЧПУ, а у кого-то ТМ-1 с раз...ной станиной, которая не то, что сотку, - десятку на 100 мм хода просерает. Но для "нарезать резьбу" еще годится. И надо найти выход из любой ситуации.
Пон травня 02, 2011 22:20
Автомобиль: amulet, kimo
Здравствуйте люди!
А есть смысл вообще заморачиваться с переделкой амо.
У себя на Кимо подложил резиновые демпферы между витков пружины, по возможности равномерней. Передок сразу стал ощутимей мягче. Но в резких поворотах на яме все равно что-то грюкает.
Я просто вот, что думаю. Подвеску сделали короткоходной. Кто-то писал, что ход переднего амортизатора 6 см. Задумка понятна-избежать крены в повороте.
А мы пытаемся совместить несовместимое-мягкую подвеску и хорошую управляемость. Колесная база маленькая, колея колес тоже. Если сделать подвеску более длинноходной (а это почти значит энергоемкой), то машина начнет крениться в поворотах.
Может дело все-таки в пружине? То есть нужна более жесткая.
Мой пробег на кимо 20 тыс. амо не текут, раскачки на скорости нет. Правда больше 120-130 не езжу т.к. не та машина и не те дороги.
Пон травня 02, 2011 23:12
Вячеслав12, ты с какого города?
Пон травня 02, 2011 23:37
Автомобиль: SQR 7130S12
20 тысяч - не показатель....
Пон травня 02, 2011 23:42
Богдан написав:
днепр
Пон травня 02, 2011 23:44
Вячеслав12 написав:
100% что нужно менять амортизаторы
50%\50% что шаровые.
Если после замены амортизаторов грюки не пропадут, тогда еще нужно менять шаровые.
Пон травня 02, 2011 23:47
Zлой написав:
Да понятно, что не показатель.
Смысл в том, что добиться комфортности от подвески Кимо, можно только в ушерб управляемости. И амо здесь-не самое слабое звено.
Ониж раскачку гасят? Значит работают-чего их менять.
Все ИМХО без претензий на истину.
Богдан написав:
Вячеслав12 написав:
Гы..гы
Это что шутка. Вывешываем колесо. Дергаем туда сюда его. Если шаровая убитая ее слышно сразу.
При повороте у меня , что-то грюкает в рулевой. И то если хватаешь неровность.
Неровности в асвальте, стыки мягко передаются на кузов. Потому, что между витками пружины положил резиновый демпфер и пробоев теперь нет.
Сегодгя ездил на Рено Симбол. Немного мягче, чем Кимо. Но все равно все ямки кочки в салоне.
Сложно наверное получить комфорт за наш бюджет.
Пон травня 02, 2011 23:58
Это уже когда полный писец - тогда её слышно.
Вів травня 03, 2011 0:44
Какие взять задние амортизаторы, чтоб жопу на волнах не подбрасывало и задние пассажиры не бились головой в потолок.
И чтоб без переделок, открутил два болта, снял старые и поставил новые.
Спасибо. :drinks:
KYB-443301 - не подходят для поставленной задачи.
Вів травня 03, 2011 14:47
Богдан написав:
чтоб жопу на волнах не подбрасывало и задние пассажиры не бились головой в потолок. .
Мои в этом плане идеальны. Но не подходят потому что
Богдан написав:
Спасибо. .
:-P
Бортовой журнал
Вів травня 03, 2011 14:52 ICQ
Артём, а какие у тебя с переделкой задок? если конечно не сложно мне ответить.
Вів травня 03, 2011 15:03
Не поверишь, от Волги с передка :moil: 900р пара, держат мертво уже год и 40тыков. viewtopic.php?p=384915#p384915
Бортовой журнал
Вів травня 03, 2011 15:07 ICQ
Мыссык написав:
не нашёл в бортовике про переделку.
Вів травня 03, 2011 17:10
В бортовике нету, год назад вроде в "аммортизаторах" или в "подвесках" выкладывал зипархивом Зображення
Бортовой журнал
Вів травня 03, 2011 17:34 ICQ
Вячеслав12 написав:
У нас этот номер не проходит. У меня то что шаровая была в хлам узнали только сняв ее....У кого-то были случаи того что необходимость замены шаровой выявили дерганием колеса?
Вів травня 03, 2011 17:45
Неа.
Бортовой журнал
Вів травня 03, 2011 17:48 ICQ
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21385
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15162
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 15 гостей
