На сторінку Поперед.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 228  Далі
У нас разбитость шаровой дерганьем за колесо, подсовыванием туда монтировки не определить. Самый удобный способ это когда машина висит на подъемнике дергать руками за рычаг снизу.
Вів травня 03, 2011 17:55
Автомобиль: SQR 7130S12
В хлам убитые шаровые, на подъёмнике (домкрате), при шевелении колеса в вертикальной плоскости имеют люфт...
Вів травня 03, 2011 22:08
З нами з: Нед січня 16, 2011 22:35
Автомобиль: kimo
Так кто мне ответит на счёт подрезаных пружин от бэхи?Надо ли подгибать обрезаный виток?и куда ставить обрезаной стороной?!!!
Вів травня 03, 2011 22:15
Обрезанный край однозначно в низ, подгибать надо, но как я не знаю. У себя не подгибал- пружина с изгибом давит на стойку- это не очень хорошо. Сейчас поставил родную пружину, как будут финансы и время, придумать хочется переделанную стойку вообще от другой машины.
Вів травня 03, 2011 22:24
Автомобиль: KIMOLЁT
FireBall написав:
У нас этот номер не проходит. У меня то что шаровая была в хлам узнали только сняв ее....У кого-то были случаи того что необходимость замены шаровой выявили дерганием колеса?
Так мне определил монтер в гарантийном сервисе, что они в хлам убитые, потом везде еще монтировку тыкал...
До оф. сервиса ездил к развалищику, определили монтировкой...
Дерганьем колеса можно выявить когда машина на подъемнике, когда на домкрате не очень удобно.
С ямы или подъемника еще можно дергать за рычаг, даже не в хлам убитую шаровую можно выявить, так же и монтировкой...
А вообще убитую шаровую слышно когда едешь...
Вів травня 03, 2011 22:44
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
У меня тоже так мелко подстукивает на неровностях дороги(справа с переди),снял колесо по совету Александра С есть небольшой люфт в суппорте...(обозначен стрелкой) прокачусь к своему мастеру на подъемник,а там в бой на СТО да и пробег всего 6000 км....
Востаннє редагувалось skifus в Сер травня 04, 2011 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Сер травня 04, 2011 15:45 WWW
ACTECO написав:
ждем размеров шайбы, если она будет нужна
размер этот желательно *
Шайба порядка 1,5-1,7 мм... :buba:
Использовал в качестве шайбы старое стопорное кольцо от шаровой
Сер травня 04, 2011 19:22
skifus написав:
без колеса тормозной диск должен болтаться с суппортом
skifus написав:
он будет благодарен за устранеие таких поломок. :idea:
Сер травня 04, 2011 20:33
Zлой написав:
спасибо за информацию :-P
Сер травня 04, 2011 20:35
незнаю что может быть, но у меня с пасажирской стороны что-то гупает, такой тупой глухой гупот при проезде всяких малых неровностей. и незнаю что может быть, думал амортизатор поменял, результата ноль. что посоветуете, куда заглянуть?
Сер травня 04, 2011 21:13 ICQ
З нами з: Чет квітня 21, 2011 10:54
Автомобиль: heri kimo
у меня машина живет своей жизнью)), спереди стук перекочевал назад на левую сторону,на больших неровнастях при проезде даже на минимальной скорости на выходе амортизатора стучит,думал он накрылся , снял поработал им ,в самом конце выхода бухает,а сегодня добавился еще и справа,вопрос какие аммотизаторы на нее подходят и какие лучше поставить
Ваша линейка:Зображення
Сер травня 04, 2011 21:46
ACTECO написав:
skifus написав:
skifus написав:
может и так,но у меня небольшой люфт,суппорт как раз и болтается а с диском все ок,и это только с права,с лева все как раз в норме...вот как то так.
Чет травня 05, 2011 15:00 WWW
TRAFF, а не шаровая ли это? Она хорошо так гупает!
Чет травня 05, 2011 21:38 WWW
Да шаровая 100%. Там гупать больше не чему.
Чет травня 05, 2011 21:57
Как я понял, источников "музыки дорог" у Кимы много!
1 Поворотный кулак
2 Наконечник рулевой тяги
3 Стойка амортизатора
4 Пружина передней подвески
5 Сайлентблок переднего рычага
6 Рулевая рейка
7 Суппорта
8 Спинки сидений заднего ряда
9 Содержимое багажного отделения
10 Незакреплённые запаска и домкрат
11 Жгуты проводов
12 Плохо отрегулированные замки дверей
13 Приводные ремни
14 ГУР или генератор
15 Клапан картерных газов
16 Резонатор и т.д. и т.п.
Последовательность непредсказуема.....
Главное локализовать источник и вовремя принять меры.....
Чет травня 05, 2011 21:59
Звук глухой, бум-бум.Посмотрю на шаровую.
Чет травня 05, 2011 22:44 ICQ
Когда на моей гудел правый ступичный подшипник - долго не мог локализовать звук! Грешил на левый. Советы о том, что при поворотах больше шумит нагруженная сторона не подтвердились... Может у меня со слухом проблемы..
Просто - всё так близко к ушам... У Кимки мордаха куцая!
Чет травня 05, 2011 23:05
Сорри за оффтоп, но просто распирает!
Гы-гы! Аватарка твоя до сих пор прислушивается)))))))))))))))) Не то ухо выставлял))))))
П'ят травня 06, 2011 6:22 WWW
Сегодня заехал к мастеру -как оказалось стук из рулевой рейки( по ходу прощупал сам начинает стучать),затем заехал в гарантийку и заказал рулевую попутно предложили заменить амортизаторы(передка) на новые согласился...машина 2008 пробег 6050
П'ят травня 06, 2011 10:28 WWW
Автомобиль: amulet, kimo
FireBall написав:
Вячеслав12 написав:
Это что шутка. Вывешываем колесо. Дергаем туда сюда его. Если шаровая убитая ее слышно сразу.
У меня был. Пару раз услышал характерный металлический стук спереди. Его тяжело перепутать.
Поставил нормальный домкрат (гидравлический, родной фигня можно сразу выкидывать) пошатал колесо-шаровую слышно.
Поехал на Сто. Мастера пошатали-шаровую слышно.
Рычаг поменял. На старом рычаге пыльник целехонький, но судя по всему дубеет на морозе и под него попадает грязь. Так эта шаровая и умерла.
Фотки выкладывал ранее.
Сама конструкция пыльника шаровой неудачная.
П'ят травня 06, 2011 18:01
 [ 4559 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 228  Далі
mallisch
Пон квітня 21, 2014 15:57
шумахер
82
21385
П'ят квітня 06, 2018 10:31
Кировоград
Сер лютого 25, 2015 0:45
dominor
36
15162
Пон липня 23, 2012 21:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 17 гостей
