На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Автомобиль: __
Повідомлення Re: Посторонние звуки в наших машинах
Мыссык написав:
Предположительно-паразитный ролик. Лечится заменой. Ессно с ремнем и.
тоесть это плавный намек что ремень надо уже менять?
какова вероятность того что незамена этого ролега в самое ближайшее время, обернеться мне в значительные финансовые потери в недалёком будущем?
или перефразируя вопрос "дотяну ли я до 50 тыщ без последствий"
:sad:
спасибо
Ещё как вариант возможно трение о саму крышку, пока выработку в пластмассе не сделает ....
я вот тоже все на это надеюсь, но чото боюсь, а вдруг оно как жахнет :oops:
П'ят листопада 13, 2009 14:41
moyaVital написав:
Если есть желание сыграть в русскую рулетку-пожалуйста. 50/50. Хотя снять верхнюю крышку и посмотреть, послушать в чем дело-относительно несложно.
П'ят листопада 13, 2009 15:16 ICQ
Автомобиль: __
Сегодня пятницо тринадцатое поэтому лезть не буду .... завтра попробую отковырять крышку ... о результате отпишусь :-P
П'ят листопада 13, 2009 16:15
У меня с покупки на ХХ такой звук иногда проскакивает - ерунда, что касается внутренней части крышки, при нагрузке уже не цепляет. Сними крышку посмотри...
П'ят листопада 13, 2009 16:19
moyaVital написав:
Понадобится простейший шестигранник 5мм. Там 5 болтов. Самый *лядский-нижний слева.
П'ят листопада 13, 2009 16:41 ICQ
если настанет пипец ролику ГРМ то может перетерется ремень ГРМ и когда последний лопнет. могут погнутся клапана.
П'ят листопада 13, 2009 16:42
Беля написав:
Откуда такая уверенность ? Может движок спроектирован так, что клапана не гнуться при обрыве ремня.
Нед листопада 15, 2009 22:09
Очень хотелось бы верить что не погнёт, но на 16 клапанных как правило гнёт.
P.S. Сам менял на 60000
Нед листопада 15, 2009 23:02
Kolesnik, где-то видел, в суппортах ты чтото делал, чтоб не тарабанили - рассказывай, не стесняйся...
Пон листопада 16, 2009 10:07
В бортовике описано. Да и на ланосах давно так делают.
Пон листопада 16, 2009 11:58
kolesnik написав:
Судя по фотографиям поршней - на них есть выемки под клапана.
Пон листопада 16, 2009 21:27
Sergg написав:
Выемки, чтобы во время работы двигателя клапана не соприкасались с поршнями. Загнет, не сомневайтесь.
Вів листопада 17, 2009 7:26 ICQ
З нами з: Суб травня 30, 2009 13:33
Автомобиль: Кимолет
Хотел узнать по поводу крепления проводки которая тарабанит сзади. Кто и самое главное как эту проблему устранял. Поподробнее если можно. Заранее благодарен!!!
Чет грудня 10, 2009 16:59
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Покупаешь хомутики для укладки проводов (в любом магазине по электрике, кабелям), всё затягиваешь...этого на 80% случаев хвататет без дальнейшего крепления к поверхности.....если и жгутом тарабанит - скотч или что угодно клеящееся - приклеиваешь к ближайшей поверхности..
Чет грудня 10, 2009 18:35 ICQ
Автомобиль: Кимолет
а где это находится, в смысле что разбирать?
Чет грудня 10, 2009 19:41
У меня не таробанило, но если в зади то снимаешь пласмасу декаративную на двери богажника и смотришь, что там могло торобанить, если не в двери, то обшивку богажника. И так далее, т.п. А если сам не владеешь ситуацией, то лучше не лезь, обламаеш клипсы, головняк наживёшь. Отдай спецам, за деньги, они всё сделают.
Чет грудня 10, 2009 22:11
Drat написав:
Пока сам не разберешь - обьяснения все равно не помогут. Сними для начала пластик прикрывающий задний нижний отсек багажника и увидишь что там стучит.
Чет грудня 10, 2009 23:01
Автомобиль: __
Панаскин написав:
даешь халяву ...
сказал бы лучше от чего клипсы подходят ... наверное уже менял раз предупреждаешь .... думаю форумчане не один десяток еще поламают ....
мне бы кстати тоже не мешало бы багажником занятся :oops:
П'ят грудня 11, 2009 11:57
Автомобиль: Кимолет
FireBall написав:
Drat написав:
Спасибо попробую. А что с клипсами не в курсе?
П'ят грудня 11, 2009 12:08
Повідомлення Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
Через пол года после покупки в отсеке двигателя появилось странное подвывание, похожее на вой ремня! Но так совпало что втоже время появился более громкий рёв выхлопной системы (злаполучная трещина трубы у резонатора) и пока мне сервисники несколько месяцев морочили горову, снимая по 50грн за каждую диагностику, (кстати они так и ненашли проблем с выхлопной системой и потерей мощьности) про вой забылось!
Почитав на форуме как лечить эфект сюбару, заварил трещинку, гул пропал, и вспомнилась старая проблема! Понятное дело сразу в сервис центр, там все сразу начали косить под глухих, типа ничего не слышим; это нормально для кимо, и вообще для всего китайского (забыл сказать это "ОФИГЕННЫЙ" С.Ц. фРУНЗЕ АВТО в Харькове); мол это вы придераетесь; современем притрётся и другая лапша!!! выставляют счет за очередную диагностику+ мойка подкрылок! от такой нагласти а офигел, позвонил в киев высказал всё что я думаю о ихнем сервисе и квалификации мастеров....... Вобщем денег мне не вернули, но указания с киева относительно нашей машинки поступили (видно вставили им по самое неболуйсь, так как рожи резко стали кислыми),
и о чудо, мы нашли что может издавать такой вой "этоже, насос высокого давления!!!", но их нет на складе!!! Мол, уже заказали, будет через неделю! говорю, в Киеве сказали писать заявление! меня отговорили, типа мамай клянус через неделю всё будет стоять!!! И продлилась эта неделя аж 3 месяца (если всё общение с гарайтийщиками описывать, нехватит форума) пока не написал заявление, и через 2-е недели у меня стоял уже новы, блестяший, только из каробочки насос!!!
и о чудо, ничего не изменилось! Я всё для себя понял, уровень квалификации зашкаливает, мог понять и раньше по истории с выхлопом, но наивно хватался за гарантию! а ведь машинке и года небыло и пробег всего 8000км.
Для себя я понял что больше к ним я ненагой! Второе ТО я уже проходил в сервисе, который выберал по непредвзятости мастеров относительно китайцев, предварительно пообщявшись сними!!!
Подведя итоги: после мастеров которые видели кимошку первый раз в жизни, машина обрела вторую жизнь, стала сбитой, все посторонние грюки пропали, до ТО я соберался делать звукоизолязию, так вот надобность вней отпала!!!! так и лежит в гараже 10 метров звукоизоляции!
Огорчила одна вещь, они мне сделали рулевую рейку, за 700грн, и тутже появилось куча советчиков говорящих что за 10 тисяч пробега с рейкой ничего неможет быть, тут еще брат подлил масла в огонь, -приехал к ним на ТО (у брата элара) ему тоже сказали что у него с рейкой чтото, он поехал на гаражи к знакомым которые его жигули до покупки элары обслуживали, и те ему сказали что с рулевой всё впорядке!!
Поетому в мнении мастеров по поводу воя (воет ремень ГРМ, не заморачивайся, на некоторых японцах тоже самое!) я начал сомниватся!!! А недавно набрёл на тему в нашем форуме как народ воюет с грохотом рулевого механизма, и подумал, а ведь у меня этой проблемы нет!!!!
И стал вопрос:- Как лечить вой ремня ГРМ? и он ли это воет?
Востаннє редагувалось МАКСИМУС в Пон грудня 14, 2009 2:14, всього редагувалось 1 раз.
П'ят грудня 11, 2009 22:19
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10847
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41410
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73115
Нед квітня 03, 2016 23:17
