На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
 Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Повідомлення Re: Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Andrey_G написав:
Не могу найти нигде "метод Мыссыка" по замене задних сайлентблоков (те что с втулками от какого-то УАЗ-а). Киньте ссылку где почитать. Как делал Максимус внимательно почитал. Пальцы уже готов заказать токарю, а вот конкретней какая втулка вставляется не могу найти. Может кто подскажет.
Делай как Максимус. Если заказывать пальцы у токаря, втулки от газели запихивать не нужно.
Бортовой журнал
Пон квітня 23, 2012 18:40 ICQ
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Andrey_G написав:
Там всё просто!
1) Покупаешь втулки рессоры УАЗ
2) Заказываешь токарю стальные втулки как у меня
3) Снимаешь рычаг и выковыриваешь из сайлентблока всю резину
4) Подрезаешь втулки рессоры от УАЗ, вставляешь
5) Мылишь стальную втулку и вдавливаешь с помощью тисков в сдвоенные втулки от УАЗ
ВСЁ
Мой бортовик
Пон квітня 23, 2012 23:39
З нами з: Вів січня 31, 2012 0:32
И что, эта конструкция ездит???!?!?! Не понимаю как - ведь в сайлентблоке втулка не просто запресована,а залита этой резиной, т.е. она сидит жестко. А здесь просто запресована и что ей мешает со временем выскочить назад?
Вів квітня 24, 2012 9:56
Не вникай. Просто не выскочит никогда и все)))
Бортовой журнал
Вів квітня 24, 2012 10:24 ICQ
З нами з: Чет квітня 05, 2012 21:15
Автомобиль: Jaggy
Мыссык! А какой ты сайлент нижний влепил в волговский амортизатор? С верхним все понятно, а вот с нижним...
Вів квітня 24, 2012 20:05
Тоже очень интересует втулка нижней проушины, хочу верхнюю проушину сделать съемной, чтоб применить разборной СААЗовский аморт.
Вів квітня 24, 2012 21:07
От москвичевских рессор втулка.
Бортовой журнал
Вів квітня 24, 2012 21:44 ICQ
Автомобиль: Jaggy
Ты родную выпресовывал и ставил москвичевскую? Я правильно понял?
Вів квітня 24, 2012 21:52
Там поперечное крепление болгаркой срезаешь, резинка сама вывалится. Запрессовываешь втулку от москвича и тд.
Бортовой журнал
Вів квітня 24, 2012 22:01 ICQ
VVRabit написав:
Размеры 10-ых точно такие как и у 9-ки, только отверстие на 18мм
Тоесть кронштейны используются одни и те же ?
Я на базаре проверял: втулка стабилизатора от "10" в ходит в кронштейн от "9", но снизу торчит 3-5 мм резины. По идее можно посильнее прижать, но в авто-магазине сказали, что должны быть родные от "10" у которых с этим все нормально.
PS. Рассматривал у себя на Jaggi как их снять, доступ ну очень не удобный.
Сер травня 02, 2012 14:42
дедушка юра написав:
Купил сайленты передние задних рычагов.Сказали оригинал КИТАЙ,однако номера на упаковке и на изделии разные :D
Прочитал ещё раз тему и хочу добавить, дедушка юра ты же писал что все супер-пупер, зачем лазить под машину.
П'ят травня 04, 2012 13:30 ICQ
А я купил на всякий случай.Запас не помешает. :)
Трафф, ты сильно не переживай за меня,у меня все в порядке :)
Востаннє редагувалось дедушка юра в П'ят травня 04, 2012 20:25, всього редагувалось 1 раз.
П'ят травня 04, 2012 13:58
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
Вчера сделал ремонт ходовой. Делал на СТО т.к. не имею гаража и подходящего инструмента. В этой теме отпишусь по сайлентблокам. Были замены все задние 6 шт. Сколько прошли родные не скажу т.к. состояние резины у них было идеальное, только все вынулись из своих мест большим пальцем руки (фото ниже). Передние заменил по технологии Максимуса (за что ему огромное спасибо) на Аудюшные. Задние сделаны по технологии Мыссыка (тоже огромное спасибо от меня и респект от мастеров), втулки в эти сайленты по технологии Максимуса. По ощущениям машинка стала устойчивее. Дальше будем тестить.
П'ят травня 04, 2012 14:46
Мастер года 2012
;) Всегда пожалуйста! :drinks: Наслаждайся :frends:
Мой бортовик
П'ят травня 04, 2012 21:15
Максимус написав:
Заменены на сайленты то АУДИ, номер давал ранее!
Отверстие в рычаге расточить не получилось, по технической причине.
Пришлось подогнать сайлент под рычаг (сточили ровно 1мм)
Вопрос - передний сайлентблок заднего рычага. Если взять такой как на фото FE04888 у него центральная втулка не строго по центру - смещена относительно центральной оси, а у оригинала она вроде строго по центру. Не будет ли это проблемой?
Пон травня 07, 2012 17:07
Мастер года 2012
Не будет проблемой, если в оба рычага впрессовать одинаково!!! :D
Мой бортовик
Пон травня 07, 2012 21:44
Автомобиль: Beat
Сегодня поменял втулки стабилизатора. Были куплены втулки от десятки (15 грн две штуки), скобы (30 грн) и шайбы. Менял на СТО. Работа заняла 40 минут (с перекурами, разговорами и т.п.). Особых проблем не возникло.
Пон травня 07, 2012 22:15
Автомобиль: Jaggy
Все таки от десятки.....
Чет травня 10, 2012 21:56
VVRabit - ты не расслабляйся, на Кимо они меняются без проблем, а вот на Jaggi это довольно проблематическое занятие.
Чет травня 10, 2012 22:17
Serggа а в чем разница?
П'ят травня 11, 2012 7:28 WWW
 [ 429 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в Продам
azgzp
Пон квітня 26, 2021 13:48
azgzp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какие запчасти от Кимо подходят для чери Beat?
walkman7
Суб жовтня 06, 2012 23:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
216030
Сер листопада 01, 2017 1:20
natalka Переглянути останнє повідомлення
в Продам
Elek-315
Вів серпня 23, 2022 13:20
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 41 гостей
