На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
З нами з: Суб вересня 19, 2009 10:53
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
у меня так
с водительского
с заднего
смотреш в перед все перед глазами
Нед березня 14, 2010 18:58
Панаскин написав:
Сегодня в выходной по городу намотал почти сотню км. БК показал средний расход топлива 6.8 литра. на сотню.
А сколько она реально скушала?
Пон березня 15, 2010 6:23 ICQ
А кто её знает? По трассе точно замерял, а по городу , ПРОБКИ, да еще и прогрев двигателя! БК снимает средний расход на сотню, чем больше км пробега тем меньше на компе . На 8 км пробега показывает 16 литров на сотню.
Востаннє редагувалось mikhadze в Пон березня 15, 2010 22:25, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Пон березня 15, 2010 19:28
вопрос по бортовику. Хотел заказать Престиж V55-02 но их дилер сказал, что он не подойдет,нужен Престиж V55-CAN Plus поддерживает протоколы OBD-II: ISO 15765-4 CAN, ISO 09141/ ISO 14230; оригинальные протоколы ВАЗ, ГАЗ, УАЗ; оригинальные протоколы Renault, Chevrolet, Daewoo и др. производителей. :shock: :o
П'ят березня 26, 2010 21:22
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Народ, столько постов накатали, а никто и не описал (если пользовался), какой программой смог прочитать все коды неисправностей и нормально продиагностировать ЭБУ.
Я смог только одной прогой "Digimoto 4.03" подключиться и считать довольно много параметров.
+ смог посмотреть коды ошибок (лампа ЕПС не гасла до старта двигателя) и очистить их. Теперь лампа гаснет после проверки всех систем.
Но вот в чем прикол, ошибки там были с кодами P2188, 2193 и еще одну забыл. В тех мануалах, что на первых страницах темы такого порядка кодов вообще нет ((
Суб березня 27, 2010 18:29 ICQ
Соотношение воздух-бензин ниже нормы в каком то режиме (ожидания зоны скорости) :wizard:
Суб березня 27, 2010 18:50
magnum написав:
Чем и как считывал?
Нед березня 28, 2010 8:46
Панаскин написав:
К кимо подходит и МУЛЬТИТРОНИКС. И 55-02, и 55-CAN Plus/
ЗАЧЕМ эти...понту с них: :wizard:
У кого есть ноут - взять ELM 327(в районе 80$) - к нему есть куча бесплатных прог.
У кого нет компа - есть такие "автономные монстры" - Maxi ScanMS509(в районе 150$).
или Max ScanGM500(в районе 140$).
P.S. Этими можно и оперировать, а не просто смотреть...
Нед березня 28, 2010 10:19
Полезная вещица. Можно не просто свое авто поковырять, но и другу помочь. Вот только про бесплатные и полезные проги я в сомнении. Ничего путевого бесплатно не бывает.
Нед березня 28, 2010 12:17 ICQ
voinn написав:
Цена сканеров примерно равна цене БК. Для ELM 327 нужен ноут, но его не всегда в авто возишь.
Наши авто новее не становятся и наступает время что начнет что-то сыпаться, и как для меня, то ценность БК в основном в диагностировании неисправности авто в удаленности от пункта постоянной дислокации.
Нед березня 28, 2010 12:34
Клубная карта №: 15
Чем и как считывал?
Считывал К-Line адаптером в разъеме OBD 2.
А насчет расшифровки - спасибо. Уже вспомнил почему такая ошибка вылезла. Промывал воздушную заслонку спец очистителем. После промывки машина завелась еле-еле. Вот ошибка и записалась.
Нед березня 28, 2010 12:36 ICQ
скачал прогу "Digimoto 4.03"но она требует Customer ID,License Key.может есть ломаная и еще какой у тебя К-Line адаптер я собрал NM9213 с набора мастер КИТ интересно он будет работать "Digimoto 4.03"
Нед березня 28, 2010 13:31
Люди нужна срочно помощь БК выдал ошибку 2195 на мультитрониксе VG 1031UPL помогите расшифровать.
Пон березня 29, 2010 7:56 ICQ
Автомобиль: chevrolet aveo
думаю,что никакой срочности и паники нет,ну проскочила ошибка..уверен,что не постоянная и ничего страшного..поисковик выдает как несоответствие сигнала датчика кислорода...если постоянно будет,то умирает датчик...
Пон березня 29, 2010 8:48 ICQ
Клубная карта №: 15
[/quote] скачал прогу "Digimoto 4.03"но она требует Customer ID,License Key.может есть ломаная и еще какой у тебя К-Line адаптер я собрал NM9213 с набора мастер КИТ интересно он будет работать "Digimoto 4.03"[/quote]
Если нужна ломанная прога - маякни на аську 22(ноль)963037. Сброшу.
Адаптер не покупал, а взял у знакомого.
Пон березня 29, 2010 9:14 ICQ
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Автомобиль: A1||A113||S12||Kimo
Для тех кто с паяльником дружит:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=391
работало на 12ке и амулете, на кимо за ее не имением не пробывал. а потом подарил эту игрушку, т.к. собрал другую, но с кимой не работает. :( соотвественно схему давать смысла нет.
Пон березня 29, 2010 10:54 ICQ
Dmitrich написав:
Тоже собрал такой адаптер, но пока нет времени нормально заайнятся этим делом, попробывал раз, то как-то показались параметры в проге, но потом что-то зависло...
Пон березня 29, 2010 11:12 ICQ
TRAFF написав:
У меня руки никак не дойдут. да и особого смысла нет, я после собрал программатор, но вот он не читает с кимки шивку ни как, точнее читает но лажу, думаю может дело в софте, даже последнее время уверен.
Пон березня 29, 2010 12:01 ICQ
http://autoscan.kiev.ua/adapterkklusb_new.php
Пон березня 29, 2010 20:44
Автомобиль: chery kimo
На сервисе блиц-авто делают прошивку - показывает мгновенный и средний расход как и написано в инструкции. стоит 140 грн. если была ошибка то почему за деньги???
Чет квітня 01, 2010 12:05 ICQ
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28664
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44739
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18572
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 193 гостей
