На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Пресса о Кимо
Повідомлення Re: Пресса о Кимо
mikhadze написав:
ну так продавай это "китайское дерьмо" и покупай ЖИГУЛИ!
форум не панацея - здесь нет ответов на все вопросы.
90% кимоводов живут в такой климатической зоне, что проблему с печкой никто не будет решать.
Я вас и не прошу решать вопросы с печкой! Неделю назад у невня было минус 45 чтоб так для сведения. А русской машины у меня небыло и не будет это факт. Мне сейчас есть с чем сравнивать. Кимо у моей жены а у немая Ауди А6 в 100 кузове.
Сер січня 13, 2010 16:04 ICQ
Igorsan написав:
Элементарный совет. Перед выездом - заведи, скорость вентилятора на 0, положение ручки регулировки температуры в крайнее левое положение (синяя зона) и дай двигателю набрать температуру минут 20. После начала движения НЕ ставь сразу скорость вентилятора выше 1 пока стрелка температуры не будет показывать значение близкое к 6 часам. Закрой нижнюю часть решётки - там основная часть радиатора и при движении на таком морозе радиатор не может нагреться - он остывает. И всё. Неужели ты думаешь что морозы -20 только в Мурманске? У нас такие же были недавно, и в прошлом году было и -25. Главное делать так, как написал я и будет тебе счастье.
Спасибо за совет попробую сделать так как ты написал. Скажи если шланг перекрыть какие думаеш будут последствия? Стоит так сделать ?
Сер січня 13, 2010 16:06 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
GASH написав:
Igorsan по 1. прогревается мин 20-25 2/3 лобовика (при -25)....по 2. мне не подойдет способ "в ноги" так как тканевые коврики (к сожалению и так повышенная влажность в машине) если я буду делать регулятор "в ноги" то естественной конвекцией, соответственно по законам физики, влажный воздух чудесным арнаментом ляжет на стекла....что существенно задержит начало движения..... я так думаю
Пи Си.. но завтра попробую твой способ, теория доказывается практикой :buba:
При -25 влаги нет. Та влага (а её не много при -25 попадает с ног на коврик) которая будет после отогрева на ковриках уйдёт сама если не ставить на рециркуляцию воздуха.
И что такое - 2/3 лобовика?
Сер січня 13, 2010 16:34 ICQ
Vasilij - моё мнение - не стоит его перекрывать. По крайней мере на длительное время это точно. Я не считаю что этот шланг ошибка конструкции - он имеет своё предназначение. По-пробуй мой вариант - расход бензина не сильно увеличится...
Сер січня 13, 2010 16:49 ICQ
Igorsan написав:
Спасибо попробую сегодня даже. Но скажи ты шланг перекрывал?
Сер січня 13, 2010 17:36 ICQ
Я перекрывал. Эфект - быстрый прогрев двигателя в раза два, но не рескнул перекрытым оставить. Плюс ещо и втом что при скорости по трассе не падает температера двигателя при перекрытой трубке. Я просто на просто взял и уменьшил внутренний диаметр этой трубки, и закрыл радиатор кортоном из нутри. Теперь всё окей. Но правдо морозов таких нет. При минус 15 гр. в машине можно ездить в одной рубахе.
Сер січня 13, 2010 17:51
Vasilij написав:
Igorsan написав:
НЕТ
Сер січня 13, 2010 18:52 ICQ
Панаскин - на скорости не остывает - именно из-за картона, а не из-за трубки.
Сер січня 13, 2010 18:53 ICQ
У меня картонки нет. На трассе не остывает. Думаю изза жиклера в трубке.
Сер січня 13, 2010 19:18 ICQ
1) Обдув в ноги, конденсат на стёклах.
2) Прогревать 20 мин двигатель, это кощунство.
3) Не закрытый радиатор, но перекрытый шланг не дают остывать двигателю.
п.с. То, что Кимо долго греется, это проблема. И не нужно говорить, что нет.
Регулятор температуры в синюю зону, самообман - замеры делал три раза. Всё ИМХО!
Сер січня 13, 2010 19:20
Igorsan написав:
Я не голословно пишу. Не перекрывая трубку ,при минусовой температуре, на трассе остывает антифриз в радиаторе, естественно и температура в салоне. ПРОВЕРЕННО лично. А когда перекрыл полностью патрубок ЗЛАПОЛУЧНЫЙ. Комфорт в салоне ощутимо повыселся в виде тепла. Но потом по простым причинам , просто уменьшил диаметр внутренний этой трубки, и перекрыл радиатор кортоном . до весны. Так и поборол зиму не в ущерб машине и своему комфорту.
Сер січня 13, 2010 22:32
З нами з: Нед квітня 19, 2009 21:59
Автомобиль: Был Кимо
http://autovisio.com.ua/
http://autovisio.com.ua/profile_cars/963.html#v963-366
Приглашаю всех на этот портал! Будет интересно!
И друзей приглашайте, докажем, что китайское авто - хорошее авто!
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Сер березня 03, 2010 19:39
Пара обзорчиков
http://www.zr.ru/a/17115/
http://www.zr.ru/a/17026/
Сер квітня 14, 2010 9:22
Автомобиль: chery kimo
Старая стала тема. Вот случайно набрел на неплохие обзоры, с видео и картинками. Извините если уже постили, я не читал еще. http://avtomia.com/chery-kimo
Сер липня 31, 2013 12:27 ICQ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а чем те обзоры отличаются друг от друга?
Вів серпня 06, 2013 18:38
З нами з: Пон жовтня 04, 2010 16:59
Несколько хвалебных, несколько ругательных
Вів серпня 06, 2013 21:28
попалалась случайно эта ссылка http://auto.cyro.ru/search/Chery%20Kimo/ интересно было почитать,то ли спец какой по подвескам и прочему,то ли интернета начитался,то ли реальный владелец,ну вообщем интересненько. ;)
Пон вересня 23, 2013 20:52
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Тоже почитал с интересом, получается что владелец питерский. Интересно бы найти его.
Опять за рулем
Вів вересня 24, 2013 9:33
мне стиль изложения очень на ACTECO похож.
Вів вересня 24, 2013 23:01
 [ 199 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
polmaro
17
11497
Сер травня 04, 2011 15:06
sslon
42
24677
Суб квітня 11, 2015 8:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Какие запчасти от Кимо подходят для чери Beat?
walkman7
Суб жовтня 06, 2012 23:14
