На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Потеря ключа зажигания, восстановление
З нами з: Сер листопада 20, 2013 22:27
Автомобиль: Chery Kimo МКП
Повідомлення Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
В Прилуках да, в Южноукраинске нет. Чиповка мне не нужна - просто дубликат.
ГАЗ 2410 > Опель Вектра А > Таврия ПикАп 11055 > Таврия Люкс 110216 > Chery Kimo 1,3 - и еще раз Chery Kimo.
Пон листопада 21, 2016 13:24
если просто ключ , тогда к тем кто ключи делает сходи. может у них есть такая заготовка и они вырежут ключ
Пон листопада 21, 2016 14:49
В том то и дело что проблемой маленьких городов является то что все в ТРИ дорого (имею ввиду запчасти), дешевле заказать и заплатить за доставку и прийти уже со своей заготовкой .
Востаннє редагувалось grandfather в Пон листопада 21, 2016 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Пон листопада 21, 2016 14:55
заготовка только не выкидной ключ стоит от 150грн. Посмотри по сайтам.
Пон листопада 21, 2016 22:15
http://prom.ua/Avtoklyuch-chery.html?no_redirect=1
http://www.keyshop.com.ua/avtomobil'nye_kljuchi/Chery
Пон листопада 21, 2016 22:59 WWW
З нами з: Суб січня 28, 2017 16:54
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток, имеется в семье кимо, 2009 год выпуска. Машина для езды по городу для супруги. При покупки авто, хозяин предоставил документы все, где говорится об установке сигнализации с автозапуском старлайн, дилеры ставили. Собственно к сигналке вопросов нет, ключ нам отдали один) Так как второй где-то зашит. И тут случилось так, что поехали с супругой в командировку на дальняк на моей машине, ключ от кимо всегда лежал в подлокотнике. И никто его не трогал, никто не брал, но приезжаем домой через 4 дня, ищем ключ, а его нет, всю машину перетряхнули, абсолютно всё!! нет его, короче мистика... но речь не об этом. Машина теперь недвижимость, благо брелок сигналки остался, можно залезть внутрь. Подскажите, что делать? покупать комплект замков всех и устанавливать их, потом эвакуатор до сервиса, где всё привяжут, как-то грустно... Как выход понимаю поиск второго ключа. Снял кожух рулевой колонки, снял приборку, бардачок, залез в предохранители слева под торпедой, ничего похожего на коробочку с ключом. Снимать всю торпеду смогу, но очень не хочется, не сезон, было бы лето. Понимаю, можно логически отследить продок от обходчика иммобилайзера, что на замке зажигания и до точки Б, НО! нету проводков левых, как дилер установил сигналку? Там только родной провод в родной оплётке и уходит в общую косу. Подскажите пожалуйста, где копать?
Нед грудня 09, 2018 22:06
Я так понимаю потерялся ключ вместе с брелоком от сигнализации? Если да то попробуйте сделать следующее - подгоните свою машину к Кимо, с имеющего брелока поставте Кимо на сигнализацию и толкните чтобы машина "заорала" - поидеи на том брелоке который с потеряным ключем должна быть обратная связь, и если она есть он (брелок) тоже будет "пищать" - хоть вы и все пересмотрели в своей машине попробуйте еще и послушать - потерянный ключ с брелоком может быть еще в машине, ли еще где. Думаю вы смысл поиска поняли.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Суб грудня 15, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Орфография
Нед грудня 09, 2018 22:17
s.kostya.n
Ох, если бы с брелком) Брелок то как раз есть, накануне оборвалась цепка и они были отдельно. Спасибо за совет в любом случае. Но честно скажу, у меня третья лагуна универсал, вся моя семья её перешерстила до обивки, поднимали коврики, весь багажник наружу и тд... реально мистика, ключ лежал, никто не трогал и он пропал. А главное договорился заранее в сервисе завтра свою отдать на замену датчика наддува, а теперь всё... пока кимо мёртвая, придётся мучаться дальше.
Я извиняюсь, сразу не понял вашу реплику, у меня изначально работает только брелок старлайна, сигналка штатная была отключена ещё до меня. Выходит на руках у меня только старлайн)
Востаннє редагувалось grandfather в Пон грудня 10, 2018 0:12, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Нед грудня 09, 2018 22:30
 [ 188 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
в Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
24929
Чет січня 17, 2008 14:57
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
43322
Чет березня 11, 2021 23:08
Olegli
531
122749
Вів лютого 28, 2023 19:33
