На сторінку Поперед.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Повідомлення Re: Машина упирается на ходу, глохнет
а в чем для вас принципиальная разница искра или впрыск? не впрыска то искре побоку нет что поджигать. если идет резкий упор то быть может и тормоза у вас не в порядке... а может и газ так поставили что где то не контакт во врыске там где сращиваются бензо-и газо форсунки. Это можно только угадывать.
Пон вересня 15, 2014 9:24
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 17:58
Автомобиль: bmw
C тормозами все ок :) Я не имел в виду такой упор, как по тормозам бить . Спасибо за наводку, буду искать.
https://GirlSingle.com - Знайомся з дівчиною, яка хоче тебе побачити
Пон вересня 15, 2014 9:26 ICQ YIM WWW
Повідомлення Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
FireBall написав:
Я предлагаю всем менять ремни и ролики ГРМ каждые 2000 км. А то у всех рвутся...Уже столько случаев было.. :-D :sad:
Ну почему? У меня на днях на восьмой тыще порвался и собрал в кучку клапана ремешок ГРМа. В чужом регионе . Хвала аллаху(это башкирия город Октябрьский), что есть добрые люди. При отсутствии у меня денег, отправили нас с женой домой и взялись без аванса делать машину и за свои деньги купить запчасти. Как сделают сообщат сумму.Сегодня уже звонили сообщили сумму на запчасти и озвучили какие. Я не ожидал , что столько запчастей в такую сумму встало! Дешевше чем ожидал! Через неделю сделают и позвонят. Работа встанет от 10 до 12 тысяч деревянных. К стати при станции есть гостинница не совсем дорогая, но со всеми удобствами. Кому надо сообщу координаты.
Пон вересня 22, 2014 20:06
З нами з: Нед вересня 09, 2012 19:59
У меня неделю назад проявился почти такой же эффект: при нажатии на педаль газа обороты не поднимаются, остаются на уровне холостых, причем неважно на какой передаче, на холодном или на горячем двигателе, временно лечится отпусканием педали газа и повторным нажатием. За 2 недели до этого сгорели все 3 лампочки на стоп-сигналах, предохранитель и подгорели контакты на концевике тормоза, концевик разобрали, контакты почистили, но один контакт прогорел до дырки, предохранитель и лампочки заменил, думаю м.б. концевик на педали полностью поменять, может это из-за него, как думаете?
Пон вересня 22, 2014 23:04
Автомобиль: bmw
Я вот ездил на СТО, смотрели все на компе. Ошибок никаких нет нигде. Датчик тормоза снимали, смотрели, все вроде нормально. Стучали по нему на работающей машине, никакой реакции. Датчик сцепления вроде как не показывал каких-то пару параметров якобы, его там повернули или подкрутили, стал показывать. Пока езжу, смотрю.
Вів вересня 23, 2014 7:48 ICQ YIM WWW
Ребята, подскажите правильный артикул датчика стоп-сигнала, нашел A21-3720010 и B11-3720010 какой из них подходит на Кимо? В интернете ничего толкового найти не могу. И где его можно купить в Харькове?
Вів вересня 23, 2014 19:43
В них нет разницы.
Вів вересня 23, 2014 20:51 ICQ
Спасибо, значит куплю какой будет
Вів вересня 23, 2014 23:54
Ка7 написав:
98 тыс -первый раз поменял ремень
Машинка какого года выпуска? Т.е. сколько ремешку от роду?
Зы. когда то был тазик 2104 в стандартной комплетации 1.3 на ремне. Так на ней первая замена ремня была тясячах на 150ти и лет 10ти от роду. Тогда ж не знали, что ремень не шумит как цепь, а только рвется))))).
Сер вересня 24, 2014 14:04 WWW
З нами з: Нед червня 27, 2010 20:54
Машинка 2007-8 года (из первых), вобщем то сознательно тянул с заменой, как раз где-то на сотне и планировал.))) Понимаю что не есть гуд, лотерея и т.п. Но мне по всей видимости повезло. Правда с новым столько точно проездить не светит)))
Чет вересня 25, 2014 12:32
Вот и думаю. Машинка примерно того же возраста, но пробега на четверть меньше. "Менять или не менять? - вот в чем вопрос". По пробегу еще вроде как можно, а вот по возрасту печалька. 7й годок пошел 8-) 8-) .
Чет вересня 25, 2014 14:17 WWW
BJey написав:
Подъедь к ребятам в магазин рядом с Барабашова по Ак.Павлова. или к Боцману на "Горизонт".
Чет вересня 25, 2014 17:02 WWW
Ка7 написав:
Тому мой пример.
Чет вересня 25, 2014 18:03
Золотое правило торгашей - машину нужно эксплуатировать до первой замены ремня ГРМ, а потом продавать.
У меня пробег 66ткм.
Ремень менять буду на 80-90 ткм.
П'ят вересня 26, 2014 9:38
Видно тот кто мне её продал, тот ещё торгаш!
П'ят вересня 26, 2014 9:40
Поменял концевой выключатель стоп-сигналов, проблема ушла
Вів вересня 30, 2014 23:40
Автомобиль: bmw
В смысле датчик под педалью?
Сер жовтня 01, 2014 7:01 ICQ YIM WWW
ag70 написав:
Концевик педали тормоза "жабка"
Сер жовтня 01, 2014 19:06
И так. Запчасти и работа 19 тыш. Все клапана прокладки ,колпачки, помпа, ролики. Работа 10500 рэ
Чет жовтня 02, 2014 19:20
З нами з: Чет жовтня 09, 2014 17:37
Повідомлення После замены ГРМ вылезла ошибка 0327
Всем привет! Поменяли ГРМ с роликами и.т.д. и выбивает ошибку 0327. Датчик детонации плохой сигнал. Что делать? :? и чем это опасно?
Чет жовтня 09, 2014 17:48
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
