На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 107  Далі
 Двигатель, ГРМ
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48
Автомобиль: M11
Повідомлення Re: Пропуски зажиганя
Если пишет, что в третьем, то так оно и есть. ЭБУ четко это отслеживает (как было сказано выше) по ДПКВ и ДД (датчик детонации).
На предыдущей машине (не чери, но тоже 16 кл.) подобная ситуация пару раз случалась из-за прогара свечи, т.е. сердечник свободно болтался в обойме. И ЭБУ четко указывал в каком цилиндре это произошло, т.е. какой цилиндр не работал.
Я так понял, что ТС свечи не менял, т.к. они новые. Но это, к сожалению не исключает брак. Попробуйте поменять местами свечи в 1 и 2 цилиндрах. Это бесплатно и поможет определить направление поиска неисправности.
Чет вересня 10, 2015 10:43
у меня другая проблема, до 2 000об работа двигла нормальная, до достяжения 2500об начинает как-бы тупить , БЖ выкидывает ошибку 0321, сбрасывешь обороты- автоматически ошибка стирается и все заново, просмотрел уже и топлевный насосо, почистил, за 7 лет критичности не увидел. Короче нужно Ваше мнение.
Чет вересня 10, 2015 17:33
Автомобиль: M11
Это ошибка по датчику положения коленвала. Нужно его найти и проверить контакты и сам датчик.
И заодно проверить, на всякий случай, датчик положения распредвала (но маловероятно, что это из-за него).
Чет вересня 10, 2015 18:35
Спасибо, не могу в Ростове найти" таварища", что-бы поменять ходовой датчик на проверку,
Чет вересня 10, 2015 18:46
Автомобиль: M11
Дело может быть и не в датчике. Просто проверьте контакты (отсоедините и соедините колодку несколько раз), выкрутите датчик и посмотрите что там с задающим диском. Я пока не знаком точно с его конструкцией, и по инструкции не нашел где он находится, но по предыдущему авто (ВАЗ) знаю, что проблема может быть в расслоении резинового демпфера реперного диска.
Чет вересня 10, 2015 19:13
Знаю где этот и многие другие датчики, пробывал много разных вариантов, гонял на диагностику к спецам. У них все в полной норме, но ПРЕСТИЖ постоянно показывает эту ошибку и тут-же сбрасывает. Спасибо за отзыв на мою проблему.
Чет вересня 10, 2015 19:26
Панаскин написав:
Ошибка р0321 это - "Improper signal of crankshaft top dead center" (ненадлежащий/недостоверный сигнал коленвала в верхней мертвой точке).
На эту тему много всякой пурги, основной смысл которой в том, что ЭБУ сравнивает сигналы датчика положения распредвалов и датчика положения коленвала и не уверен, что сигнал с ДПКВ правильно показывает верхнюю мертвую точку.
Еще пишут, что эта ошибка может быть связана с пропусками воспламенения.
Может быть разбило крепеж на задающем диске, который крепится к маховику и показания ДПКВ гуляют.
Может течет сальник первичного вала коробки или сальник колена, в картер сцепления попадает масло, которое забрасывает датчик и задающий диск, может еще чего.
В первую очередь нужно проверить и почистить контакты в колодке ДПКВ, почистить контакты в ЭБУ, на которые приходит сигнал с ДПКВ.
Самое верное это взять 2-х лучевой осциллограф и сравнить осцилограммы ДПКВ и ДПРВ в реальном времени.
Юра, ты же головку снимал, может распредвалы обратно не так поставил или еще чего нибудь в этом роде.
П'ят вересня 11, 2015 9:26
Сегодня все проверил как ты расписал, и положение распредвалов с колен валом, и в картере маховика чисто, и контакты пробрызгал ликви моли спец аэразолью с последущей продувкой контактов под давлением, сегодня заказал датчик коленвала, ну не могу приложить ума, что может быть,
П'ят вересня 11, 2015 19:59
Ребята ЭВРИКА, ошибка 0321 на бк престиже мне подсказывала на датчик коленчатого вала, сегодня купил новый, проверил сопротивление на родном и новом- разница была 950 ом на новом, 1250 на родном и менялась постоянно. Поменяв я понял как хороше ездить на исправном авто. Всем удачной дороги.
Сер вересня 16, 2015 19:31
Недавно пришлось менять прокладку головки блока целиндров, несколько фото Когда снял голову, был приятно удивлен- нагара на поршнях практически небыло, выроботки в целиндрах визуально не наблюдалось.
Сер вересня 16, 2015 20:35
З нами з: Нед липня 20, 2014 9:00
Автомобиль: kimo
Панаскин написав:
какой бензин кушало Ваше авто?
так будет не всегда
Чет вересня 17, 2015 16:24
sergeo написав:
Панаскин написав:
АИ 92 ЛУКОЙЛ в основном.
Чет вересня 17, 2015 19:20
З нами з: П'ят червня 26, 2009 21:12
Автомобиль: и KIMO немного...
И снова здравствуйте. Друзья, посоветуйте ремень ГРМ для КИМО от именитых брендов, Gates, Contitech и т.п. Буду весьма признателен за номер или ссылку где это обсуждали, спасибо.
Пон вересня 21, 2015 11:06 ICQ
Gates 5423XS
Сер вересня 23, 2015 8:53 ICQ
Слепой. Пью. написав:
Сейчас не вопрос, лишь-бы деНюшка была . Привезут самое лучшее. В России нет проблем с зап частями на китайские авто. Интернет Вам в помощь.
Чет вересня 24, 2015 21:05
На самом деле - не всё так просто! Особенно жителям Дальнего востока Украины.. :hunter:
Чет вересня 24, 2015 22:28 WWW
grandfather написав:
За то у вас в 2008 году самые дешевые кимошки были.
П'ят вересня 25, 2015 19:12
Клубная карта №: 1061
11,6 тонн баксов :D Брал свою машинку в конце мая 2008 за 56 500 грн ( курс доллара был - 4, 86)
Суб вересня 26, 2015 9:41
58160 грн в конце марта 2008...
Суб вересня 26, 2015 14:22 WWW
Не поленился, полез на антресоли, нацепил очки: "договор купли-продажи от 28 мая 2008 г. "Цена авто:55 660 грн.. А потом доллар поплыл, соотв. и цена :D . А вообще, про цену, надо бы снести в Кимоболталку -понастольгировать. С ГРМ как-то не вяжется :D .
Суб вересня 26, 2015 15:37
 [ 2131 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 107  Далі
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
в Водителю на заметку
voinn
Суб травня 09, 2015 0:22
gup1978
22
6113
П'ят серпня 17, 2018 8:41
amulet1975
Чет вересня 16, 2010 10:25
