Слепой. Пью.
З нами з: П'ят червня 26, 2009 21:12 Повідомлень: 36 Звідки: Дальний восток Украины
Автомобиль: и KIMO немного...
 Re: Двигатель, ГРМ
TRAFF написав: Gates 5423XS Спасибо. Панаскин написав: Слепой. Пью. написав: И снова здравствуйте. Друзья, посоветуйте ремень ГРМ для КИМО от именитых брендов, Gates, Contitech и т.п. Буду весьма признателен за номер или ссылку где это обсуждали, спасибо. Сейчас не вопрос, лишь-бы деНюшка была . Привезут самое лучшее. В России нет проблем с зап частями на китайские авто. Интернет Вам в помощь. Очень информативно..  Открою Вам секрет, в Украине тоже нет проблем с запчастями на "китайцев". grandfather написав: На самом деле - не всё так просто! Особенно жителям Дальнего востока Украины..  Та я Вас умоляю, на екзисте тот ремень в наличии 426 грн. А про дальний восток Украины... я там уже давно не живу, это было в "прошлой жизни".
| Суб вересня 26, 2015 17:38 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо за секрет, много у Вас еще эти х СЕКРЕТОВ?
| Суб вересня 26, 2015 20:38 |
Слепой. Пью.
 Re: Двигатель, ГРМ
Пошукаем..
| Нед вересня 27, 2015 7:53 |
TyrisT
З нами з: Сер вересня 14, 2011 20:14 Повідомлень: 168
Автомобиль: чери тиго 5
 Re: Двигатель, ГРМ
Помогите советом... начала немного дергаться кимоха (при несильном нажатии на газ) вот так ездил я ездил, пока не за троил двигатель и не раздался стремный шум из под капота, но потом отпустило на 2-3км, затем затроило, доехал домой, поехал купил провода и свечи (провода начали сиять ночью) доехал на 3х кое как до сто, поменял провода и свечи, 1 свеча рассыпалась... и тут началось самое страшное, завели - металлический стук, сказали гидрокомпенсатор завис, но машина глохнет... ремень не перескочил, думали катушка- не она, и не бензонасос, и ни одной ошибки.... приволочил домой, может было у кого хоть че то подобное??
| П'ят грудня 11, 2015 23:20 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Может провода с катушки перепутали местами.
| Пон грудня 14, 2015 10:48 |
TyrisT
 Re: Двигатель, ГРМ
Что только не пробовал... 3 мастера, 1 электрик, в итоге пока мучили машину, я так понял, ремень встал на место ... и машина ожила, когда газнул был слышен звук трущегося ремня о пластик, вердикт-неправильно натянули или не до тянули ремень грм
| Пон грудня 14, 2015 23:24 |
Millerovsky
З нами з: Чет жовтня 09, 2014 17:37 Повідомлень: 37
 Вопрос по работе двигателя
Всем привет! Нужна помощь. Двигатель работает не ровно на холостых, слабая тяга. Поменял свечи и провода (они исключаются), почистил инжектор, проверил бензонасос и заменил фильтры воздух + бенз. Итак, что заметил. Когда открываю крышку масла, то её начинает присасывать, при этом меняются обороты на усиление. Записал видео - https://www.youtube.com/watch?v=Bl3npdF43Ek На старте дергается. На скорости при увеличении динамики чувствуется вибрация. Плюс часто бывает запинка при старте двигателя, т.е. запнулась и завелась. Хээээлп(
| Сер грудня 16, 2015 16:29 |
MAKAFECUK
З нами з: П'ят жовтня 01, 2010 21:06 Повідомлень: 974 Звідки: Киев, Сырец
 Re: Вопрос по работе двигателя
ремень грм недавно не менял? может метки не совпали?
| Чет грудня 17, 2015 20:39 |
Motto
Движки проектируют так, чтобы при нормальной работе давление в картере было чуть ниже атмосферного. Иначе он будет маслом потеть по всем соединениям. Поэтому крышку и присасывает. Обороты ясен перец будут меняться, ведь через открытую крышку сосет неучтенный воздух в задроссельное пространство через клапан вентиляции картера. На исправном движке, при доставании щупа или открытии маслозаливной горловины обороты ХХ должны увеличиться. Это ЭБУ увидит по лямбде лишний воздух и добавляет бензина в горшки, чтобы восстановить стехеометрический состав смеси. А т.к. на количество всасываемого воздуха ЭБУ повлиять не может, а только на количество впрыскиваемого топлива, то обороты ХХ возрастут.
Шоферская народная мудрость гласит - всегда начинай с проверки системы зажигания и только обретя уверенность, что она работает нормально, лезь в систему питания. Жаль не все ее знают.
Лампа чек энджин загорается? Диагностика что говорит? При такой работе движка должны быть множественные пропуски воспламенения. Если они постоянные, загорится чек энждин. Если спорадические, то не загорится, но в неподтвержденных ошибках все равно будет висеть.
Буквально пару дней назад починил служебный Уаз Патриот с 406-м мотором. Симптомы были один в один. Оказалось глючил датчик распредвала и ЭБУ не всегда выдавало импульс на катушки зажигания. А глючил он хаотично (спорадически), поэтому ошибок никаких не висело. Но Уазику 7 лет и пробег 411ткм. Там датчик свое отходил давно.
По ремню ГРМ. На Кимо, даже если ремень проскочил всего на зуб, загорится лампа чек энджин. Чтобы загнуло клапана, ремень должен перескочить минимум на 4 зуба.
| П'ят грудня 18, 2015 10:47 |
Millerovsky
Спасибо за ответы!
Вообще мне кажется не совсем стандартная проблема. ГРМ метки не проверял сейчас. После замены 10000 км. примерно назад проверял, всё было в норме. т.е. это может быть, думаю проверю
По поводу датчика распредвала интересно, думаю есть смысл проверить. Но это получается нужно покупать его и по другому никак через тестер? И датчик как я понял это который вверху возле крышки масла?
Ошибок кстати никаких нет. У меня еще стоит бортовик мультитроникс 731, но ничего не выдаёт.
Самое основное что бесит - это постоянно плавающие обороты и слабая тяга, хотя иногда бывает прорывает её и становится нормально. т.е. всё таки может - но не хочет.
Итак по вашим советам проверю метки и датчик распредвала сначала. А по зажиганию и питанию всё в норме.
| П'ят грудня 18, 2015 12:03 |
Юрий Сергеевич
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57 Повідомлень: 38 Звідки: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
Не в курсе, как он работает, но, если как датчик коленвала или АБС, то это простой датчик Холла и может притягивать железные опилки, которые и дают глюк. Засим оба датчика надо сперва почистить.
| П'ят грудня 18, 2015 19:33 |
юля
З нами з: Чет липня 25, 2013 19:45 Повідомлень: 39 Звідки: Одесса
 Re: Двигатель, ГРМ
Почему течет масло с под резинки масляного фильтра, начинает течет на холодную, подтяну не текло 4 недели, а потом опять, обратно подтянул не текло 6 недель, заменил масло фильтр не текло 3 недели, а потом все потекло, Подскажите пожалуйста что делать?
| Суб грудня 19, 2015 0:56 |
юля
 Re: Двигатель, ГРМ
Когда менял масло в двигателе на новое. После первого запуска должна загореться лампочка давления масла, она должна погореть 10-20 секунд, а у меня а на не горит тухнет сразу до заводки двигателя.
| Суб грудня 19, 2015 1:06 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Двигатель, ГРМ
юля написав: Когда менял масло в двигателе на новое. , а у меня а на не горит тухнет сразу до заводки двигателя. Юля, масло сам меняЛ? И почему "После первого запуска должна загореться лампочка давления масла, она должна погореть 10-20 секунд" ? Про фильтр говорить не надо. Всё у Вас нормально и у машинки то же  .
| Суб грудня 19, 2015 11:50 |
юля
 Re: Двигатель, ГРМ
ну почему тогда течет масло с под резинки масляного фильтра?
| Суб грудня 19, 2015 12:57 |
юля
 Re: Двигатель, ГРМ
Редукционный клапан масляного насоса в этих машинах есть? Может быть беда в нем что давления не сбрасывает? Заранее спасибо
| Суб грудня 19, 2015 13:01 |
VPK
 Re: Двигатель, ГРМ
юля написав: Подскажите пожалуйста что делать? Поменять фильтр! Ставьте оригинал, берите у официалов! Вы ничего не переплатите(посмотрите сколько вы заплатили за бензин на последней заправке, а фильтр раз в год, и может дороже на несколько гривен). У вас явно фильтр не оригинал. Ну и готовьте денежку на замену масла, если решитесь менять фильтр. Или ждите очередной замены,( но следите за уровнем масла)! А вообще всем советую ставить оригинальные детали (если найдёте) , проверено многими-дешевле!
| Суб грудня 19, 2015 14:05 |
юля
 Re: Двигатель, ГРМ
оригинал куплялось на одесса-авто, первая замена была на одесса-авто после них потекло примерно после 3000 км, потом я сам менял и у них куплял оригинальный фильтр тоже текло через 4 недели, ну масло лили мне 5w40
| Суб грудня 19, 2015 14:26 |
VPK
 Re: Двигатель, ГРМ
Здорово , но не понятно! Купите сами оригинал(но не в "одесса-авто")! Заедьте на нормальное СТО, и пока Вы будете пить кофе Вам всё поменяют! Первооснова: Купите нормальный фильтр ( оригинал я советую) или хотя бы смените СТО( может у них другие аналоги и руки). Вы наверное первый у которого такая течка  .
| Суб грудня 19, 2015 14:56 |
юля
 Re: Двигатель, ГРМ
Редукционный клапан масляного насоса в этих машинах есть? и как до него добраться. Заранее спасибо?
| Суб грудня 19, 2015 16:02 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
