TRAFF
 Re: Вопросы по аммортизаторам
масло
| П'ят липня 22, 2011 22:44 |
ПАВЛЕНТИЙ
З нами з: Суб серпня 30, 2008 14:40 Повідомлень: 226 Звідки: Донбасс (Селидово)
просто спереди стояли KYB664014 ( откатал на них 30 тыс) хочу поставить газ-масло! реально взять такие кассеты и чтоб подошли по размерам!?
| П'ят липня 22, 2011 23:01 |
TRAFF
надо искать
| П'ят липня 22, 2011 23:37 |
TRAFF
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
постоянно на маленьких кочках слышно глугой гупот спереди справа (может и слева тоже, неуверен) аморт отпадает, стойки стаба тоже, думаю или рулевая или втулки стаба. Могут ли втулки стабилизатора гупать?
| Нед липня 24, 2011 11:28 |
Llex
З нами з: Суб лютого 23, 2008 21:52 Повідомлень: 1397 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Та же фигня, на СТО облазили всю ходовку, ничего не нашли. Подозрения рейка или втулки стаба. Но рейка маловероятно, потому что бубонит при движении по прямой, купил втулки (благо они дешёвые), планирую в ближайшие дни поменять.
_________________ Временно пешеход.
| Нед липня 24, 2011 15:15 |
Sergg
А вы случайно амортизаторы не меняли ? Тихое бубнение может быть звуками их работы. У меня он появился после переделки амортизаторов.
| Нед липня 24, 2011 18:04 |
TRAFF
каким способом переделывал?
| Нед липня 24, 2011 18:29 |
Sergg
Что-то с внутренностями мутили.
| Нед липня 24, 2011 19:21 |
TRAFF
понятно, значит не то что у меня (Kyb664014), может ещё гупает от того что там метод перевертыша?
| Нед липня 24, 2011 19:27 |
дедушка юра
Скорее гупает стойка по стакану.А втулкам стаба всеравно.И еще вертикальные тяжки могут тарахтеть.
| Нед липня 24, 2011 19:41 |
TRAFF
недумаю что стойка стучит по стакану, так как она довольно сильно затянута
| Нед липня 24, 2011 19:44 |
дедушка юра
Может быть будем проверять
| Нед липня 24, 2011 19:49 |
skifus
З нами з: Сер серпня 18, 2010 6:05 Повідомлень: 1430 Звідки: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
TRAFF написав: постоянно на маленьких кочках слышно глугой гупот спереди справа (может и слева тоже, неуверен) аморт отпадает, стойки стаба тоже, думаю или рулевая или втулки стаба. Могут ли втулки стабилизатора гупать? Вот и у меня почти таже проблема,только по не "гупот " а как бы мелкое дребезжание я под эту эгиду практический всю ходовую поменяли ( 9000 пробег подробности в бортовике)в частности,рычаг,аморт, супорт,а звук то не пропал,я так подозреваю (по звуку) что он что он похож на то что вроде что-то где-то не прикрутили ,либо ослабили... в общем все равно буду искать... К слову сказать СТО-шники говорят : звук есть понять от куда он они понять не в состоянии,типа нет дефекта все тут ,катайтесь пока "дефект не станет явным!!  вот такие хлопцы с СТО!
| Пон липня 25, 2011 10:23 |
TRAFF
если бы заехать на стенд с трясучкой то можно найти
| Пон липня 25, 2011 18:25 |
Александр C
skifus был на трясучке официально-непрофессиональные ничего не смогли определить. Пы.Сы. Сегодня поменял рычаги на переделанные, заменил стойки стабилизаторов, "больны" были все(подробности выложу в бортовик), но правая строна бубонит - думаю надо направляющие суппортов на "ревизию" показать, уж год как их "подлечивали".
| Пон липня 25, 2011 19:27 |
Александр C
| Пон липня 25, 2011 20:18 |
vadozz
nalnik написав: Это даже не ЖЕСТЬ  А никто и не говорил, что будет красиво:) Винт собирался из того, есть было под рукой. Диаметры неудобные, чтоб красиво было - надо точить из кругляка... А покупать на один раз кругляк такого диаметра... Стоит огого)) Если просто перепаковывать стойку - останется только гайка сверху, и все. Человек получил регулируемую подвеску по высоте и по жесткости под его пружины... А что там за колесами - разве оно видно?
| Сер липня 27, 2011 22:33 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Чтоб грязь набивалась!
| Чет липня 28, 2011 0:45 |
mikhadze
vadozz написав: А никто и не говорил, что будет красиво:) Винт собирался из того, есть было под рукой. Диаметры неудобные, чтоб красиво было - надо точить из кругляка... А покупать на один раз кругляк такого диаметра... Стоит огого)) Если просто перепаковывать стойку - останется только гайка сверху, и все. Человек получил регулируемую подвеску по высоте и по жесткости под его пружины... А что там за колесами - разве оно видно? а вот кстати и мастер, который колдовал над моими амортизаторами с понедельника отпишусь детально что да как. пока отпуск - обкатываю по городу и за его пределами
| Чет липня 28, 2011 1:17 |
mikhadze
значит так: мои переделанные амортизаторы за неделю прошли испытания в режиме города, трассы и деревни. 1. перед установкой покрашены в розовый цвет) - эстетически великолепны и выглядят ничуть не хуже переделанных под каябу - там кстати тоже не совсем "красивый" сварной шов. 2. амо передаланы под занижение с увеличением жесткости 3. для переда стоят -20 синие пружины бмв - винты ровно на половине, для зада -40 h&r от эскорта дополнительно обрезанные на 2 витка и обрезанные отбойники 4. клиренс около 7 см, кто не видел вот фото:  очучения: это пи**ессс! такой собраной и в тоже время бесшумной подвески (звон задних витков пружины не считается) у меня не было НИКОГДА! на пр. бажана даже умудрился словить хорошую яму и приготовился услышать звон\стук\удар, а услышал работу подвески) а если перенести эти ощущения на ту цену, которую вадозз взял с меня за работу - качество в значительной мере превосходит ценник. зы: остается верить, что прослужат они мне верой и правдой много тысяч км. зы2: через месяц-два буду ронять еще ниже и параллельно изготавливать дроплейты для зада, т.к. пружины резать не куда) зы3: управляемость с передним (да все правильно) и задним развалом в -1 градус стала на порядок выше заводской)
| Суб липня 30, 2011 22:22 |
