VJ54
 Re: Двигатель, ГРМ
Менять фильтр. Масла вытечет 30 грамм+ 150в фильтре. Я уже на этих граблях катался. Смотри в моём бортовике, там описана проблема, и метод лечения+ лекарство (номер фильтра и производитель).
| Нед грудня 20, 2015 16:01 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
юля написав: Редукционный клапан масляного насоса в этих машинах есть? и как до него добраться. Заранее спасибо? Редукционный клапан находится прямо в маслонасосе, иначе на больших оборотах этот шестеренчатый насос, у которого давление напрямую зависит от оборотов, даванёт очков 5-6 и масло побежит изо всех щелей. В первую очередь из под клапанной крышки. Сам маслонасос находится в картере двигателя. Привод от колена или шестернями или цепью. Добраться можно слив масло и открутив поддон картера. Конструкция клапана примитивна до безобразия, просто тарированая на 2 очка пружина, прижимающая запорный клапан к седлу. Ломаться совершенно нечему. Ежели имелся в виду перепускной клапан, который открывается когда маслонасос холодное масло не может продавить сквозь шторки фильтра в нужном объеме, то он находится прямо в масляном фильтре. И тарирован на определенное давление открытия. Именно поэтому нельзя бездумно ставить маслофильтры от чего попало, основываясь на том, что по размеру подходит. 90% течей из под резинки маслофильтра происходит из за того, что прикипает резинка маслофильтра и при замене фильтра не смотрят, что она осталась и прикручивают новый фильтр. Получается две резинки, между которыми и течет. Чтобы резинка не прикипала, перед установкой новую резинку надо смазать моторным маслом. Или графиткой, если есть.
| Сер грудня 23, 2015 10:59 |
юля
З нами з: Чет липня 25, 2013 19:45 Повідомлень: 39 Звідки: Одесса
 Re: Двигатель, ГРМ
Спасибо всем за ответ
| Чет грудня 24, 2015 16:35 |
Fisher
З нами з: Сер липня 01, 2015 13:48 Повідомлень: 128
Автомобиль: M11
 Re: Двигатель, ГРМ
Подскажите, пожалуйста! Можно где-то купить стопоры коленвала и распредвала для Кимо? Или только делать на заказ у токаря?
| Чет січня 07, 2016 19:08 |
grandfather
 Re: Двигатель, ГРМ
Fisher написав: ...Можно где-то купить стопоры коленвала и распредвала для Кимо?... Купить можно ЗДЕСЬВот только срок 50 дней...
| Чет січня 07, 2016 21:19 |
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Двигатель, ГРМ
grandfather написав: Fisher написав: ...Можно где-то купить стопоры коленвала и распредвала для Кимо?... Купить можно ЗДЕСЬВот только срок 50 дней...  Спасибо! Хоть узнал как ОНО правильно называется. Нашёл и в Украине. Но цена от 1000 грн. не радует  Буду заказывать у токаря. А может есть у кого в Харькове, чтобы взять попользоваться за "пиво, колу"?
| Чет січня 07, 2016 22:22 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Fisher написав: Подскажите, пожалуйста! Можно где-то купить стопоры коленвала и распредвала для Кимо? Или только делать на заказ у токаря? Мне в сервисе ремень меняли вообще безо всяких приспособ. Я аж офигел. Между шестернями распредвалов засунули железку, чтобы они не крутились, а на колене и блоке просто нарисовали метки карандашом, чтобы обнаружить увод в случае чего. Когда пытался возмутится, мне сказали - не ссы мужик, мы таким образом не один десяток ремней поменяли. Мол если ошибемся на 1-2 зуба, сразу чек энджин загорится. И если будем по науке менять, то не два часа, а полдня. И не ошиблись, никаких косяков после замены я не заметил. Я уже здесь где то писал про технологию замены ремня в сервисе на моей Кимо. Правую фару не снимали, но сняли опору двигателя, чтобы можно было играть им вверх-вниз, имея доступ к болтам. Задрали машину, открутили приводной шкив ремней генератора и ГУР-кондея. Прямо в наглую, не ослабляя натяжки ремней. И ставили обратно точно также, наживили на болт, монтировкой подтянули и прикрутили на остальные болты. Открутили кожух ремня, мастер вставил большую шайбу между зубьев шестерен распредвалов, ослабил ремень, снял его, снял ролики, поставил новые ролики, осторожно накинул ремень, натянул, достал шайбу из распредвалов, покрутил колено на несколько оборотов, посмотрел, чтобы ремень встал как надо. Потом несколько раз завел/заглушил, прямо без навесного оборудования. Чек энджин не загорелся. Поставили на место кожух, шкив с ремнями, опору двигателя и все. На вид все просто и легко.
| Пон січня 11, 2016 10:45 |
Filaretovich
 Re: Двигатель, ГРМ
Кто знает размеры ремня ГРМ ??? Рвутся и родные и Гётс и не гётс. Ролики новые шестерни в отличном состоянии. 2 Ремня за 1.5 года это уже лишка. 2 раза по 20 000 деревянных! Подобрали ремень от фиата. 46541065 - его номер. Жду подсказки от бывалых СПЕЦИАЛИСТОВ. Спасибо.
| Пон лютого 08, 2016 10:14 |
Serg777
З нами з: Чет серпня 06, 2009 22:10 Повідомлень: 19 Звідки: Шепетовка Хмельницкой обл.
Автомобиль: Джагуля
 Re: Двигатель, ГРМ
Gates 5423XS
| Вів лютого 09, 2016 15:02 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Он же вроде не совсем родной, на 1мм уже.
| Чет лютого 11, 2016 10:45 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
ну так лучше его поставить чем типа копия оригинала или типа оригинал.
| Чет лютого 11, 2016 11:42 |
Панаскин
 Re: Двигатель, ГРМ
TRAFF написав: ну так лучше его поставить чем типа копия оригинала или типа оригинал. TRAFF ты ведь ЭКСПЕРТ В кимах а такие вопросы у новичков спрашиваешь.
| Чет лютого 11, 2016 18:03 |
TRAFF
 Re: Двигатель, ГРМ
Вот именно, я им это говорю, а не спрашиваю. Сам себе купил Gates 5423XS, но ещё пока не ставил хотя пробег на родном уже 108 тыщ., и пока ремень в отличном состоянии, только вот за ролики боюсь, а то что-то шумит на холодную пару минут. Кстати, обводной ролик купил SKF VKM23140.
| Чет лютого 11, 2016 20:38 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
У меня на 80 ткм обводной ролик зашумел, пришлось менять ремень. Ремень и натяжной ролик были в отличном состоянии, тысяч 120 отходили бы легко. А вот обводной (паразитный) подкачал. Подшипник там маленький, был большой люфт. Сейчас китайцы поставляют обводной ролик нового образца, там подшипник большой, во весь ролик. Мне поставили такой ролик, посмотрим насколько хватит.
| Вів лютого 16, 2016 7:34 |
Serg777
Автомобиль: Джагуля
 Re: Двигатель, ГРМ
Так какой ремень грм поставил?Gates 5423XS мне ставят второй раз.Первый этот ремень поменял после 40000км пробега на нём .Всё ок.
| Сер лютого 17, 2016 12:20 |
Motto
 Re: Двигатель, ГРМ
Самый цимес это конечно цепной мотор. У меня на служебных машинах, Хантер с 406-м мотором прошел 350 ткм. вообще без вмешательств в двигатель и мотор затарахтел как дизель. Вскрыли мотор, звездочки натяжителя сносились больше, чем на половину и цепь ГРМ растянулась так, что натяжителя уже не хватало и она начала разбивать успокоитель. Патриот с 406-м мотором прошел 400 ткм и начались множественные пропуски воспламенения во всех цилиндрах. А диагностика показывала спорадическую ошибку датчика распредвалов. Оказалось, что цепь, которую тоже никогда не меняли разбила успокоитель и появились люфты, да такие, что датчик распредвалов неверно определял положение и фазы ГРМ смещались. А тут 40 ткм и меняй ремень. Приводные ремни навесного оборудования ходят в 3 раза дольше. Даже смешно. На моем бывшем древнем Пассате ремень по регламенту менялся через 120 ткм пробега. У японских авто, с которых Кимо слизан, замена ремня ГРМ каждые 90 ткм пробега. Откуда у китайцев то взялось 40.
| Чет лютого 18, 2016 11:29 |
Filaretovich
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto написав: ""У японских авто, с которых Кимо слизан, замена ремня ГРМ каждые 90 ткм пробега. Откуда у китайцев то взялось 40. """ Разве? Я слышал что разработка кузова итальяшкино а ДВС жопель. Или врут производители или мотто спутал что тто?
| Нед лютого 21, 2016 9:12 |
Filaretovich
 Re: Двигатель, ГРМ
Motto написав: Он же вроде не совсем родной, на 1 мм уже. Пусть уже , но если по шагу и длине совпадает, это лучше Gates 5423XS, сто пудов. Я писал что за год два ремня порвались. Родной на 70 тысяче на Gates 5423XS поменял. Через 6 тыров рвёт на скорости- клапана в кучу, 18 000 ремонт встал. Поставил родной через Экзист заказывал- через год и его порвало нафиг! опять 18000 в ...! Узнать бы точно соответствие итальяшкиного ремня, как определить по маркировкам или ещё по чём. продвинутые есть у нас? Слёзно прошу- взываю о помощи. Сразу определюсь- ролики и натяжители , успокоители и шестерни новые ставил. А полтора мм это ни о чём. Всё зависит от волокна в ремне- толщина и крепость по напряжению на растягивание и разрыв. А родные видимо все левые пошли потому как не на каких машинах нашего аналога я не нашёл кроме фиата. И Gates 5423XS видно много левака.
| Нед лютого 21, 2016 9:22 |
Юрий Сергеевич
З нами з: Сер листопада 04, 2015 15:57 Повідомлень: 38 Звідки: Черкассы
Автомобиль: SC515-RV
 Re: Двигатель, ГРМ
Оффы и китайцы переб(з)дели с 40000 заменой ремня и роликов. У нас сокращённый регламентный пробег между заменами из-за хреновой экологии и грязи на дорогах - вот и износ роликов и ремней усиленный. Те же опеля с 90 до 60Ккм в Украине поджались, причём уже давно.
| Нед лютого 21, 2016 21:10 |
Алефтин
З нами з: Чет липня 09, 2015 21:37 Повідомлень: 78
Автомобиль: QQ613
 Re: Двигатель, ГРМ
А может жрать ремень неаккуратно поставленный ролик ? Или способствовать этому? На генераторе, ежели неровно шкивы , то ремешок кушает.
| Вів лютого 23, 2016 13:50 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
