На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Далі
 Посторонние звуки в наших машинах
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
Писк был непостоянный, и был даже если машина стояла, только двигатель работал (на колеса непохоже и позвуку), и это был непервый дождь, раньше все было ОК, думаю это не колеса :?
Пон вересня 15, 2008 12:40 ICQ
скорее всего ремень залил...
Пон вересня 15, 2008 13:44
а почему то повлялся то проподал?
Пон вересня 15, 2008 13:58 ICQ
потому что влага то была то уходила... с колеса на ремень с ремня в капот... а потом обратно)))
Пон вересня 15, 2008 14:02
Спасибо за помощь :D , буду что то придумывать, может защиту поставить, от воды должна помочь :? .
Пон вересня 15, 2008 14:12 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
нифига не поможет, я тоже думал что должно помочь, но в субботу видел я Киму на СТО с защитой, следы грязи на капоте на стороне ремня такие же как у меня без защиты....
Пон вересня 15, 2008 14:20 ICQ
ValeraS написав:
смотря какая защита! если состоящая из 1 части - не помогает...
на фиат я ставил состоящую из 3-х частей... закрывает все со всех сторон!!!
мне на сервисе поставили, хотя там есть бортики и крепления под боковухи... мож спи....ли, а мож и защита эконом-класса
Пон вересня 15, 2008 14:33
ок, резюме: прежде чем покупать защиту смотрите имеет ли она боковые "ушки" для защиты от грязи.....т.к. всё-таки долбануться картером - это дело случая и в 99% автолюбителей это не происходит никогда....а грязь есть всегда....
Пон вересня 15, 2008 15:12 ICQ
Повідомлення Re: Эксплуатация и вопросы
народ что может скрипеть сзади с права в районе динамиков на ощущение мое !( скрипит когда на малой скорости ну 10 км в час по хорошим кочкам едешь ) тихо так проезжаешь их и слішно что скрипит как телега а чтос крипит не как не пойму!
и еще ктото регулировал двери... как вариант грешу на заднюю дверь она закрівается хорошо но не много не так как осальніе и при открітие чувствуется что чтото ... мешает чутьчуть...
П'ят вересня 19, 2008 19:30
я как бы определился на креплении спинки сидения к скобе
от которой она при необходимости раскладывается.
так мне кажется,хотя и случаи бывают разные
варианты возможны,но место как-бы тоже
П'ят вересня 19, 2008 19:38
пробывал опускал сиденье
не помогло
я грешу еще вроде появилось после замены динамиков... но вроде шурупы хорошо затянул(перепопроверял)
П'ят вересня 19, 2008 19:42
сзади может скрипеть\греметь:
1. полочка между подиумами
2. сидение заднее в местах посадки его на трубу
3. сидение заднее в местах замков фиксаторов задних спинок
4. коврик багажника
П'ят вересня 19, 2008 20:51
Всем привет. Как можно избавиться от тарахтения (дребезжания) в приборной панели. Если прижать пальцем в районе спидометра - то неприятный посторонний звук пропадает. Такое ощущение, что недокручены какие-то шурупчики...
Звук особенно якро выражен на скорости.
Пон вересня 22, 2008 8:03
Клубная карта №: 341
Поищи оп форуму. Igorsan уже писал. Там надо открутить два самореза. Немного отянуть ободок и проложить/проклеет чем то мягким. Я в трех точках оконный паралон запихнул. ;)
Пон вересня 22, 2008 12:16 ICQ
спасибо за ответ.
Проложил паралоном где-то внутри или прямо на панеле - между кожухом и спидометром\тахометром?
Пробовал искать - не смог 8-)
Пон вересня 22, 2008 12:42
смотришь на панель приборов снизу, в опоясывающей кромке пластмассовой (она более тёмного оттенка) снизу увидешь два болта, откручиваешь их и насколько хватит отводишь на себя эту кромку вместе с курглыми углублениями (которые очерчивают спидометр, тахометр и т.д.)...вот....теперь у тебя есть щель между стеклом (хотя это пластик конечно прозрачный) и этими самыми кругами - вот за ними и прокладываешь - прикурчиваешь обратно и наступает счастье.
К меня есть ко всем вопрос: кто-то знает как регулировать замок (или петли тоже) в нашей машике, чтобы дверь более плотно прилегала к кузову? Меня достаёт эародинамический шум правой передней двери сверху, прижимаю совсем чуть-чуть изнутри дверь к кузову - нету шума...на левой двери передней такого нету. Также есть шум от задних дверей, но похоже он идёт от наших угловых не опускающихся стёкл.....при нажатии на них снаружи они прямо таки ходят ходуном....но как это устранить пока не знаю..
Пон вересня 22, 2008 13:54 ICQ
З нами з: П'ят серпня 22, 2008 12:32
Автомобиль: Beat
To Igorsan: может, я чё и не то сморожу , но на Славуте я просто брал и акуратненько подгибал верхнюю часть девери ( раму со стеклом)- прилегало плотнее. На Кимо ещё не пробывал.
Пон вересня 22, 2008 17:14
извини, но точно сморозил....ты предлагаешь мне гнуть дверь?
Пон вересня 22, 2008 17:17 ICQ
Автомобиль: Beat
Я , думаю , что не стоит. Просто на ЗАЗе нет регулировок , приходилось выкручиватся таким способом. Но Кимо это уже посерьёзнее, может и винтами можно подтянуть
Пон вересня 22, 2008 17:26
Меня тоже достает шум на скорости более 90 км от задних дверей. По моему судя по регулировке плотнее можно прижать только регулируя замок.А регулировка петель позволяет отрегулировать по плоскости перемещения.
Вів вересня 23, 2008 10:42
 [ 853 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
skifus
27
10849
П'ят червня 07, 2013 14:18
VetalNB Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в Криворожье
Denisgv
Чет жовтня 13, 2011 19:17
CARBON Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
41413
П'ят травня 13, 2016 22:32
Vkomanch
196
73122
Нед квітня 03, 2016 23:17
