 Подскажите пожалуйста
Повідомлення Re: Подскажите пожалуйста
Я понимаю, что это не помешает, но если все размеры (длина) одинаковы старого и нового рычагов, то смысл выкидывать лишние деньги, если колесо всеравно станет так как было.
Чет жовтня 20, 2011 12:23
Ну и я два раза рычаги менял и оригинал и неоригинал правый и развал не делал.Машину никуда не тянуло накат был нормальный ,резину начало подъедать после попадания в приличную яму-только тогда сделал развал.Мне кажется что у Блудмэна шото не то.Если руль назад не возвращается вследствии нарушения развал схождения ,то и наката не будет.И разгоняться она будет с трудом .Расход бензина возростает.А об этом Блудмэн ничего не писал.
Чет жовтня 20, 2011 12:32
Вот и я не делал. Что и ввело меня в заблуждение.
Бортовой журнал
Чет жовтня 20, 2011 17:12 ICQ
я проверял после замены шаровых - все в норме!(на стенде) а вот после замены стоек(первая переделка стоковых на вторую переделку проперных) схождение ушло в минус. при замене пружин( поднял) схождение в плюс.
Чет жовтня 20, 2011 20:30
Рычаг - это хороший кусок железа, да и ещё изогнутый...точно такой же новый, по-любому не будет идентичен тому, что уже отъездил какое-то время. А роль играют миллиметры...так, что геометрию НУЖНО делать(проверить), тем более если меняются с обеих сторон.
П'ят жовтня 21, 2011 21:31
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Sergg написав:
Ни разу развал не делал схождение после замены шаровых и резину не жует.
Если рычаги нормальные и сделаны по правильным чертежам, то там ничего не должно поменяться.
Это только теоретический,а как известно теория увы расходиться с практикой,я делал развал после замены рычага (правого) viewtopic.php?f=67&t=24185&start=40 (там листик сосканирован глянь какие результаты до...и после кстати передомной там делал Александр так что +100 ) Вывод РАЗВАЛ после замены рычагов просто НЕОБХОДИМ (если конечно ты не Рокфелер и те не плевать на резину)
Нед жовтня 23, 2011 0:00 WWW
Уже 4 год пошел резине. Все хочу купить какую-то навороченную от брендового производителя, но родной все сносу нет :)
Нед жовтня 23, 2011 14:46
Родная почти не стирается, но помимо этого еще и не гнется не мнется, только по бокам часто режется и рвется)))
:oops:
Эт я про чампиро. :-P
Нед жовтня 23, 2011 19:02 WWW
Родная жёсткая как стерва.Да износу ей нет,но и конфорта с ней нет.Я когда поменял резину,чуть не обалдел.Настолько мягко стало ездить.
Пон жовтня 24, 2011 7:34
Накачай газом колёса - ещё больше обалдееш
Sergg ТО1 уже было?
Пон жовтня 24, 2011 21:00
А если газ запахом клубники то вааще будет сама ехать!
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=14330&start=2080
Пон жовтня 24, 2011 21:13 WWW
[quote="voinn"]Накачай газом колёса - ещё больше обалдееш
И что это даст?
Пон жовтня 24, 2011 21:25
яков, ведешься! :-D
Пон жовтня 24, 2011 21:37
как шо даст,
Морфей: Вiзьмеш червоне - будєшь кльовим парнєм, пiдсядеш на тожє, шо i ми. Вiзьмеш син? - будеш лохом конкрєтним, бо то крейда.
Пон жовтня 24, 2011 23:11 ICQ
acid yellow написав:
яков, ведешься! :-D
Да я сам считаю это лабудой,но ведь интересно)))
Вів жовтня 25, 2011 9:52
Да ничего не даст абсолютно.
Какой смысл накачивать колеса чистым азотом, когда в атмосфере его и так 78%.
Колеса азотом качают в автоспорте.
Но вовсе не потому, чтобы они лучше ехали, а лишь для того, чтобы при аварии и пожаре было меньше огня.
Азот ведь не поддерживает горение, а резина хорошо горит.
Единственное мне непонятно, почему именно азот, а не например углекислота. По цене она не дороже азота.
Какие то дебилы не разобрались в ситуации и подвели теорию, мол с азотом лучше едет, стабильнее характеристики и всё такое...
Допустим даже, что характеристики (какие кстати) действительно стабильнее.
Но почувствуешь это только в какой нибудь формуле 1, где важна каждая сотая с круга.
И никак не почувствуешь на обычном гражданском транспорте.
Сер жовтня 26, 2011 9:04
З нами з: Вів травня 25, 2010 7:49
Вылетела (провалилась) шаровая из нового рычага левый перед. Потихоньку доехал до гаража, демонтировал рычаг, поставил старый. Опять все повторилось, пока развал не сделал руль приходилось "ловить". Сегодня буду делать рычаг, купил шаровые логановские (моог), палец меньше нашего на 2мм. Буду делать втулку и ставить новый доработанный, затем из старых рычагов выбью и тоже самое... Затем заменю оба рычага на старые доработанные, затем развал/схождение. Потом отпишу чо каво :cars: )
Зы))) Так то пипец гемороя :eek:
П'ят листопада 11, 2011 12:09 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Хм, а родные не проще купить и поставить?
П'ят листопада 11, 2011 13:04 ICQ
bloodmen написав:
Палец или корпус ?
Если все же палец, то это шаровые для европейской версии Логана, для СНГ идет усиленная ходовая и диаметр пальца 18 мм.
П'ят листопада 11, 2011 13:14
[quote="bloodmen"], купил шаровые логановские (моог),
Поторопился,пойди обменяй на шаровые от МАЗДЫ 626.Меньше возни будет с ними ,да и надежней они.
П'ят листопада 11, 2011 13:22
 [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22970
Чет грудня 06, 2012 21:08
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите сколько стоит тонировка на нашу машину
Macik
Сер березня 23, 2011 22:27
Macik Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подскажите где купить ткань для авто ( желательно кожу) !
АнатолийЯ
Чет лютого 08, 2018 15:50
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите токаря (с мозгами). Район Святошино- окружная
в Автосалоны и сервисы
VJ54
Сер квітня 24, 2013 10:50
uz-ua Переглянути останнє повідомлення
