Николай Гончаров
 Re: У кого какой пробег?
16984 км. выехал из автосалона 12.07.08.
Востаннє редагувалось Николай Гончаров в Вів грудня 16, 2008 15:49, всього редагувалось 3 разів.
| Сер жовтня 08, 2008 10:23 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Пробег 30 600 км. Выехал из салона 11.06.08. Заменил задние амморты на оригинальные газо-масянные. Заменил передние стойки на неоригинальные китайские. Заменил свечи на Денсо. Заменил высоковольтные провода на WV. Замена пистонов в картах дверей. Замена заднего стекла.
Востаннє редагувалось magnum в Пон березня 30, 2009 11:25, всього редагувалось 6 разів.
| Сер жовтня 08, 2008 13:04 |
Дария
с мая месяца накатали 8600 км все идет по плану)))) кроме стеклоомывателей пока ничего не ломалось)))
| Чет жовтня 09, 2008 12:04 |
FireBall
А как ломались стеклоомыватели?
| Чет жовтня 09, 2008 12:51 |
LAFA
З нами з: П'ят червня 13, 2008 18:50 Повідомлень: 35 Звідки: Харьков
пробег 3500 км , время на линейке, было две проблемы: 1. треснул резонатор, заварил полуавтоматом в гараже 2. поймал шуруп в переднее колесо. когда на вулканизации бортировали сорвали резьбу на одной шпильке и гайке
| Нед жовтня 12, 2008 9:16 |
SERGo
пробег 8600 брал в апреле 2008г. передние аммо накрылись еще до то-0, до сих пор поменять не могу . нет не только по гарантии, но и в коммерции- ответ инженера по гарантии. 2 дня назад начал реветь аки багги при разогретом двигателе, кроме того на холостом ходу появился непонятный воющий звук справа впереди- дотяну до 9500- поеду на то- буду все лечить.
| Чет жовтня 30, 2008 12:56 |
Rave
З нами з: П'ят жовтня 31, 2008 13:39 Повідомлень: 8
Автомобиль: kimo
3340 км з 10.08.2008 - покі нічого не ламалось ... вирубилась передня панель пару днів назад але вилікувалась банальним "передьогруванням" контактів.
| Пон листопада 03, 2008 13:58 |
lawvvk
З нами з: П'ят липня 11, 2008 10:35 Повідомлень: 473 Звідки: Севастополь
Клубная карта №: 340
3100 км проблемы с открыванием капота, сейчас меняю по гарантии, на 2500 появился жуткий шум в маторе,на СТО не устранили.
| Пон листопада 03, 2008 17:47 |
oleh
моей кимо 5 месяцев, выехал с салона 07.06.2008.,пробег 26000, пока все гуд
| Пон листопада 10, 2008 15:14 |
Александр Ko
4500 прошел....комуто повезло...а у меня передок стучит не здорово... мож так и должно быть??
| Вів листопада 11, 2008 0:23 |
voinn
Выехал 26.03.08 Пробег На 30 000 поменял передние торм. колодки(стерлись до метала) и обшивку в дверях. Ну и чехлы надел(универсальные, от Самары подходят почти 1:1). Больше нечего не трогал
Востаннє редагувалось voinn в Нед червня 21, 2009 9:22, всього редагувалось 5 разів.
| Чет листопада 20, 2008 18:59 |
Alesya
3172 км. С 03,07,2008 г.
| Нед листопада 23, 2008 19:11 |
Alex2102
Накатал 5690 км с 12.07.2008. пока проблем нет
| Вів грудня 02, 2008 22:29 |
Danysya
4200км с 7.07.2008, пока все в порядке. Была небольшая проблемка с открыванием капота + сломалась ручка открывания капота, заменили через 2 месяца на ТО-0.
| Чет грудня 04, 2008 0:41 |
sashaslon
У меня 10000 ровно , гонит масло из под крышки,а так мелочи
| Чет грудня 04, 2008 0:59 |
Wurf
Из салона 26.11.08. Пробег 150км
| Чет грудня 04, 2008 16:53 |
HOOLIGAN
14634 c 20.03.08
| Нед грудня 14, 2008 20:22 |
СергейВ
06.08 выехала пробег 17000км С первого дня заедает стекло при подьеме Выскочил тросик с крышки бака Передок стучит ужасно Сломался ручник(оторвалась пластина от рычага) Ну и как почти у всех глушитель ревет а так ездит.
| П'ят січня 09, 2009 16:40 |
VitalikG
З нами з: Сер грудня 31, 2008 10:59 Повідомлень: 4
Автомобиль: Чери Кимо
Выезд из салона 4.10.2008. Накатал 2479 км, пока всё нормально за исключением выпадения тросика дверци бензобака. Спецы "Кировоградавто" сломали передние заводские подкрыльники когда делали антикор, современем появился какойто шум когда включаю печку . Ну атак все нормально.
| Пон січня 12, 2009 15:56 |
Мыссык
Машину взял в августе 2008. На 2 день отказал стоп-сигнал. Оказалось, что залип концевик. Немного выкрутил, залил WD-40-заработало. На 3 день соскочил тросик с бензобака. Разобрал обшивку в багажнике и ломая пальцы одел обратно. Через неделю повторилось. Потом уже когда шумоизоляцию делал, опять одел и накапал суперклея-теперь держится. На 1000 км, задний амортизатор потек. Поставил амо от Джагги. На 2000 решил колеса отбалансировать. Когда снимал не переднем колесе резьбу на 2 шпильках запорол. На 10000 заменил тяги стабилизатора.Экспериенты с рейкой, с пружинами стоек. Регулировка схождения колес. Удалось частично избавится от шума подвески. Сейчас пробег 14500. Машина греется долго, остывает быстро, стойки постукивают на сжатие. Вобщем все как у всех.
| Пон січня 12, 2009 21:10 |
