На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
 Предохранители и реле
Повідомлення Re: Предохранители и реле
Igorsan написав:
Я вот теперь у думу думаю - а не проще ли обнулять путём вынимание предика ЭБУ, а не сниманием клеммы с аккума? Эффект такой же будет или нет?
ни в коем случае. Нужно снимать клемму, причем "-" . Как мне шеф обьяснил, если предик выдернуть или вставить образуется искра. Эдак можно "мозги" подпортить. Если клемму снимаешь, ничего такого не происходит. Почему "-" я толком не понял. На карбюраторах без разницы, на инжекторе только "-"
Вів лютого 03, 2009 16:46 ICQ
Ну искрит и при снятии "-" клеммы. А "+" не рекомендуют, потому что при замыкании "+" и корпуса - гарантированное КЗ
Вів лютого 03, 2009 16:51
КИМА57 можно фото?
П'ят лютого 13, 2009 15:36
З нами з: Сер лютого 11, 2009 14:39
Автомобиль: М11Н
Позднее-у нас снег валит.
К вопросу о разъеме. Никто не задумывался о подключении марш.компа?
Можно забыть о посещении диагностиков по элекрике.
Будет теплее хочу попробовать Multitronics TC-50UPL или VG-1031U-2.600руб
Делай,как должно,и будь,что будет.
П'ят лютого 13, 2009 15:48
Клубная карта №: 341
Спалил случайно предохранитель который отвечает за подсветку в салоне, багажнике, приборной доски и габаритных огней (10А).
Здесь viewtopic.php?f=29&t=5282&p=201547#p201547
Поскольку дело было на даче и ехать надо было по темну, пришлось искать чем пожертвовать. Выдернул пред который отвечает за аудио. Как оказалось позже, этот предохранитель отвечал только автоматической выключение и включение аудио. :eek:
Чет квітня 23, 2009 10:21 ICQ
Автомобиль: chevrolet aveo
Подскажите, перестал гореть ближний свет,предохранители все целы,пошуровал реле,загорелся, но! через несколько часов завел машину(кстати,легко) поехал и через 5 км,стоя в пробке захлох.... :( При попытке завести,стартер вообще не крутил..аккумулятор полностью разрядился! аккум зарядил (за 10 часов),завелась легко и без проблем,весь день держит напряжение,но заметил,что опять не горит ближний,опять пошуровал реле-вылечил...то что реле надо срочно менять понятно,вопрос в том может ли реле так быстро посадить аккумулятор?
П'ят червня 19, 2009 14:49 ICQ
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Стоит проверить натяжение ремня генератора, возможно оно слабое и генератор не достаточно крутится. У меня такое было на предыдущей машинке, когда аккумулятор полностью здох, и при этом натяжение ремня было очень слабое.
Временно пешеход.
Суб червня 20, 2009 8:08
да,тож очень думаю за генератор,вроде по мультиметру дает 14 вольт,но ремень не проверял,посмотрю отпишусь
Суб червня 20, 2009 12:59 ICQ
ремень в норме, чуть подтянул для верности,но уже второй день проблем вообще нет..и что за глюк был?? :wizard: ....
Суб червня 20, 2009 20:45 ICQ
Клубная карта №: 1061
Други, вот высмотрел на альтернативом сайте. Детский вопрос, А ГДЕ этот разьём со жгутом проводов, который надо перевернуть РАСПОЛОЖЕН???
Востаннє редагувалось VPK в Суб вересня 05, 2009 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Суб вересня 05, 2009 16:57
файл не могу открыть.... но по памяти - посмотри над педалью сцепления
Суб вересня 05, 2009 17:15
Подскажите. Ехал вечером, отключилась на ходу и снова включилась магнитола. После короткой остановки, попытался завестись, тестирование проходит нормально но стартер некрутит и все тухнет. Предохранители проверил, целые. В чем может быть проблема?
Нед вересня 12, 2010 23:46
генератор!!! :sad:
Пон вересня 13, 2010 8:19 ICQ
Клубная карта №: 1011
По любому генератор. У меня такое было около месяца назад. Даже не доехал до СТО. Генератор давал 7 вольт зарядки. В результате поменял его.
Возьми тестер и проверь генератор.
Пон вересня 13, 2010 8:42
Так вопрос на засыпку где унас стоит реле зарядки акума.
Пон вересня 13, 2010 12:09
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Установлено оно на самом генераторе. Для Кимо мастера подбирают аналог, точно такого же как родной наверное и не найти. Мне ставили от какой то Тойоты старенькой. Разъем немного другой, так мне его в комплекте дали, и сказали как подключить к проводке.
Пон вересня 13, 2010 12:24 ICQ
У Кимо генератор сделан не так, как у всех что ли?
Т.е реле регулятор идет в сборе с щетками и стоит прямо в генераторе.
Вів вересня 14, 2010 9:49
Клубная карта №: 15
нет конечно.
реле стоит на корпусе генератора в своем отдельном корпусе с радиаторами охлаждения.
Вів вересня 14, 2010 9:54 ICQ
З нами з: Сер квітня 28, 2010 16:14
Автомобиль: 奇瑞A1
Товарищи подскажите, где иожет находиться реле задержки салонного света???
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Чет вересня 16, 2010 12:59 ICQ
З нами з: Суб вересня 19, 2009 10:53
Товарищи подскажите
Купил компрессор решил подкачать колеса не тут то было, вылетел предохранитель прикуривателя
Пошел купил новый комплект предохранителей, а нет зараза все ровно горят
И как быть, кто как с этим борется?
Сер вересня 29, 2010 12:21
 [ 175 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чет листопада 22, 2012 11:14
в Сумы
bocman
Нед січня 02, 2011 12:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing
186
38360
П'ят квітня 22, 2022 21:42
LM23101990 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. реле генератора
Germes
Нед березня 25, 2012 20:54
