На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Далі
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Повідомлення Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
А ну ка подробней....прошибка БК? На кимо? куда звонить?
Чет квітня 01, 2010 14:13 ICQ
Наверное в Одессу, на юморину.
Чет квітня 01, 2010 14:35
Автомобиль: chery kimo
501-80-96
Чет квітня 01, 2010 14:57 ICQ
Лучше напиши - это шутка или нет?
Чет квітня 01, 2010 15:02
а у вас, fireball , вообще вся спина белая.
как можно жить не веря людям...
Чет квітня 01, 2010 15:19 ICQ
я думаю если есть желание сообщить что-то важное и неординарное 1 апреля, нужно сделать пометку что это не шутка. Это если бы кто-то написал сегодня ,что купил аммортизаторы Sachs для Кимо
Чет квітня 01, 2010 15:31
шутка. не удержался - а вдруг такая новость кому приятна.. :eek: 1 апреля день рождения
Чет квітня 01, 2010 23:51 ICQ
ну так поздравляем! :drinks: :drinks: :drinks:
П'ят квітня 02, 2010 0:09
З нами з: Сер квітня 28, 2010 16:14
Автомобиль: 奇瑞A1
У меня стоит престиж 55-02, почти год не могу с ним подружиться. датчик внешней температуры показывает столько градусов, сколько я выставлю во время коректировки, про расход я вообще молчу. он показывает то 40л/100, то 2.1/100. вольтметр максимум 12.6 в., хотя на самом 14.2 в.
может какой косячный попался, а может я туплю, низнаю :?
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Чет квітня 29, 2010 2:06 ICQ
У меня забортная температура тоже вначале была -1 зимой, когда на самом деле было -20. После того как снимал АКБ, чтобы завести машину друга (где-то 20 минут) престиж стал показывать точную температуру и вольтаж.
Чет квітня 29, 2010 17:07
Myltik-31
когда подключал этот разъем подключил его вверх ногами и температура оставалось без изменения. Выступ 1 должен защелкнутся. вольтметр нужно тарировать см. инструкцию
Нед травня 02, 2010 14:59
Автомобиль: 奇瑞A1
Я БК подключил только к диагностическому гнезду.
Нед травня 02, 2010 17:33 ICQ
еще нужно подключить разъем белый с кучей проводов к расширителю сигналов там находится датчик наружной температуры.
Востаннє редагувалось mikhadze в Нед травня 02, 2010 22:00, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед травня 02, 2010 21:36
Автомобиль: 奇瑞A1
ACTECO написав:
он подключен, датчик температуры я в бампер вывел, но тепературу он показывает которую я са выставлю. я не подключил кипу проводов которые идут на габариты,бак и тд.
Вів травня 04, 2010 10:52 ICQ
показание престиж 55-02 1 -ошибка р0702-кончник сцепления подключил, 2-температура двигателя 90 градусов нормальное положение стрелки на приборе,включение вентилятора 93 градуса,открытие дроссельной заслонки 13% на хол. оборотох.прогрев двигателя 30* обороты падают до 800 начальные 980 ,средний расход топлива за неделю 6,3 ,разгон до 100км 12сек и еще одна неприятность болезнь "газели" при выключении двигателя температура начинает расти -лечение дать двигателю поработать на хол.оборотах 1-2 минуты прежде чем заглушить, вот когда начинает работать зловещая трубочка каторая подходит к радиатору от термостата.
Чет травня 06, 2010 0:50
Я тоже подумал об этом обводном патрубке точно так-же. При глушении двигла антифриз церкулирует по этой системе, не зависимо от термостата. Ведь блок горячий, а помпа при не работающем двигателе не гоняет принудительно ох жидкость, вот тут и срабатывает закон физики, Но это лиш мои догадки. По этому и не думаю правельным заглушить этот патрубок краном или ещо каким то образом.
Чет травня 06, 2010 21:16
ACTECO написав:
Можно поподробнее, на основании чего сделаны такие выводы?
При чем тут обводная трубка от термостата?
Ведь при глушении мотора термостат не закрывается. А трубка эта получается параллельно ему, когда открыт большой круг.
После глушения температура растет у всех моторов т.к. останавливается помпа и жижа через блок не циркулирует.
Различие лишь в том, где стоит ДТОЖ. Если стоит снаружи в патрубке, то по приборам рост незаметен. Если в блоке или термостате, то заметен.
Чтобы движок не хватил тепловой удар, после остановки мотора, в жаркую погоду срабатывает вентилятор обдува радиатора и жижа из за разницы температур самотеком циркулирует между блоком и радиатором.
В многокубатурных движках этого недостаточно. Там ставят дополнительную электропомпу, которая гоняет охлаждайку по кругу после остановки мотора некоторое время и бензонасос гоняет топливо через рампу и регулятор давления обратно в бак, чтобы избежать паровых пробок в бензопроводе.
У хороших авто еще стоит датчик температуры подкапотного пространства. Когда под капотом температура переваливает за сотню, через реле времени (чтобы не посадить аккум) включается вентилятор обдува радиатора, чтобы выдуть из под капота перегретый воздух. Сделано для того, чтобы проводка и резиновые шланги меньше страдали от высоких температур. Такая система называется After run.
Еще на приводных валах ставят гасители крутильных колебаний, благодаря которым корзина сцепления ходит по 300 тысяч и диски сцепления по 200 ткм. Но это уже другая история.
П'ят травня 07, 2010 12:54
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ACTECO написав:
открытие дроссельной заслонки 13% на хол. оборотох.прогрев двигателя 30* обороты падают до 800 начальные 980 .
А у меня открытие дроссельной заслонки 37% на хол. оборотох. прогрев двигателя 26* обороты падают до 800 начальные 980 (пишет двигатель прогрет)
Православный..
П'ят травня 07, 2010 13:41
Прогрев двигателя задаешь сам выставляешь температуру какая тебе нравится . Ради эксперимента отсоединил датчик абсолютного давления и температуры сразу появилась ошибка Р0107-обрыв провода датчика абсолютного давления хотя должен показать еще и неисправность датчика температуры всасываемого воздуха Р0112 потихоньку протестирую все датчики. :telephone:
П'ят травня 07, 2010 22:07
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня постоянно висят 2 ошибки.
P2177 и P2191. Вот обнулю ошибки. проехал 1-2 поездки по 80-100 км и снова они появляются.
Может кто сможет растолковать, в чем их причина?
П'ят травня 21, 2010 15:53 ICQ
 [ 869 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28664
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44739
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18572
Нед серпня 11, 2013 14:49
в Водителю на заметку
Yukon
Нед грудня 26, 2010 15:15
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 219 гостей
